Ваз2102i Ar Engine кастом турбо. Украина, Днепропетровск
Автор темы Xlorus_kw, 21.9.2008, 20:09
#1 Xlorus_kw
Xlorus_kw
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2008, 20:09
В общем решил написать о своей машинке.
Появилась она у меня в 2003г. Перешла по наследству))
В нашей семье она с самого начала своего существования, а точнее мой Дед купил ее в 1978 г новую.
Я не буду писать, что происходило с ней за последние 5 лет.
Напишу о ней такой, какая она сейчас.
Итак:
Обвес Zenta + небольшой винильчик.
Подвеска:
1.Реечное рулевое управление( стандартная схема: рейка- Иж, поворотный кулак укорочен)
2. Двойной передний стабилизатор.
3. Шоровые ОСАР(Италия).
4. Стабилизатор заднего моста.
5. Продублированы длинные продольные реактивные тяги.
6. Амортизаторы Монро Адвентуре газ-масло по-кругу.
7. Диски Р15 195\50
Тормоза:
1.Перёд: Brembo 14 вентилируемые
2. Зад : 13' на альфовских суппортах
Трансмиссия:
1.КПП Фиат 5ст.
2. ГП 4.3 с блокировкой.
Мотор:
В общем собрав первый мотор ( геометрия 79,8*80. На двух горизонтальных карбах Keihin, РВ эстонец2, Паук 4-2-1 остальное на 51мм трубе. Голова доработана (каналы, клапана, направляющие)). Я через некоторое время пришел к выводу МАЛО!!!
Встал вопрос: собирать новый( классический) мотор с бешенными купиталовложениями, чтоб оно поехало, или искать альтернативу (как мне теперь кажется с не меньшими капиталовложениями) ?
Альтернатива нашлась. А именно был приобретён: маленький моторчик от маленькой переднеприводной(!) итальянской машинки. Альфа Ромео 1хх. Мотор объемом: хх twin spark ( 2 свечи на 1 цилиндр). 2-х вальный, 8-ми клапанный. Полный инжектор. Заявленная заводом мощность 1хх л.с.
Процесс инсталяции длился около полугода. Трудности возникали во всём, начиная от крепления подушек, заканчивая стыковкой с КПП( ни один болт не совпадал).
Итак, переделки(наверно не все, т.к. все не вспомнишь):
1.Поддон гибрид на основе «классического», т.к. родной был алюминиевый и портить его не было смысла.
2. Изготовление переходной плиты. Сталь ХХХ ,толщина 10мм.( самая ответственная деталь)) ).
3. Изготовление креплений подушек.
4. Изготовление выхлопной системы( паук 4-1-1 на 51мм трубе).
5. Изготовление нового ресивера
6. Стыковка и подсоединение проводки
7. Систему охлаждения тоже пришлось изменять( радиатор 2108 медный, вентилятор вынесен вперед, т.к. под капотом оказалось катастрофически мало места.
8. Перенос распределителя зажигания с задней части двигателя на переднюю. Пришлось выкинуть электромагнит фазорегулятора и сделать его( фазорегулятор) постоянно включенным. Пропали низа.. зато с 4000 и до отсечки ЗЛО!
9. Выкидывание насоса ГУРа и компрессора кондиционера и перенос генератора на один ремень с помпой, проточка шкива помпы.
10. Бензонасос, обратка, размещение катушек, расходометра и т.д. и т.п.
Система питания полность переделана, установлен 4-х дроссельный впуск, диаметр дросселей 42 мм. Отстраивались с помощью дополнительно установленного топливного контроллера, т.к. необходимо было перевести работу мотора с MAF на MAP регулировение, и родной Бошевский Мотроник на провакации не велся.
С уважением. Колобов Кирилл (Xlor). Украина. Днепропетровск.
ЗЫ. За сезон мотор был почти полностью увален....На этот год с машины хватит..... В межсезонье нада перекидать мотор, может немного увеличить объем, если получица. Исчо собрать дроселя по-больше, минимум 46. Может раскашелюсь на валы, но больше склоняюсь к закиси.......
//Чуть фоток добавил
Сообщение отредактировал Xlorus_kw - 27.2.2010, 20:53
В поворот можно войти на любой скорости, если не собираешься из него выходить...
