УСЬ , выбор, настройка и т.д.
Автор темы mishanya21093, 25.10.2008, 11:30
#101 Shustrik2007
Shustrik2007
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2009, 1:42
Kicx KAP44 если я этот усь включу мостом и подключу к Герцам 165 они выдержат, просто не знаю наминала у этого уселителя
#102 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2009, 1:03
Я так понял что еск у тебя, все норм будет, но аккутратнее все равно, усь на полную не выкручивай.
#103 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 16.2.2009, 2:20
Kicx KAP44 Ном мощность 55 Вт x 4 / в мостовом включении 160 Вт x 2
HERTZ ESK 165 Мощность ном / макс 100 / 200 Вт
Shustrik2007,лучше на максимальный уровень усь не крутить..
#104 Shustrik2007
Shustrik2007
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2009, 10:00
Огромное спасибо, попробую посмотрю че получеться! А если и згорят не жалко, все равно все новое ставить буду!
#105 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 17:09
Нужен 2-х канальный усь, нужен чтобы подключить 3-х компонентный фронт поканально. Питать будет мидбасс. Не знаю, нужен ли хороший музыкальный усилок, или может можно по проще взять, все таки низы будет отыгрывать. Усилитель буду прятать, ибо багажник на данный момент завершен, поэтому внешний вид значения не имеет вообще, скорее желательны компактные размеры. В принципе на примете есть Focal Solid 2, герц и аудисон, но все они в районе 5000р. Если же можно по проще, то переплачивать сейчас не вижу смысла и возможностей. Кто что скажет об усилках, ну допустим пионер, пауэр аккустик, хеликс или др чуть за 3000р?
#106 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 17:55
Для мидбаса нужен усилок с хорошими фильтрами, тем более мидбасс на уровне, если не ошибаюсь. У MTX фильтра на уровне. Посмотри их.
#107 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 18:16
PPI уси сам када увидал его оболдел маленьки и под торпеду спрятать можно)
И ХОТЬ Я ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫЙ,
НЕ БОЛЕЮ УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ ПОДРЯД,
ИНОГДА БЕЗ БАБЫ ТАК ХЕРОВО,
ТринашкО стог 16V - 17.018сек
#108 Кот89
Кот89
Сообщение добавлено 10.3.2009, 19:11
привет. подумайте,нужен ли саб вобще?
#109 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 10.3.2009, 19:20
Gudvin.84, бери усь, все равно сигнал усилять нужно.
Кот89, шутниГ? подумай, нужны ли уши вообще?
#110 WinnyPooh
WinnyPooh
  • 2 505 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2009, 19:57
Кот89, Превед, подумай нужена ли музыка в авто вообще!
#111 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2009, 21:25
#112 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2009, 11:30
есть вариант взять усь http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/094-sony.html за 4 тысячи, почти новый, думаю возьму, что скажете?
#113 trash_22
trash_22
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2009, 21:04
Подскажите пожалуйста как правильно мне настроить уселитель blaupunkt gta 470 Номинальная мощность, 4 Ом 70 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 200 Вт х 2
Максимальная мощность, 4 Ом 140 Вт х 4
Максимальная мощность, 2 Ом 200 Вт х 4
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 420 Вт х 2
Входная чувствительность 0,3-8 В
Габариты 52 x 197 x 426 мм
на усилке висят задние колонки и сабвуфер и один канал свободен
Trash_22
#114 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 8.10.2009, 8:44
на слух)
#115 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 9:06
Во-первых, надо одну пару каналов мостом пустить на буфер...тогда у тебя не будет свободного канала...
Моя тема http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22675
Я вконтакте http://vkontakte.ru/id2371916?76205
Я в журнале http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/070.htm
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/priora/likenoanother/
#116 trash_22
trash_22
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 12:43
НО УСЕЛОК СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ КАК ТОГДА БЫТЬ
Trash_22
#117 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 12:49
trash_22, льда на него положи)
двигатель тоже греЦЦа...но ты ж все равно едешь...
и если у усилка есть 4 канала, то я считаю их все и стоит использовать...
#118 trash_22
trash_22
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 12:52
НО ОН ВЫРУБАЕТСЯ НА ВРЕМЯ ПОТОМ ОПЯТЬ РАБОТАЕТ
Trash_22
#119 Rolla
Rolla
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 12:55
#120 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2009, 13:23
LikeNoAnother, +1
trash_22, на саб надо мостом кинуть,перестанет вырубаться
в инструкции написано как кинуть мостом
Сообщение отредактировал mans - 8.10.2009, 13:24
