Настройка эбу под мотор.
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
AutoDestr@cktor76rus   Подскажите мозг Bosch M7.9.7 меняется на Январь 7....   19.1.2012, 0:18
лександр   Подскажите мозг Bosch M7.9.7 меняется на Январь 7...   19.1.2012, 2:58
sergei2010   Подскажите мозг Bosch M7.9.7 меняется на Январь 7...   20.1.2012, 23:58
cip   лександр, немного путаешь. Перепиновка нужна по ка...   19.1.2012, 5:16
AutoDestr@cktor76rus   [b]лександр, немного путаешь. Перепиновка нужна п...   19.1.2012, 12:34
Classic2106   по поводу прошивки 7.9.7 На чиптюнере есть фото к...   19.1.2012, 6:12
nicexxx   по поводу прошивки 7.9.7 На чиптюнере есть фото ...   19.1.2012, 8:45
Classic2106   Наоборот,7.9.7 можно разово,не паяя перевести в р...   19.1.2012, 8:50
cip   блин не доглядел, за бошару то. По этому бошу клас...   19.1.2012, 7:01
cip   если офф комбик, то вообще паять не нада для залив...   19.1.2012, 9:16
cip   AutoDestr@cktor76rus, проще пин поменять один. А т...   19.1.2012, 13:13
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, А так маркировка простова 2...   20.1.2012, 0:11
лександр   11183-1411020-21(22)   20.1.2012, 1:27
nicexxx   11183-1411020-21(22) На чиптюнере есть большая,п...   20.1.2012, 2:02
AutoDestr@cktor76rus   На чиптюнере есть большая,полная тема по переделк...   30.1.2012, 19:20
nicexxx   Немогу найти На форуме чиптюнера. Есть мозг BO...   30.1.2012, 23:36
dexmus   нашел интересную табличку, человек замерялся на ст...   20.1.2012, 13:51
Фошезд   может кто в курсе где можно посмотреть какой Эбу в...   23.1.2012, 20:10
лександр   может кто в курсе где можно посмотреть какой Эбу ...   23.1.2012, 20:35
nicexxx   я думаю вряд ли.Такой ералаш с этими эбу . Хоть ...   24.1.2012, 1:09
sergei2010   извиняюсь что дал сразу не полный ответ. 7.2 от де...   24.1.2012, 9:42
Aheadin   извиняюсь что дал сразу не полный ответ. 7.2 от д...   24.1.2012, 11:55
Sector   ага, сам так делал. Разумеется вентилятор станет ...   24.1.2012, 14:41
Aheadin   Январь 5.1.3 пойдет под ДАД?   24.1.2012, 13:41
sergei2010   Для автомобилей классической компоновки использует...   24.1.2012, 14:07
cip   Aheadin, Если дад цепляется на пины дмрв, то любой...   24.1.2012, 14:19
sergei2010   Aheadin, Если дад цепляется на пины дмрв, то любо...   24.1.2012, 15:46
Aheadin   Кстати а что значит Но еще важно чтоб блок воспри...   24.1.2012, 20:07
cip   Вот как можно подключать в спт ...   24.1.2012, 17:21
sergei2010   для адекватной работы нужна не средняя температура...   24.1.2012, 21:53
Aheadin   sergei2010, ну а физически это в чем проявится?...   24.1.2012, 22:01
sergei2010   в неправильном составе смеси...   24.1.2012, 22:13
DenisVak   Aheadin Отстроишь ты сегодня мотор, а завтра погод...   25.1.2012, 7:16
AutoDestr@cktor76rus   А чё будет если програмно отключить ДФ? Что измени...   27.1.2012, 10:56
дядя Федор   Если просто снять галку в комплектации с ДФ. то ма...   27.1.2012, 14:35
cip   AutoDestr@cktor76rus, Скинь фишку с дф и увидешь ч...   27.1.2012, 15:31
дядя Федор   Почему ничего не изменится? Изменится - "Джек...   27.1.2012, 15:42
Серж_2105   как настраивать углы в мощностном режиме ? Опереже...   28.1.2012, 13:06
лександр   как настраивать углы в мощностном режиме ? Опереж...   28.1.2012, 13:25
sergei2010   в мощностном уоз будет ниже чем в экономичном....   28.1.2012, 13:18
nicexxx   в мощностном уоз будет ниже чем в экономичном. Н...   28.1.2012, 16:15
sergei2010   Не факт.Где-то выше,а где-то и ниже.Всё очень стр...   28.1.2012, 16:29
nicexxx   чем отличается мощностной режим двигателя от экон...   29.1.2012, 20:10
дядя Федор   В инженерной прошивке попробовать 2 режима:100% э...   29.1.2012, 22:05
Серж_2105   лександр, мне в экономичном режиме опускать изрядн...   28.1.2012, 14:38
Серж_2105   а почему в стоковых прошивках угол на мощностном р...   28.1.2012, 16:05
дядя Федор   а почему в стоковых прошивках угол на мощностном ...   28.1.2012, 16:35
Серж_2105   дядя Федор, я и планирую датчик детонации поставит...   28.1.2012, 16:45
дядя Федор   насчет контактов посмотри на раъеме Хард-диска в к...   28.1.2012, 16:52