[img]http://photofile.com.ua/photo/xlor/115094407/xlarge/120820910.jpg[/img]
Xlorus_kw   Ваз2102i Ar Engine кастом турбо. Украина, Днепропетровск   21.9.2008, 20:09
Xlorus_kw   http://xlor.users.photofile.ru/photo/xlor/11522953...   8.3.2009, 15:56
LimaP   Xlorus_kw,спасибо большое,я думаю можно на 35 смел...   8.3.2009, 17:03
Xlorus_kw   У меня не позволяет расположение стабилизатора.т.к...   8.3.2009, 18:22
sergijwrc   Xlorus_kw, А в верхний рычаг не затирает обод диск...   8.3.2009, 22:51
OGGI   Эта проблема решается с помощью болгарки в течении...   8.3.2009, 23:12
sergijwrc   OGGI, фото есть? Хотелось бы посмотреть...   8.3.2009, 23:32
Speed   OGGI, жесть. фотки скинь как и где резал...   8.3.2009, 23:48
АНП   OGGI, жесть. фотки скинь как и где резал вывешив...   10.3.2009, 0:08
OGGI   дайте фотку рычага, я нарисую)))...   10.3.2009, 1:30
Xlorus_kw   Ну вот, наконец-то процесс сдвинулся с места!...   14.3.2009, 12:08
Ярослав   Xlorus_kw, Надпись на крышке - ЗАЧЕТ!!...   14.3.2009, 14:51
Bond 007   Ярослав, +1 скоро уже значит машина в строю будет,...   14.3.2009, 15:07
Speed   Xlorus_kw, красотища!!!! Надпись +...   14.3.2009, 15:11
Xlorus_kw   Много воды утекло..... Машина уже на 16" кол...   20.7.2009, 9:55
Bond 007   Xlorus_kw, а что за диски такие интересные?...   20.7.2009, 21:41
***Dimas***   Вентиляторы супер поставил. себе тож так хочу. я ...   20.7.2009, 22:32
АВТОмазаВАЗохист   ***Dimas***, у тебя то залезут...   21.7.2009, 0:57
Vityok   7-я фотка настоящая, не монтаж? Уж больно здорово ...   21.7.2009, 7:28
Xlorus_kw   [b]Xlorus_kw, а что за диски такие интересные?...   21.7.2009, 8:28
Vityok   Што с ним произошло???   21.7.2009, 8:33
Xlorus_kw   Што с ним произошло??? стук, по-ходу вкладыши -...   21.7.2009, 23:32
***Dimas***   С обратной стороны у меня шкив с волги под ручейко...   21.7.2009, 10:13
АВТОмазаВАЗохист   Xlorus_kw, Извени, что я скептически пишу. Но изна...   22.7.2009, 4:30
LadaMurSiTuning   АВТОмазаВАЗохист, так у него наоборот два вала, 8...   22.7.2009, 8:21
АВТОмазаВАЗохист   тем более)   23.7.2009, 4:10
Romanuk   Зачот. Боец.   16.8.2009, 12:25
NiTiX   Та боец, не то слово! РЕмбО :ag: А ваще очень...   16.8.2009, 13:13
Xlorus_kw   [b]Xlorus_kw, Извени, что я скептически пишу. Но ...   1.11.2009, 1:47
Lugner-x   От вещь! Больше фоток!!!!...   1.11.2009, 12:45
archer82   Xlorus_kw ты "наддул" Альфовкий мотор?чт...   1.11.2009, 13:50
NiTiX   Я со вчера уже жду жду описания...о афтор...скрыва...   1.11.2009, 13:51
RXO   archer82, вообщето судя по фотке там только все в ...   1.11.2009, 16:07
archer82   RXO наверно так,но если не появитьса автор собстве...   1.11.2009, 16:17
Xlorus_kw   Дык, ну, это, строимсо понемногу. :) Вот оно, сча...   1.11.2009, 17:07
RXO   прям на вырост разложил)))   1.11.2009, 18:14
NiTiX   прям на вырост разложил))) Угу))) как штанишки))...   1.11.2009, 19:05
DMN   Пи...ец, вы олигархи?   2.11.2009, 13:02
NiTiX   А причём тут ето? Если человек может позолить себе...   2.11.2009, 15:00
DMN   А причём тут ето? Если человек может позолить себ...   3.11.2009, 17:49
Xlorus_kw   Провтыкал VF43-й... лажа. Зато в пути форсы 440сс ...   1.12.2009, 0:38
Twix   Здоровская двоечка! Блин, очень хоцца посмотре...   1.12.2009, 1:33
Xlorus_kw   Пару цацок: Фильтр Грин: http://xlor.users.photofi...   19.12.2009, 0:56
