Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
tefal83   По вкладке "топливо дад" кол-во режимных...   25.4.2011, 14:27
Pugnator   tefal83, Дык это, в режим-то встает? Выстави тригг...   25.4.2011, 14:38
tefal83   По режимным загрублю. Коррекцию увеличивать в проц...   25.4.2011, 14:45
Pugnator   tefal83, по коррекции смотри по ситуации. Если ест...   25.4.2011, 15:20
tefal83   Логи прошивки в TXT формате прикрепил. СSV не хоче...   25.4.2011, 15:29
Pugnator   tefal83, пока не смотрел. 0.7 это ПИСЕЦ! ахтун...   25.4.2011, 17:11
tefal83   ХХ ваще не отстраивал, на холодную машина глохнет,...   25.4.2011, 18:29
Pugnator   tefal83, логи сожми в зип и выложи давление 0.5 эт...   25.4.2011, 19:33
kolyan163   ночи доброй парни. у меня такой вопрос. на авто у ...   25.4.2011, 22:40
angtar   ночи доброй парни. у меня такой вопрос. на авто у...   26.4.2011, 7:37
Sector   ... если ставить Я7.2, то потребуется замена всей ...   27.4.2011, 23:56
angtar   Насос то зачем? Можно родной оставить, а прошивку...   28.4.2011, 6:17
Classic2106   Затем, что в насосе НО, регулятор дает несколько ...   28.4.2011, 11:29
angtar   А разве с мп70 ставили рампу без обратки и рдт в ...   28.4.2011, 13:08
Classic2106   kolyan163 спрашивал: поэтому про Я7.2 я ему и от...   28.4.2011, 15:47
angtar   Я поэтому и спросил...С мп70 не ставили рампы без...   28.4.2011, 16:45
kolyan163   Мне говорили люди что бош мп 7.0. не калибруется. ...   28.4.2011, 16:53
angtar   Мне говорили люди что бош мп 7.0. не калибруется....   28.4.2011, 17:03
kolyan163   неправильно говорили... и мр7.0 калибруется, прос...   28.4.2011, 17:24
angtar   подскажи пожалуйста, что нужно чтоб самому перепр...   28.4.2011, 17:29
Classic2106   ты читать умеешь? про я5 и мр7 речи я не вел... ...   29.4.2011, 6:38
angtar   Да покую на что менять, насос менять на обязатель...   29.4.2011, 9:12
Sergrey   А мне тем более это покую!!! Хоть ста...   29.4.2011, 19:11
angtar   Зачем огород городить.регулятор давления топлива ...   29.4.2011, 19:33
Sector   Затем, что в насосе НО, регулятор дает несколько ...   28.4.2011, 16:17
tefal83   Ок, тогда буду смотреть на положение РХХ. Это може...   26.4.2011, 3:00
62rus   Вы тут умные все, а значит сможете подсказать. Есл...   26.4.2011, 9:04
S@nek   Вы тут умные все, а значит сможете подсказать. Ес...   26.4.2011, 12:03
demo_n   Вы тут умные все, а значит сможете подсказать. Ес...   26.4.2011, 12:09
RXO   дад и картерные газы вообще никак не пересекаются...   26.4.2011, 12:03
62rus   Картерные газы в патрубок до дросселя, после фильт...   26.4.2011, 19:12
Pugnator   62rus, дтв должен быть в потоке воздуха. поэтому с...   26.4.2011, 21:20
Pugnator   angtar, порядок в моторе тут причем? может у автор...   28.4.2011, 6:39
angtar   angtar, порядок в моторе тут причем? может у авто...   28.4.2011, 13:18
Pugnator   angtar, при настройке нестандартного мотора его ма...   28.4.2011, 13:48
angtar   angtar, при настройке нестандартного мотора его м...   28.4.2011, 14:34
tefal83   не думаю, что на 7,0 боше получиться отстроить тур...   28.4.2011, 15:10
Pugnator   angtar, покажи мне инженерник МП7. Январь 7.2 -ест...   28.4.2011, 18:22
angtar   angtar, покажи мне инженерник МП7. Январь 7.2 -ес...   28.4.2011, 20:21
demo_n   я что, сказал, что есть инженерник МР7??? тут мно...   28.4.2011, 21:31
Aheadin   тут многие на инженернике отстраивают прошивки??...   28.4.2011, 22:59
angtar   многие :ad: на данный момент на форуме зарегистр...   29.4.2011, 6:01
S@nek   на данный момент на форуме зарегистрировано 44 70...   29.4.2011, 8:26
62rus   А что серьзно надо откатывать онлайн с полной нагр...   29.4.2011, 10:25
Classic2106   Смысл вваливать в железо, если настройка(т.е. отсу...   29.4.2011, 11:20
Aheadin   Парни, такой вопрос. Вот в прошивке есть карты за...   29.4.2011, 12:28
stAer   Парни, такой вопрос. Вот в прошивке есть карты з...   29.4.2011, 16:28
DenisVak   Aheadin причина того что дальше не едет не в этом,...   29.4.2011, 13:19
Aheadin   DenisVak, ну а в spt все таки больше?...   29.4.2011, 13:24
