Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Pugnator   ТРУъ_МЭН, возможно мотор шумны. нужно откатать фил...   2.10.2010, 23:16
ТРУъ_МЭН   ТРУъ_МЭН, возможно мотор шумны. нужно откатать фи...   3.10.2010, 0:44
62rus   Где искать правду? Летом поставил (1.5литра на пр...   3.10.2010, 1:46
aka rus   62rus, виноват разработчик мотора, ибо для определ...   3.10.2010, 9:40
62rus   [b]62rus, виноват разработчик мотора, ибо для опр...   3.10.2010, 13:09
kosk   такая проблема мозг я7.2 не получаеться соединить ...   14.10.2010, 20:03
Sector   такая проблема мозг я7.2 не получаеться соединить...   14.10.2010, 22:20
kosk   Загрузчик какой использовал? разобрался уже) кос...   14.10.2010, 23:12
kosk   разобрался)) удалите   15.10.2010, 9:30
D.E.M.O.N   Вот и я столкнулся с чип тюнингом -_- Кто-нибудь ...   17.10.2010, 22:39
Pugnator   D.E.M.O.N, видимо не обновилась контрольная сумма ...   17.10.2010, 22:59
D.E.M.O.N   Прошивку заливал раз 50 - 100. Причем в ЧипТюнингП...   17.10.2010, 23:12
Sector   Прошивку заливал раз 50 - 100. Причем в ЧипТюнинг...   18.10.2010, 16:28
D.E.M.O.N   Какую прошивку мучаешь? A5V05N35 Функция ...   18.10.2010, 19:51
Sector   A5V05N35 Понятно. А как от ошибки избавиться? Из...   19.10.2010, 17:07
D.E.M.O.N   По моему разумению, с ошибкой контрольной суммы Э...   19.10.2010, 23:20
Pugnator   D.E.M.O.N, выруби эту ошибку из масок ошибок проши...   17.10.2010, 23:35
D.E.M.O.N   Pugnator, под эту галку попадут все ошибки ПЗУ....   17.10.2010, 23:39
Pugnator   D.E.M.O.N, и зачем они тебе?   17.10.2010, 23:42
D.E.M.O.N   Pugnator, х.з. :bn: Вдруг пригодятся :) Может про...   18.10.2010, 10:03
dexmus   Pugnator, х.з. :bn: Вдруг пригодятся :) Может пр...   18.10.2010, 13:41
aldaris   подскажите какой может быть максимальный УОЗ на кл...   26.10.2010, 20:56
Sector   подскажите какой может быть максимальный УОЗ на к...   26.10.2010, 20:58
Aheadin   Парни. Подскажите пожалуйста как заказать инженерн...   30.10.2010, 17:00
overdriver   может ребята в выходной почту не проверяют?...   30.10.2010, 17:55
Aheadin   может ребята в выходной почту не проверяют? в че...   31.10.2010, 10:00
DenisVak   Aheadin http://www.almisoft.ru/products.htm   30.10.2010, 18:02
492   подскажите она заведется без дмрв,только на ДАДе и...   30.10.2010, 20:57
cip   Что значит без прошивки? Без неё вообще ничего не ...   30.10.2010, 21:54
492   Что значит без прошивки? Без неё вообще ничего не...   30.10.2010, 22:12
D.E.M.O.N   492, если ДПДЗ исправен - то будет. Если в моторе ...   30.10.2010, 22:15
Pugnator   Если мотор вообще нестандартный (башка), прошивка ...   31.10.2010, 0:13
Aheadin   DenisVak, а отдельно инженерник не знаешь где прик...   31.10.2010, 10:37
Monster   Aheadin, на carcd.ru продают, там же и матрицей то...   31.10.2010, 11:01
82турист82   Здравствуйте,может кто нибудь подскажет для чего у...   1.11.2010, 20:50
Pugnator   82турист82, на объеме 1.8-2 и более литров 10мм РХ...   1.11.2010, 20:53
Tier   82турист82, на широких валах и большом объеме быва...   1.11.2010, 20:57
82турист82   Спасибо большое за обьяснение! А в чем может б...   1.11.2010, 21:25
RXO   отстраивать смесь и углы на этом режиме надо...   1.11.2010, 21:59
82турист82   Спасибо большое.   2.11.2010, 8:27
82турист82   Тогда почему она на стандартом моторе дергалась на...   2.11.2010, 23:13
RXO   нужно было подключить диагностику и глянуть текущи...   2.11.2010, 23:14
Pugnator   С опытом причину дерганий уже по симптомам определ...   2.11.2010, 23:16
82турист82   Спасибо!   3.11.2010, 7:51
aldaris   уважаемые, подскажите! сижу ковыряю прошивки, ...   10.11.2010, 22:13
Pugnator   уважаемые, подскажите! собственно вопрос полу...   10.11.2010, 23:52
RXO   фаза впрыска работает на околохолостых оборотах. Д...   10.11.2010, 22:33
aldaris   спасибо)   10.11.2010, 22:35
магога   В сток-прошивке можно получить предел оборотов выш...   11.11.2010, 14:11
Pugnator   магога, да вроде там каких-то ограничений на это н...   11.11.2010, 14:15
