Поставил спортивный руль , не работает сигнал
Автор темы NE art, 17.10.2008, 10:13
#1 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 10:13
Ребят,че за хрень такая.Купил себе руль про спорт. На нем кнопка с двумя контактами а от звуковой пластины идет один провод.Машина ваз 2109. Ну я его подключил.Прикрутил руль.Два штекера которые торчат соприкосаются с пласинкой.По идее должно все быть хорошо.Но надеваю клемму акумулятора,машина начинает гудеть!Думал,наверно надо со второго контакта на кнопке вывести проводок на сам переходник,типа заземлить и перестанет орать.Вывел и пофику,все равно орет!Что за ерунда такая???Идиотская система блин! bu.gif
Сообщение отредактировал IgorFS - 17.10.2008, 12:23
#2 IgorFS
Сообщение добавлено 17.10.2008, 10:27
c какой пластиной ?
а вобще сигнал подается когда тот один провод поприкасается с рулем или переходником, т.е тот одинокий провод на 1 клему кнопки и другой со 2й клемы кнопки на переходник
#3 Гадель
Гадель
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 10:44
Кинь второи провод на массу!!!
#4 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 10:48
Витасик, местами провода пробовал менять?
#5 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 10:56
IgorFS Гадель Я кидал второй проводок на массу и все равно оррет дура.
aka rus и местами тоже пробовал.все провбовал.))))) Вот и в догадках весь хожу.
#6 Гадель
Гадель
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 11:08
может там где плостина замыкает???
#7 Севка
Севка
  • 2 759 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 17.10.2008, 11:09
Витасик, попробуй прозвонить кнопку, может там КЗ
#8 NE art
NE art
  • 129 cообщений
да фиг ее знает...Сеня опять буду разбираться)Блин,аж интерес появился)
#9 Гадель
Гадель
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 11:13
а когда клему скидоваешь арет??
#10 IgorFS
Сообщение добавлено 17.10.2008, 11:14
Витасик, подключи через кнопку 12в на лампочку ) может кнопка не кнопка вовсе )
#11 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 11:17
Гадель скидываю клему минусовую еще орет секунды 2 как то басом и все.затухает
IgorFS не понял,это как так
Кстати,когда кнопку не подключаю,тоже арет)
#12 IgorFS
Сообщение добавлено 17.10.2008, 11:21
ЛОООЛ
это как то так.. если лампочка рабтоает только при нажатой кнопе - то кнопа в порядке
#13 Севка
Севка
  • 2 759 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 17.10.2008, 11:24
Витасик, посмотри клемы которые к кружкам идут, может там + на массу замыкает, либо провод перетерся и замыкает
#14 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 11:27
IgorFS ааа,понял
Севка Ну клемы вроде как надо стоят.Т.е. одна клема соприкосатеся с внутренним кружком,а другая с верхним кружком...
#15 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 11:29
Думаю через переходник обе пластины замыкются smile.gif))
#16 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 11:30
TER не,там пластмасска стоит.Пластины в платиковой фигне такой.
#17 Севка
Севка
  • 2 759 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 17.10.2008, 11:36
там эти клеммы или провода от них могут на рулевой вал замыкать
TER, тож кстати возможно, я видел такие контакты которые новые при легком нажатии уже замкнуты
#18 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 12:08
У меня один провод подключен, который от язычка идёт. А на самой кнопке сбоку тоже язычок, он к переходнику касается, соответственно и к кузову
#19 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 12:23
vitek-002 ну а если ты кнопку отключишь ваще,снимешь клему,она у тебя орать будет?
#20 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2008, 12:26
Витасик, всё норм, не орёт. Сигнал срабатывает только при нажатии на подключенную кнопку
