Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
aka rus   Андрюха_08, некрасиво и в случае чп с ними запутае...   23.3.2012, 12:55
cip   aka rus, А что ты считаешь там лишним? Мне наприме...   23.3.2012, 13:57
Sergrey   Господа,а ИОН будет работать с юсб к-лайном,причём...   24.3.2012, 18:58
AutoDestr@cktor76rus   Подскажите, где можно почитать про диагностику? Хо...   26.3.2012, 23:18
angtar   Подскажите, где можно почитать про диагностику? Х...   29.3.2012, 12:33
AutoDestr@cktor76rus   качни отсюда: http://www.oktja.ru/forum/topic/671...   29.3.2012, 12:36
Aheadin   AutoDestr@cktor76rus, http://www.chiptuner.ru/con...   26.3.2012, 23:30
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, http://www.chiptuner.ru/co...   26.3.2012, 23:42
Андрюха_08   немного не по теме... На батином соболе (405 инж е...   27.3.2012, 7:38
tkpiuk   немного не по теме... На батином соболе (405 инж ...   29.3.2012, 8:06
cip   Андрюха_08, Нет там РХХ, там моментный регулятор с...   27.3.2012, 19:36
Андрюха_08   Андрюха_08, Нет там РХХ, там моментный регулятор ...   30.3.2012, 20:53
cip   Андрюха_08, Это моментный регулятор, там шторка по...   30.3.2012, 21:04
Нальчик   Сделал два заезда с полустандартными Приорами. Оба...   6.4.2012, 9:43
Фошезд   И что интересно, УОЗ уже чуть ли не 50грд., а де...   6.4.2012, 9:56
Classic2106   если 50 градусов и не детонит либо смесь жесть, ли...   6.4.2012, 10:51
Nikitos_62RUS   Может кто подскажет решение проблемы: При сбросе г...   6.4.2012, 11:57
Нальчик   Может кто подскажет решение проблемы: При сбросе ...   6.4.2012, 12:11
tkpiuk   При сбросе газа сильно проваливаются обороты пото...   7.4.2012, 14:11
Nikitos_62RUS   Нальчик, Заслонка приоткрыта, пробовали закрывать...   6.4.2012, 12:21
MASTER_MAN   Нальчик, в пятигорске есть онлайн настройщик на я...   6.4.2012, 16:43
Нальчик   Нальчик, в пятигорске есть онлайн настройщик на ...   6.4.2012, 21:51
killer_rus   Пятигорс кагбэ не далеко, но жаба душит 5000(3000...   6.4.2012, 23:32
Nikitos_62RUS   у меня регулятор давления топлива подключен к ве...   6.4.2012, 17:08
Aheadin   Nikitos_62RUS, регулятор туда нельзя цеплять, это ...   6.4.2012, 17:18
Nikitos_62RUS   попробуй поставить смещение РХХ при открытом дрос...   6.4.2012, 22:45
Aheadin   тоесь при открытом дросселе регулятор не сможет с...   8.4.2012, 16:59
Nikitos_62RUS   Aheadin, Знаю что нельзя, но пока штуцер не сдела...   6.4.2012, 17:43
Nikitos_62RUS   Нальчик, Если дырку под РХХ рассверливать до 10 м...   7.4.2012, 12:01
D.E.M.O.N   Нальчик, Если дырку под РХХ рассверливать до 10 ...   7.4.2012, 21:14
Twix   взорванный мотор - бесценно...   7.4.2012, 20:04
Nikitos_62RUS   tkpiuk, Чето не нашел в описании проги про подде...   7.4.2012, 22:33
tkpiuk   tkpiuk, Чето не нашел в описании проги про подд...   7.4.2012, 23:09
Nikitos_62RUS   tkpiuk, Я просто только начинаю разбираться в ПО,...   7.4.2012, 23:13
dexmus   Nikitos_62RUS, протокол у января 5 и 7 одинаковый,...   7.4.2012, 23:26
tkpiuk   [b]Nikitos_62RUS, протокол у января 5 и 7 одинако...   7.4.2012, 23:30
Nikitos_62RUS   tkpiuk, у меня вроде от паулюса прошивка щас....   7.4.2012, 23:57
dexmus   tkpiuk, восновном ICD работает с 7 январями. Можно...   8.4.2012, 11:09
Nikitos_62RUS   Aheadin, Калужские вроде нормальные они как раз с...   9.4.2012, 15:35
tkpiuk   Вроде на ХХ не нужно богатить так смесь можно и 1...   9.4.2012, 15:51
Nikitos_62RUS   tkpiuk, Видимо поэтому мне его и забогатили, чтоб...   9.4.2012, 16:15
Aheadin   Nikitos_62RUS, начни с простейшего - проверь на по...   9.4.2012, 18:44
Sergrey   Nikitos_62RUS, Че то непонятно про смесь,1.3 - 1.5...   9.4.2012, 18:51
Aheadin   Sergrey, кстати да, хх не будет 100%...   9.4.2012, 19:11
Sergrey   Sergrey, кстати да, хх не будет 100% На 15 будет...   9.4.2012, 19:41
Aheadin   Sergrey, ну тут многое от СЖ и форс зависит....   9.4.2012, 19:54
Sergrey   Ну да полностью согласен.   9.4.2012, 20:17
Nikitos_62RUS   Sergrey, Да нет, 1.3-1.5 л/ч топлива при воздухе...   9.4.2012, 20:52