angtar   магога, да вроде там каких-то ограничений на это ...   11.11.2010, 14:57
Pugnator   angtar, давно не юзал сток - забыл)...   11.11.2010, 15:00
магога   Ограничение есть. Есть проги, которые снимают его....   11.11.2010, 15:00
angtar   Ограничение есть. Есть проги, которые снимают его...   11.11.2010, 15:07
магога   Везде пишут про "Коэфф квантования оборотов...   11.11.2010, 15:12
Dima1982   срочно? мг/цикл. Что является циклом?Два оборота п...   17.11.2010, 12:34
flint 21011   Так себе :) У DenisVak ЦН выходило за 400мг/цикл ...   17.11.2010, 12:57
Pugnator   flint 21011, Dima1982, 2 оборота коленвала. Ещё ра...   17.11.2010, 13:14
Dima1982   Пересчитал по расходу 260кг/ч при 6600об/мин. Полу...   17.11.2010, 13:32
flint 21011   Dima1982, А ты учитывал плотность воххдуха, там же...   17.11.2010, 14:16
RXO   почему 50 то?????? ))))))))))))))))))))))   17.11.2010, 14:20
cip   У меня цикловое было 525 на 5000, и с ростом оборо...   17.11.2010, 14:26
Dima1982   че то ты ошибся. Двенашка низ 1.8, впуск/выпус, на...   17.11.2010, 15:29
cip   Где-то у меня логи есть на ноуте, если надо могу в...   17.11.2010, 15:35
Серж_2105   Значит такая история... Купил весь комплект инжект...   18.11.2010, 18:17
Twix   Значит такая история... Купил весь комплект инжек...   18.11.2010, 18:23
RXO   7.2 бери коли подходит по разъему. Все там норм...   18.11.2010, 20:03
cip   рхо опередил, конечно 7.2 ни чем не уступает. И пр...   18.11.2010, 21:35
Pugnator   Угу, и ДАД откатывается отлично и ваще супер все, ...   18.11.2010, 21:53
Серж_2105   Угу, и ДАД откатывается отлично и ваще супер все,...   18.11.2010, 23:51
лександр   В ДАДе пока никакой потребности не ощутил, тут бы...   19.11.2010, 2:47
Серж_2105   да нет никаких минусов для атмо.Ставь дмрв ,модул...   19.11.2010, 9:10
лександр   вот тут хотелось поподробней. Мне чиповщик сказал...   25.11.2010, 6:14
Sector   вот тут хотелось поподробней. Мне чиповщик сказал...   25.11.2010, 19:30
Серж_2105   Прошивка от Я7.2+ это совсем не то, что прошивка ...   25.11.2010, 20:09
Dima1982   да нет никаких минусов для атмо.Ставь дмрв ,модул...   19.11.2010, 12:33
cip   На спт от смс вроде нормально работает Да и чело...   18.11.2010, 21:57
RXO   Даже не все 7.2 одинаково полезны.... Так что нужн...   19.11.2010, 9:51
Серж_2105   RXO, ну так разъясни ньюансы))   19.11.2010, 9:55
RXO   хз какие они там. Купи 1 раз 5.1-41 и ноу проблем...   19.11.2010, 9:58
cip   Если блок 21124-..........-32(31), то можно ставит...   19.11.2010, 12:15
cip   А какую смесь надо под валы 10.05 нуждин ? Мотор 8...   21.11.2010, 15:53
dexmus   А какую смесь надо под валы 10.05 нуждин ? Мотор ...   21.11.2010, 23:03
cip   Все катаются на стандартных смесях?...   21.11.2010, 18:06
Twix   cip, все настраиваются индивидуально....   21.11.2010, 20:45
Pugnator   dexmus, 12.5 для атмы - нафиг? 13макс....   21.11.2010, 23:29
cip   А на холостых? 15.1 как на простых валах, наверн...   22.11.2010, 8:50
Pugnator   cip, я на вале М15 16 на ХХ сделал. не троит. Регу...   22.11.2010, 9:10
cip   Понял, буду пробовать пока без лямбды, если не пол...   22.11.2010, 9:17
Dima1982   cip. 89281489208 Паша у него есть инженерник он в...   22.11.2010, 11:32
cip   cip. 89281489208 Паша у него есть инженерник он ...   22.11.2010, 13:15
Pugnator   Сток на ДАД я выкатывал по узкой лямбде на простом...   22.11.2010, 13:18
cip   Обьем увеличили и всё, я тоже настраивал но по шдк...   22.11.2010, 13:28
calibr   Вопрос: Январь 5.1...-41 или -61 сейчас штатно ста...   24.11.2010, 7:25
Tier   calibr, не ставится уже лет пять-шесть как....   24.11.2010, 8:09
Sector   calibr, не ставится уже лет пять-шесть как. С ок...   24.11.2010, 14:49
calibr   Sector, январь 5.1.1-71 чем отличается по функцион...   24.11.2010, 17:03
cip   [b]Sector, январь 5.1.1-71 чем отличается по функ...   24.11.2010, 21:40
Pugnator   Серж_2105, толку от его современности особо нет...   25.11.2010, 20:25
Серж_2105   Серж_2105, толку от его современности особо нет ...   25.11.2010, 20:29
