Сообщение добавлено 13.4.2004, 7:36
Кузовной ремонт своими руками
Автор темы Lean, 13.4.2004, 7:36
#142 died moroz
Сообщение добавлено 29.9.2014, 7:22
Парни, как это дело ремонтировать?
продаются эти стойки стоят три копейки, срезаешь старую и варишь новую, но надо купить именно ту что надо потому как 01,06,03 отличаются от 05,07 высотой петель двери. там внутри еще усилитеть довольно толстый идет ну и его переварить из любого толстого метала если требуется.
так стоп, это средняя стойка?
Сообщение отредактировал died moroz - 29.9.2014, 7:23
#143 overdriver
Сообщение добавлено 29.9.2014, 7:49
#146 died moroz
Сообщение добавлено 29.9.2014, 10:49
#148 overdriver
Сообщение добавлено 29.9.2014, 13:00
#149 Classic2106
Сообщение добавлено 29.9.2014, 14:55
#151 metrolog
Сообщение добавлено 29.9.2014, 16:52
Хуже будет если при зачистке путевый металл окажется где-то около моторного щита и около крыши.
Такие дыры бывают из-за отсутствия антикора внутри.... со всеми прелестями этого явления
#152 Tuman053
Сообщение добавлено 29.9.2014, 17:34
metrolog, как с тобой можно связаться, кроме форума?
#153 metrolog
Сообщение добавлено 30.9.2014, 21:13
В таком случае надо искать еще "сюрпризы". Просто если при покупке авто у вазодилера антикор не делался, то во всех полостях точно будет сильная ржавчина и гниль.
А с какой целью?
Личка, аська, непосредственно форум и всекте.
#157 metrolog
Сообщение добавлено 31.10.2014, 22:44
Подскажите как заменить брызговики двигателя на 2109 ? незнаю как их отпилить по сварным точкам,нужна полная их замена без стаканов ? в
Купите новые брызговики и тогда будет понятно где и как резать/сверлить старые. Я всегда старался спилить болгаркой по максимуму, и потом уже аккуратненько всё что осталось отсверлить.
Полностью менять брызговики и оставлять родные стаканы это примерно тоже самое что залатать старые брызговики.
Вот если бы лонжероны родные были бы живы, тогда можно было бы заменить нужное железо, оставив родной стакан.
#158 died moroz
Сообщение добавлено 26.11.2014, 13:14
ах да забыл сказать тачку не уводит 120 км.ч едет так же как до аварии. руль чуть пвернулся градуса на 2, но это скорее всего от удара колеса об тачку второго учасника т. к освобождать его пришлось от крыла. лонж тоже на первый взгляд без заломов только см 2-3 смято в месте крепления телика и то ушки а не сам короб
Сообщение отредактировал died moroz - 26.11.2014, 13:18
#159 metrolog
Сообщение добавлено 26.11.2014, 18:14
Ну и если сам тянуть будешь, то тяни сначала все как есть. А потом срезай крыло и дотягивай что осталось.
В принципе нет там ничего сложного. Но работы по правке кузова всегда были и будут дорогие.
#160 died moroz
Сообщение добавлено 26.11.2014, 19:58
Кстати по фото называли цену в 10 т.р. за все
П.С. думал я приварил крыло не очень, но аосле удара его нигде не оторвало видать не такой плохой я сварщик)))
Сообщение отредактировал died moroz - 26.11.2014, 20:00