maks.   Xlorus_kw, все четко! молоток! от вриксы к...   19.12.2009, 18:33
Xlorus_kw   Xlorus_kw, все четко! молоток! от вриксы ...   19.12.2009, 18:40
Twix   Подкапотное прям глаз радует! Молодец, продолж...   20.12.2009, 17:50
LadaMurSiTuning   Еще б крышку маслогорловины поменять, а то с тазов...   20.12.2009, 19:44
Xlorus_kw   Еще б крышку маслогорловины поменять, а то с тазо...   21.12.2009, 10:11
Xlorus_kw   Сегодня приехали распредвалы(ура сцуко!), забр...   30.12.2009, 20:05
Xlorus_kw   завелсо седня))))) Правда на тупой дроссельной про...   6.1.2010, 1:36
vadim_unique   Молоток! Такую тему делаешь - склоняю голову...   6.1.2010, 2:59
RXO   от пальца должна плавно крутиться, т.е. от минимал...   6.1.2010, 9:18
maks.   Xlorus_kw, на последних фотках 2 лямбды? шдк и об...   6.1.2010, 16:16
Xlorus_kw   от пальца должна плавно крутиться, т.е. от минима...   7.1.2010, 0:56
Xlorus_kw   Урррра. Раздуплилась!! Что было, так никто...   9.1.2010, 23:34
vadim_unique   держим пальцы крестиком! :D...   9.1.2010, 23:37
NiTiX   Давай отстраивайся быстрей, ждём видосов...   10.1.2010, 0:47
---777---   класс, мен, супер двоечка!!!! так ...   21.1.2010, 20:24
Xlorus_kw   Узкопленочные парни творят чудеса, главное четко и...   10.2.2010, 18:14
remix   ВСЕ ЗАЧОТ!!! СИДУХИ - ТУРБА - ЗЕРКАЛА ...   10.2.2010, 18:21
RXO   Печально, если ко мне приедет турба с таким же ком...   10.2.2010, 18:33
Xlorus_kw   Печально, если ко мне приедет турба с таким же ко...   10.2.2010, 21:14
RXO   не нравится толщина оси компрессора, которая под г...   10.2.2010, 21:20
Xlorus_kw   Ты этой-же конторы улитку тянешь? или ноу-нейм?...   10.2.2010, 21:40
RXO   нет контора другая, но завод в китае может быть то...   10.2.2010, 21:47
Xlorus_kw   Тай, падло, тай, я уже ездить хочу. Кумарит зима у...   27.2.2010, 20:47
RXO   :) выход с улитки слентяйничал развернуть?) ты про...   27.2.2010, 21:59
Xlorus_kw   :) выход с улитки слентяйничал развернуть?) ты пр...   28.2.2010, 15:23
TIHA   Респект землекам за такой авто!Правда тебя в г...   2.3.2010, 14:24
ПАДЛЕЦ   Респект землекам за такой авто!Правда тебя в ...   7.3.2010, 1:01
BabaikA   Мегазачётная 2102!!!Имхо TAZ POWER)))...   27.2.2010, 22:36
ПАДЛЕЦ   привет земляк проэкт суппер.хорошие машинкии вы с ...   1.3.2010, 0:34
Krollik   Видел тебя в августе у нас в аєрапорту, двоечка вп...   8.3.2010, 22:06
ToX@   .....видел тебя на турбике!!!!...   13.4.2010, 9:06
Xlorus_kw   .....видел тебя на турбике!!!!...   18.4.2010, 0:32
Orangeleo   Треья с конца просто мегадрочево :ah:...   18.4.2010, 0:44
Chpockus   Наблюдал данный автомобиль сегодня на ЕММЕ,в ...   25.4.2010, 22:09
ПАДЛЕЦ   хорошая 2,с 350 л.с.насколько я знаю)))...   27.4.2010, 0:10
RXO   ПАДЛЕЦ, там отсилы сейчас 150коней)))) она еще н...   27.4.2010, 8:10
ПАДЛЕЦ   ну я за время когда доделается....   27.4.2010, 23:18
rewaz   Впечатляющяя двушка. Автор молодец, громадная рабо...   27.6.2010, 1:42
Xlorus_kw   Короче, не долго музыка играла..... Еще не вскрыв...   9.9.2010, 0:39
АВТОмазаВАЗохист   Короче сколько время на квотере?...   15.9.2010, 0:33
Xlorus_kw   Короче сколько время на квотере? Короче, ты чита...   19.9.2010, 1:39
Xlorus_kw   Продется... Кузов ВАЗ 2102, поварен, обработан без...   31.12.2011, 0:43
Orangeleo   Xlorus_kw, ОГО!   31.12.2011, 1:23