DenisVak   DenisVak, ну а в spt все таки больше? там есть с...   29.4.2011, 14:14
Sergrey   Это понятно что под безобраточную рампу насос со в...   29.4.2011, 20:02
angtar   Это понятно что под безобраточную рампу насос со ...   29.4.2011, 21:01
Sector   насос со встроенным РДТ пошел с внедрением Я7, Bo...   30.4.2011, 18:02
angtar   ....а на классике стояли только 13" колесья ...   30.4.2011, 19:37
Aheadin   Sergrey, я на 5.1, но думаю если достанешь тариров...   29.4.2011, 20:27
62rus   Товарищи! Буду очень признателен, если кто нит...   30.4.2011, 14:31
Dober   Братцы подскажите минусы настройки по дросселю на ...   1.5.2011, 14:28
stAer   Братцы подскажите минусы настройки по дросселю на...   1.5.2011, 15:50
62rus   Никаких, если все грамотно выкатано и дад для бар...   1.5.2011, 16:35
more   62rus, Именно так. Подобные вещи простительны при...   1.5.2011, 16:37
62rus   62rus, Именно так. Подобные вещи простительны пр...   1.5.2011, 16:54
vovan-sed   Т.е. самый гражданский вариант для атмосферника -...   1.5.2011, 17:12
more   62rus, Самый гражданский вариант ДАД или ДМРВ ГАЗ....   1.5.2011, 17:17
demo_n   62rus, Самый гражданский вариант ДАД или ДМРВ ГАЗ...   1.5.2011, 22:44
Sergrey   ДМРВ Газ, отличается нестабильностью характеристи...   2.5.2011, 7:16
demo_n   ДМРВ сименс от газели ничего вроде. Приношу изви...   2.5.2011, 17:04
62rus   Лично убедился, что даже замена ремня ГРМ приводит...   1.5.2011, 17:20
stAer   Видимо с ДАД ситуёвина совсем ухудшается. Немног...   1.5.2011, 18:18
Dober   Лично убедился, что даже замена ремня ГРМ приводи...   1.5.2011, 17:42
62rus   62rus, Не совсем ясно у вас что на разных ремнях ...   1.5.2011, 18:01
Pugnator   Ни один дад столько не стоит все равно, сколько ст...   2.5.2011, 18:09
62rus   Ну а если деньги не главное, а важнее точность нас...   3.5.2011, 13:43
Pugnator   62rus, моторолловский за 250р   3.5.2011, 19:13
Danis   62rus, моторолловский за 250р Что за ДАД такой?...   3.5.2011, 19:31
dexmus   [b]62rus, моторолловский за 250р [s]Где можно ку...   3.5.2011, 19:38
tefal83   Pugnator,, вернусь к теме отсройки своего коротыша...   10.5.2011, 18:34
Sergrey   Pugnator,, вернусь к теме отсройки своего коротыш...   10.5.2011, 21:11
Aheadin   Либо, если стоит не стандартный дроссель, нужно вк...   10.5.2011, 21:21
w-126   Есть 41й январь. Есть проводка с с 41го января но ...   12.5.2011, 23:37
dexmus   Есть 41й январь. Есть проводка с с 41го января но...   13.5.2011, 7:11
Aheadin   w-126, подумай, а в чем разница между 8 и 16в с то...   12.5.2011, 23:44
aka rus   w-126, http://darss.users.photofile.ru/photo/dars....   13.5.2011, 6:54
w-126   dexmus, вот это уже интересно. А мне говорят ( на...   13.5.2011, 12:11
Classic2106   dexmus, вот это уже интересно. А мне говорят ( н...   13.5.2011, 12:49
Tier   w-126, 41-й и 61-й январи аппаратно идентичны, отл...   13.5.2011, 13:26
dexmus   Да и проводка 8в и 16в для января отличается тольк...   13.5.2011, 13:48
62rus   А дайте плиз контакты на онлайн настройщиков в Там...   22.5.2011, 10:11
dexmus   Из за чего может не работать прошиввка? Заливаю в ...   23.5.2011, 22:17
Vladislav64   Из за чего может не работать прошиввка? Заливаю в...   23.5.2011, 22:55
Twix   dexmus, лска небось ворованная?)...   23.5.2011, 22:31
dexmus   Наверное) Но я не воровал, а прото скачал, честно)...   23.5.2011, 22:48
dexmus   А как же ее запустить? у меня ДАД и сток прошивки ...   23.5.2011, 23:01
Sergrey   А как же ее запустить? у меня ДАД и сток прошивки...   24.5.2011, 6:33
Classic2106   А как же ее запустить? у меня ДАД и сток прошивки...   24.5.2011, 6:47
dexmus   другую скачай. На Авто-БК.ру есть. та я и свою т...   24.5.2011, 7:22
Sector   та я и свою там качал, тему про лску там вчера по...   24.5.2011, 15:45
dexmus   Все лски перепробовал, и одна и та же картина, при...   24.5.2011, 19:58
Classic2106   Все лски перепробовал, и одна и та же картина, пр...   25.5.2011, 6:43
ГЫ-ГЫ   А чем заливаете лс-ку, у немя чип лодырь норм не ш...   25.5.2011, 8:36
dexmus   А чем заливаете лс-ку, у немя чип лодырь норм не ...   25.5.2011, 9:16
