Система улавливания паров бензина , Устройство, установка, демонтаж, неисправности
Автор темы AlexPavlov, 2.5.2006, 10:06
#1 AlexPavlov
AlexPavlov
  • 107 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2006, 10:06
У многих возникают проблемы с работой клапана продувки адсорбера, в поиске искал (а так же перерыл рунет) - ничего конкретного не нашел. Суть вопроса в следующем: при выходе из строя клапана продувки адсорбера когда поварачиваешь (включаешь) зажигание раздается хлопок во впускном коллекторе из-за этого очень высокая вероятность выхода из строя ДМРВ, по крайней мере многие писали именно о такой причине поломки ДМРВ. У самого таких проблем пока не возникало, но один датчик МРВ уже поменял (довольно-таки дорогое удовольствие) по причине уровня масла выше метки макс. (никогда больше не буду менять масло на СТО). Хотелось бы обезопасить себя в данном вопросе - может кто подскажет, как грамотно избавиться от адсорбера или, что сделать с клапаном, чтобы он не наворачивался (где-то нашел - мужики заливали в каналы самого клапана масло). И еще вопрос - нужно ли при отключении адсорбера перепрошивать программу и можно-ли как-нибудь обойтись без перепрошивки.
#21 Sofit
Sofit
Сообщение добавлено 12.4.2008, 10:34
moskva4,
Я говорю сейчас только про отечественный автопром!
А НА ВОПРОС МНЕ ТАК И НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ!!!!!!!
#22 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 10:41
Может всё-таки не аБсЕрбер, а аДсОрбер?
Ни на что кроме экологичность он весомо не повлияет.
И вобще в плане экологичности бензиновых двигателей можно было бы эту вещь очень хорошо развить...
з.ы. удалить его можно только для того чтобы не менять, иначе при засорении может быть проблема с подачей топлива из-за созданий вакуума, что спровоцирует недостаточное давление бензонасосом.
#23 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 11:47
Sofit, просто удаляеш бачок и все трубки\шланги которые идут к нему и глушиш получившиеся отверстия... но учти могзу надо сообщить что адсорбер удален иначе он начнет шалить
#24 Sofit
Sofit
Сообщение добавлено 12.4.2008, 13:58
Удаление его надо для того чтоб, поставить вакумник от 8 иначе не помещается!
А переносить его не куда, так как на месте фильтра будет стоять компрессор!
#25 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 14:07
Sofit, его хоть в багажник можно поставить удалять мне кажется необязательно
#26 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 19:15
Без адсорбера частенько забавно жахает в ресивере)))
#27 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2008, 19:17
потомучто бесячие форсунки фигачат попарно... и одна из них попадает в такт продувки и топливо улетает в глушак .... неужели наши немогут сделать программу так, чтоб форсунки попарно не били?
#28 Vityok
  • 31 149 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 3:27
Такая система никогда не ставилась на карбы учите мат часть.
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=8&group=88
Что на картинке нарисовано?
Куда ведут шланги от адсорбера? Правильно - к карбюратору...
#29 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 9:06
aka rus, поставьте датчик фаз на машину - проблем не будет
#30 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 9:22
Pugnator, а как мозг отреагирует на появление нового устройства? он поймет или надо будет учить его?
#31 SerJK
SerJK
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 12:46
полюбасу прошивать.
а ДФ стандартно ставится на задний привод? или колхоз лепить?
#32 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 16:07
Прийдется мня софт обязательно, и немного дорабоатть проводку. ДФ присрать на классику можно кучей способов. из трамблера сделалть или в голову прделать
#33 Vityok
  • 31 149 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 16:22
Pugnator, а можешь для меня глупого кинуть ссылочку где написано, чем фазированный впрыск отличается от обычного?
#34 SerJK
SerJK
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 18:30
Витёк >>> http://in-drive.ru/2007/11/22/print:page,1...sk_topliva.html
#35 puhhan
puhhan
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 18:42
хмм.. У меня возник вопрос по теме. А как просечь что он засорен, сколько он примерно живет(километраж)? Двиг ВАЗ 2111, бензин АИ 92 98% эксплуатации.
Нормально делай, нормально будет.
#36 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 19:20
puhhan, Может тупить при резком нажатие газа.
#37 puhhan
puhhan
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2008, 19:31
Orangeleo, Ыыыы. Так может вот в чем проблема...
#38 Грузчик
Грузчик
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2008, 13:09
Здравствуйте у меня накрылся магнитный клапан паров топлива машина у меня не ВАЗ, поэтому цена нового неподемная, думаю взять от нашемарки, скажите на каких моделях есть система отвода паров топлива или номер самого электро-магнитного клапана который посылает во впускной коллектор.
#39 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2008, 13:13
Грузчик, любой инжекторный мотор ВАЗ. называется клапан продувки адсорбера. бывает модели 2110 и 2112. штекер к нему идет GM. купить можно в любом автомагазине. штекер рублей 30, клапан - рублей 200. питание 12В, неполяризованая катушка
2112-1164200-02
#40 Грузчик
Грузчик
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2008, 13:27
2112-1164200-02
Я слашал что есть две разновидности клапанов не помню какие но один издает очень сильный треск при работе, другой работает почти незаметно, сейчас найти где я это читал.
Еще вопрос тот номер что вы сказали это клапан евро 2 есть еще евро 3 номер 21103-1164200-02 только я не знаю какое мне нужно не будет проблем если поставить не тот? У меня Ford Scorpio 90г модель с без катализатором