cip   Чем шире вал, тем беднее можно делать смесь. Потом...   9.4.2012, 20:53
Нальчик   Чем шире вал, тем беднее можно делать смесь. Пото...   10.4.2012, 15:47
Nikitos_62RUS   Aheadin, Подсосов нигде нет 100%, форсы волговски...   9.4.2012, 20:56
cip   Nikitos_62RUS, Тогда 14.7 самое то. Как подсосы вы...   9.4.2012, 20:57
Nikitos_62RUS   Когда поставил формаш был подсос сильный из-за них...   9.4.2012, 20:58
cip   На каких оборотах, какая темпа движка, уоз? На по...   9.4.2012, 21:04
Nikitos_62RUS   cip, 90 гр. угол 25-30 гр. я по сканеру смотрю па...   9.4.2012, 21:06
cip   Nikitos_62RUS, Конечно многовато. Ему хана, 1.02 п...   9.4.2012, 21:10
Nikitos_62RUS   cip, а как это будет проявляться на работе мотора...   9.4.2012, 21:12
cip   Nikitos_62RUS, Жор, тупость, хрен поймёшь какая ре...   9.4.2012, 21:13
Nikitos_62RUS   Nikitos_62RUS, Жор, тупость, хрен поймёшь какая р...   9.4.2012, 21:25
cip   Nikitos_62RUS, Вот провал это начальная стадия. По...   9.4.2012, 21:33
Nikitos_62RUS   cip, Я тогда сразу на ДАД переделаю который под ...   9.4.2012, 21:50
cip   Nikitos_62RUS, А взять для пробы у кента какого ни...   9.4.2012, 21:51
Nikitos_62RUS   cip, мне тоже интересно, да только нормального да...   9.4.2012, 22:28
Aheadin   Nikitos_62RUS, херня дмрв, и такой будет работать....   10.4.2012, 1:11
tkpiuk   Nikitos_62RUS, херня дмрв, и такой будет работать...   10.4.2012, 5:09
Sergrey   [b]Nikitos_62RUS, Динамическую производительност...   10.4.2012, 20:01
nicexxx   РДТ проверял?   10.4.2012, 16:39
Нальчик   РДТ проверял? Ага, 2,8...3 атм. на всех режимах....   11.4.2012, 3:38
cip   Нальчик, Нафига статику трогал? Только поправку на...   10.4.2012, 17:04
cip   Sergrey, Вообще то я имел ввиду начальную коррекци...   11.4.2012, 7:10
Sergrey   cip, Я понял,но ради интереса попробуй уронить или...   11.4.2012, 9:19
cip   Sergrey, По идее не должно влиять, хотя всякое быв...   11.4.2012, 15:31
Sergrey   cip, Я тоже так думал,не должно,а влияет....   11.4.2012, 17:35
AutoDestr@cktor76rus   Мужик выручайте. Поставили в 2111 мотор от приоры ...   13.4.2012, 16:26
tkpiuk   И почему такая хрень с адсорбером если он програм[...   13.4.2012, 16:46
Нальчик   Мужик выручайте. Поставили в 2111 мотор от приоры...   13.4.2012, 17:01
cip   AutoDestr@cktor76rus, По стартеру висит обрыв, пот...   13.4.2012, 16:39
AutoDestr@cktor76rus   [b]AutoDestr@cktor76rus, По стартеру висит обрыв,...   13.4.2012, 17:06
Нальчик   Про стартер я понял а про галки в маске не понял....   13.4.2012, 17:20
AutoDestr@cktor76rus   Там в программе есть перечень ошибок и неисправно...   13.4.2012, 17:25
makssvv03   привет всем , при ресивере увеличенного объема БЦН...   13.4.2012, 19:09
Aheadin   привет всем , при ресивере увеличенного объема БЦ...   13.4.2012, 19:50
cip   AutoDestr@cktor76rus, Всё это делается редактором,...   13.4.2012, 20:10
tkpiuk   AutoDestr@cktor76rus, Всё это делается редактором...   14.4.2012, 7:20
cip   tkpiuk, Ну расскажи что будет. А чем ещё можно поп...   14.4.2012, 7:40
tkpiuk   tkpiuk, Ну расскажи что будет. А чем ещё можно по...   14.4.2012, 8:31
makssvv03   о спасибо парни за советы и пояснения , все так яс...   14.4.2012, 7:48
cip   makssvv03, А что тут подсказать то? Рес даст в опр...   14.4.2012, 8:07
cip   tkpiuk, Сань, я отломами не пользуюсь, у меня чип ...   14.4.2012, 8:47
Нальчик   Закралась мысль: а разве нельзя объединить все впу...   14.4.2012, 14:37
тот самый monroe   Закралась мысль: а разве нельзя объединить все вп...   14.4.2012, 14:59
Нальчик   легче на контакты дмрв А какую прогу лить в комп...   14.4.2012, 15:08
тот самый monroe   А какую прогу лить в комп.? можно из своих авари...   14.4.2012, 18:43
Vladislav64   Закралась мысль: а разве нельзя объединить все вп...   14.4.2012, 15:13
Фошезд   Ребята На сколько реально то что установленный на ...   15.4.2012, 0:51
тот самый monroe   Ребята На сколько реально то что установленный на...   15.4.2012, 7:40
Twix   Фошезд, у меня друг на зубиле гонял на сток мозгах...   15.4.2012, 10:10
