Кузовной ремонт своими руками
Автор темы Lean, 13.4.2004, 7:36
#141 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 7:19
Парни, как это дело ремонтировать?
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#142 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 7:22
* Цитата (Tuman053 @ 29.9.2014, 10:19)
продаются эти стойки стоят три копейки, срезаешь старую и варишь новую, но надо купить именно ту что надо потому как 01,06,03 отличаются от 05,07 высотой петель двери. там внутри еще усилитеть довольно толстый идет ну и его переварить из любого толстого метала если требуется.
так стоп, это средняя стойка?
Сообщение отредактировал died moroz - 29.9.2014, 7:23
#143 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 7:49
это же жигули доковырять до того места где живой металл да вварить латку и все
#144 Gudvin.84
  • 11 486 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 8:12
Да там двери на выброс. Замазать пластилином и ездить пока не отвалится. Потом обосцать и поджечь
#145 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 10:45
died moroz, стойка средняя. Двери живы, немного ржи есть, но не критично.
#146 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 10:49
Tuman053, у мена тоже с этой стойкой проблыммы, но не такие жуткие. бумаю просто вырезать это место и заварить, стойку отдельно найти не удалось, хотя особо и не искал. думаю проще на самом деле будут латки чем замена всего целиком, т.к. нужны будут распорки чтоб геометрия не ушла, и точно приварить все чтоб двери потом закрывались.
#147 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 11:14
died moroz, по идее геометрия уйти не должна, пол, тоннель, крыша и порог должны держать. Но я не жестянщик)
#148 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 13:00
я написал что делать лично я бы и не заморачивался даже доездил бы сколько надо, потом шпакли накидал со стекловолокном облил и продал бы.
#149 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 14:55
Я такого даже на самых дровянных дровах не видел. Как так то?
#150 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 15:24
* Цитата (Classic2106 @ 29.9.2014, 15:55)
Думаю ты не видел дров)))
#151 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 16:52
Правильно говорят, зачистить и залепить заплаткой из листового металла. Не одна сотня жигулей с такими штуками ездили и сейчас доезжают свой век.
Хуже будет если при зачистке путевый металл окажется где-то около моторного щита и около крыши.
Такие дыры бывают из-за отсутствия антикора внутри.... со всеми прелестями этого явления
#152 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2014, 17:34
Действительно, я там не антикорил по незнанию, а до меня туда вообще никто не лазил, ибо машина два года была в такси. Делаю для себя, продавать не буду, смысла нет.
metrolog, как с тобой можно связаться, кроме форума?
#153 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2014, 21:13
В таком случае надо искать еще "сюрпризы". Просто если при покупке авто у вазодилера антикор не делался, то во всех полостях точно будет сильная ржавчина и гниль.
А с какой целью?
Личка, аська, непосредственно форум и всекте.
#154 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2014, 21:46
metrolog, по поводу кузовни поговорить. Ты в контакте есть?
#155 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2014, 22:27
* Цитата (Tuman053 @ 30.9.2014, 22:46)
Ты в контакте есть?
В личке смотри.
#156 vimapov
vimapov
Сообщение добавлено 24.10.2014, 10:42
Подскажите как заменить брызговики двигателя на 2109 ? незнаю как их отпилить по сварным точкам,нужна полная их замена без стаканов ? в
#157 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2014, 22:44
* Цитата (vimapov @ 24.10.2014, 11:42)
Купите новые брызговики и тогда будет понятно где и как резать/сверлить старые. Я всегда старался спилить болгаркой по максимуму, и потом уже аккуратненько всё что осталось отсверлить.
Полностью менять брызговики и оставлять родные стаканы это примерно тоже самое что залатать старые брызговики.
Вот если бы лонжероны родные были бы живы, тогда можно было бы заменить нужное железо, оставив родной стакан.
#158 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 13:14
В общем перегнал шоху себе под бок на участок. встал вопрос о том что ее надо бы подтянуть и переварить телек с крылошком, зазор ушел в углу рамка лобовика рамка передней двери ну и соответсвенно вверху двери то есть верх столба завален на 5 мм примерно. вопрос как бы это с помощью говна и палок в домашних условиях подтянуть или проще отдать, и дорого ли возьмут? пару фото повреждений, норм уведеные места сфотать не получается утром темно вечером тоже. может в выхи удастся.
ах да забыл сказать тачку не уводит 120 км.ч едет так же как до аварии. руль чуть пвернулся градуса на 2, но это скорее всего от удара колеса об тачку второго учасника т. к освобождать его пришлось от крыла. лонж тоже на первый взгляд без заломов только см 2-3 смято в месте крепления телика и то ушки а не сам короб
Сообщение отредактировал died moroz - 26.11.2014, 13:18
#159 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 18:14
Полуавтомат и таль(цепная ручная) есть? - если есть, то можно делать самому смело. Если сварки нет, то лучше отдать чтоб вытянули.
Ну и если сам тянуть будешь, то тяни сначала все как есть. А потом срезай крыло и дотягивай что осталось.
В принципе нет там ничего сложного. Но работы по правке кузова всегда были и будут дорогие.
#160 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2014, 19:58
metrolog, п/а есть, вот с талью проблемы. Над изискивать. Вот думаю выдержат ли столбы 72 е залитые на 60 см в шрунт бетоном если к ним привЗаться. Или лучше в промерзшую землю забить что нить?
Кстати по фото называли цену в 10 т.р. за все
П.С. думал я приварил крыло не очень, но аосле удара его нигде не оторвало видать не такой плохой я сварщик)))
Сообщение отредактировал died moroz - 26.11.2014, 20:00
