2110 приборка , не работает подсветка :(
Автор темы WHlTE, 29.9.2008, 1:08
#1 WHlTE
WHlTE
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 1:08
Вообщем стояла машинка в гараже 4 месяца, зарядили аккум, всё работает отлично smile.gif , но подсветка панели приборов не пашет, лампочки в самой приборке работают, то есть стрелки поворотников, ручника и тп, а сама подсветка нет. Проблема в том, что приходится ездить вечером и ночью, а без подсветки очень плохо smile.gif Евро-панель, то есть следующая после обычной десяточной. приборка из неё сложнее извлекается sad.gif
1) предохранитель в норме, проверено.
что можно ещё проверить и стоит ли разбирать полностью и вытаскивать приборку ?
http://www.youtube.com/watch?v=poT8LGJnUaE
http://ru.youtube.com/watch?v=RAV2a7Rg--0
#2 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 6:31
некоторые тут все проверяли...оказалось надо было регулятор яркости повернуть в +
#3 WHlTE
WHlTE
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2008, 12:28
Ага, весьма полезно.
Может всё же кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
#4 Леcник
Леcник
  • 297 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 20:44
у меня была така фигня на семере предохранитель ф10 ( на поворотники) окислился и контата небыло почистил заменил и все путем)
[url= http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23693]МоЁ ВеДрО[/url]
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25034]Люди с Мордовии го сюда![/url]
#5 Lavryha
Lavryha
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2008, 20:53
WHlTE, регулятор яркости разбери, если спираль перегорела подключи напрямую или замени его!
#6 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2008, 12:14
Такая же беда!! Хотел поменять лампочку освещения световода гидрокорреткора на светодиодную, вначале поставил, работала...но сразу потухла, и потухли все лампочки на панели, вставляю обратно простую лампочку в гидрокорректор - все равно не горить, все предохранители целые...ЧТО ДЕЛАТЬ bc.gif
Моя тема http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=22675
Я вконтакте http://vkontakte.ru/id2371916?76205
Я в журнале http://www.avtozvuk.com/az/2009/03/070.htm
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/lada/priora/priora/likenoanother/
#7 Lavryha
Lavryha
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2008, 13:40
LikeNoAnother, А пост выше не помогает?
#8 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2008, 14:08
Можно поподробней? Какая там спираль?
#9 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2008, 18:56
поставил белые светодиоды в подсветку панели приборов,искал именно белые, так получилось даже прикольнее, такой "водный" цвет (легко легко голубоватый) и гораздо ярче стока, датчики попробовал с ними и с лампочками, в итоге оставил с лампочками, плюс поменял на белые светодиодики лампочки в подсветке печки и корректора фар, стало довольно таки прикольно, в тон магнитолы) а приборка аля камри стала))) если нужны фотки, могу выложить позже)
http://vkontakte.ru/id2907470?78297
моё ведро http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25799
#10 WHlTE
WHlTE
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2008, 5:45
Да, если не затруднит.
#11 Lavryha
Lavryha
  • 118 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2008, 20:25
LikeNoAnother, а что там по подробней! разбери и сам всё увидиш, неужели это так сложно!
Разбирать нужно Регулятор Яркости подсветки, точнее его снять!
#12 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 12:00
вот, только фотки не совсем передают,что получилось в итоге) яркая подсветка с голубоватым отливом)
#13 LikeNoAnother
LikeNoAnother
  • 293 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2008, 13:15
tosha, Ты просто лампочки поменял? сама приборку не разбирал, чтоб рассеиватель соскаблить?
#14 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2008, 7:15
LikeNoAnother да только лампочки, на осваровские белые рассеивающие светодиоды, а nxj в принципе норм получилось,единственнное немного не однородна подсветка. но и базовая не совсем однородно светит
#15 Vad178
Vad178
Сообщение добавлено 31.10.2008, 21:34
Я сталкивался! Как уже сказал Lavryha просто поменяй регулятор подсветки приборов
#16 serzhik68
serzhik68
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2008, 15:37
У меня примерно таже проблема. Недавно купил ВАЗ 2111 2000 года - подсвечиваются там не цифры со стрелками, а все вместе. Плохо освещался спидометр - я решил поменять лампочку (там ее вообще не было). После того, как собрал приборку такая фигня: при включении габаритов - приборка не освещается, а снаружи габариты горят только по правому борту. При включении с брелка ЦЗ - габариты горят только по левому борту, а потом гаснут. Не горит контрольная лампа включения габаритов (контрольная лампа дальнего света работает). Что делать-то???
З.Ы. Знакомый посоветовал заменить предохранитель, побрызгать все контакты ВэДэшкой.
#17 ph4n70m_d
ph4n70m_d
Сообщение добавлено 7.11.2008, 19:55
Ребят подскажите, я просто недавний пользователь форума, тему создать не могу sad.gif но хотелось бы побыстрее спросить у вас, ситуация такая что сменил подсветку в 10ке понели приборов, после этого температура, стала показывать на прогретой машине 130 градусов, а спидометр больше 60 не показывает. Все остальное работает, чего делать толком не знаю. грешу на микропроцессор, может ли быть такое? и можно ли его перепрошить? видел там разъемы напротив каждого из них
PS буду примного благодарен, если модератор сделает такую тему :-[
#18 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 3:10
Действительно, смотри предохранитель F1 сначала, там на левый и правый борта разные предохранители... Вероятнее всего в процессе разборки ты что-нибудь закоротил, что привело к перегоранию предохранителя. А вот вд на контакты лить не стоит.... В крайнем случае обработать наждачной бумагой.
Про цз не понял. имелась ввиду индикация включения/выключения сигнализации? Если да, то вероятнее всего подключено было через жопу, после предохранителя на левый борт, например. Кстати вместе с левыми габаритами подсветка приборов нормально загорается?
#19 serzhik68
serzhik68
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2008, 14:39
lexa777,
Спасибо, действительно, заменил предохранитель и все заработало.