Серж_2105   дядя Федор, смотрел, они как бы может и подошли на...   28.1.2012, 16:58
дядя Федор   А датчик фаз считаю, что не особо и нужен. Когда о...   28.1.2012, 17:02
Серж_2105   дядя Федор, у нас бенз вдвое дороже, чем у вас, по...   28.1.2012, 17:10
Danis   Серж_2105, Для Я5 я брал эти контакты из разъема д...   29.1.2012, 11:31
Серж_2105   Danis, У меня седьмой январь, там другие....   29.1.2012, 11:38
AutoDestr@cktor76rus   На машине стоит вот такой вот мозг BOSCH M1.5.4 (N...   30.1.2012, 0:56
лександр   На машине стоит вот такой вот мозг BOSCH M1.5.4 (...   30.1.2012, 2:02
Classic2106   На машине стоит вот такой вот мозг BOSCH M1.5.4 (...   30.1.2012, 6:46
sergei2010   Можно заменить на 5.1...-71 но надо переделать пр...   30.1.2012, 8:52
AutoDestr@cktor76rus   Можно заменить на 5.1...-71 но надо переделать пр...   30.1.2012, 14:00
Classic2106   Про ДД я знаю меня интересует нужно что то ещё пе...   30.1.2012, 14:06
дядя Федор   Если уж и менять ЭБУ, то уж лучше сразу на Январь ...   30.1.2012, 12:55
sergei2010   ну почему же только 41 блок? Есть 3и полных аналог...   30.1.2012, 13:21
дядя Федор   ну почему же только 41 блок? Есть 3и полных анало...   30.1.2012, 13:42
sergei2010   заливал даже J5TRS239.   30.1.2012, 13:58
sergei2010   больше переделок нет.   30.1.2012, 14:07
AutoDestr@cktor76rus   Всем спасибо   30.1.2012, 14:15
AutoDestr@cktor76rus   Есть мозг BOSCH M7.9.7 21114-1411020 (Калина Евро-...   30.1.2012, 19:37
sergei2010   бош и м73 и я7.2+ сами подстраиваются под машину ,...   30.1.2012, 23:53
AutoDestr@cktor76rus   бош и м73 и я7.2+ сами подстраиваются под машину ...   31.1.2012, 0:20
cip   AutoDestr@cktor76rus, если без кондера калина, то ...   31.1.2012, 7:10
AutoDestr@cktor76rus   AutoDestr@cktor76rus, если без кондера калина, то...   31.1.2012, 9:25
Aheadin   У одного меня машина на ДАДе в минус 20 не заводит...   1.2.2012, 22:13
Monster   У одного меня машина на ДАДе в минус 20 не заводи...   1.2.2012, 23:40
dexmus   У одного меня машина на ДАДе в минус 20 не заводи...   2.2.2012, 0:30
DIM-06   Aheadin, у меня на левой прошивке от другого мотор...   1.2.2012, 22:22
Aheadin   а у меня чет заливает при пуске 25мс впрыска...   1.2.2012, 22:25
AutoDestr@cktor76rus   может у кого то завалялась прошивка под вал Мастер...   1.2.2012, 22:45
Aheadin   Уже играюсь) Аккум сдох пока играл и свечи кончили...   1.2.2012, 23:51
Pugnator   Уже играюсь) Аккум сдох пока играл и свечи кончил...   1.2.2012, 23:55
Aheadin   Pugnator, не, проще, компрессия появится))...   1.2.2012, 23:56
sergei2010   как выше сказали , при пуске ни дад ни дмрв не уча...   2.2.2012, 0:53
vovan-sed   У меня заводится и глохнет ч-з 4 сек. Если газульк...   2.2.2012, 9:22
Aheadin   У меня заводится и глохнет ч-з 4 сек. Если газуль...   2.2.2012, 21:51
dexmus   vovan-sed, че с оборотами происходит с момента пус...   2.2.2012, 9:42
vovan-sed   dexmus, обороты устанавливаются на желаемые, а пот...   2.2.2012, 10:37
dexmus   vovan-sed, на СПТ разве нет глки 'запрет адапт...   2.2.2012, 11:02
vovan-sed   dexmus, есть. Не ставил. А надо?   2.2.2012, 11:42
dexmus   vovan-sed, ну гемора с настройкой хх и переходных ...   2.2.2012, 12:22
vovan-sed   dexmus, в том то и дело, что ХХ нормальный, только...   2.2.2012, 12:34
dexmus   vovan-sed, черз 4сек после пуска в прошивке не акт...   2.2.2012, 13:04
DIM-06   че за ерунда может быть? при настройке если газ на...   2.2.2012, 21:36
sergei2010   че за ерунда может быть? при настройке если газ н...   3.2.2012, 0:16
Vladislav64   sergei2010, у меня с троением и стрельбой в глушак...   3.2.2012, 6:49
sergei2010   [b]sergei2010, у меня с троением и стрельбой в гл...   3.2.2012, 8:57
Vladislav64   если в программе дтв показывает более или менее п...   3.2.2012, 11:06
DIM-06   Дак онлайн и катали, вроде разобрался в программ...   3.2.2012, 7:46
vovan-sed   Aheadin, а у тебя включен "признак постоянной...   3.2.2012, 9:53
sergei2010   проверь его показания и сравни с реальными. Какой ...   3.2.2012, 14:11
Twix   Пусковой период сколько стоит?...   4.2.2012, 12:35
vovan-sed   У меня пусковой период 5 тактов....   4.2.2012, 13:55
