Настройка эбу под мотор.
Автор темы MehaniZm, 17.9.2008, 12:11
#1 MehaniZm
MehaniZm
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2008, 12:11
Поскольку в наших краях нет тех, кто мог бы настроить эбу под мотор, то решил попробывать сам.
Наконец-то на днях пришла LC-1.
С холостым ходом разобрался по методике от Andy Frosta. Осталось остальное...
Соответственно прошу помощи, как правильно настроить цикловое наполнение и поправку и какие составы брать?
#201 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 27.3.2010, 0:27
flint 21011, я бы сказал наполнению и оборотам ....
Почему начиная примерно с 4500об/мин УОЗ практически прекращает расти, а потом и вовсе - падает?
А ты попробуй там где он упал его поднять , послушаешь как мотор звенит smile.gif Просто зажигание тоже в костмас уйти не может .
#202 edvin
edvin
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 8:16
Смотрел УОЗ с помощью Diagnostic Tool и Автоваз New показали УОЗ при 100% дросселе с 3000об 6 градусов и плавное повышение к 6000об до 14 градусов и отсутствие детонации.Сдвинул зажигание на 4 градуса в мощностном режиме-ничего не изменилось.Как детонация прописывается в диагностике-при ее появлении или сначала сдвигается угол и при выходе за пределы регулирования пишет обнаружение детонации?Да и цикловое быстро выходит на 600 и застывает на этом значении,что делаю не так, или проги кривые?
#203 RXO
Сообщение добавлено 2.6.2010, 8:37
ли проги кривые?
да, мегакривая прошивка. Если мотор стоковый - залей сток прошивку. Сразу видно какой то неадекват такие углы прописал...
#204 edvin
edvin
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 9:15
В том то и дело,что углы прописаны практически стоковые ,везде ниже всего лишь на пару градусов,может неадекватно работает диагностика?
#205 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 10:35
Парни, катаюсь на J5V26L52, Но в ПО есть такая фишка как "Диагностика пропусков воспламенения"....кто знает как её off-нуть, а то вырубается пару цилиндров как всегда в неподходящий момент? sad.gif
Сообщение отредактировал DenisVak - 2.6.2010, 10:36
#206 RXO
Сообщение добавлено 2.6.2010, 11:19
там до пары градусов еще раз по 5-6 надо двигать, чтоб до стоковых добраться)))
залей сток прогу и не лезь туда вообще
#207 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 8:32
edvin, э-э-э, а как это на сток моторе у тебя цикловое 600?
Сообщение отредактировал Dron316 - 3.6.2010, 8:35
BMWorc
#208 Pugnator
Сообщение добавлено 3.6.2010, 12:25
Dron316, попробую угадать - нулевик на дмрв одет
#209 edvin
edvin
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 14:27
Мотор с улиткой,стоковая степень сжатия,I205DO54,потихоньку повышаю давление,МРВуже 520кг на 5000об,цикловое выходит на 600 при3500об и дальше не меняется,детонации нет,хотел поднятьуглы-не получается,другие же параметры меняются.Надо ли для этого поднимать углы в экономичном режиме?
#210 RXO
Сообщение добавлено 3.6.2010, 14:35
жесть..... без онлайника и тюнинг прошивки с турботемой делать там тебе нечего. форсунки то хоть какие?
Сообщение отредактировал RXO - 3.6.2010, 14:35
#211 edvin
edvin
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 15:25
Я и не собираюсь пока там что-то делать,на данный момент динамика авто более,чем устраивает.Возник вопрос-почему в проге УОЗ 32 градуса,а по диагностике 14 ,а теперь еще и, есть ли смысл,вообще,его немного сдвинуть?
#212 RXO
Сообщение добавлено 3.6.2010, 17:37
ну ты же видимо по аварийным картам ездишь, небосчь чек горит во всю яркость и половины датчиков не подключено. Шкив проверь для начала
#213 edvin
edvin
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 20:44
Не так давно авто только прошел обкатку,в двиг не лазил,датчики не трогал,чек никогда не горел,после установки турбы при срабатывании перепускного клапана стал загораться-низкий уровень сигнала ДМРВ,после того как выставил минимальный расход воздуха для диагностики ДМРВ в ноль,загораться перестал,шкив в норме.
#214 Pugnator
Сообщение добавлено 3.6.2010, 22:02
edvin,
1. турба с дмрв и с блоуоффом (я так понял стоит именно он) нормально никогда не уживется. сам подумай, почему. нарисуй схему работы
2.прошивку треба откатать у профессионала на нормальном софте
#215 edvin
edvin
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2010, 9:20
Турба с перепускным клапаном,неучтенного воздуха нет.
К профессионалам,возможно,но уже с более производительной турбой.
#216 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2010, 14:51
Всем доброва времени суток.
Я в этой теме новичёк. Подскажите, что мне нужно для того чтобы тупо зашить новую прошивку в блок Январь 5..
#217 MaxCAR
MaxCAR
  • 284 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2010, 21:30
програма эбу не такая простая штука, помимо калибровки УОЗ, есть еще масса калибровок которые на него влияют (в основном поправки УОЗ от температуры и не только жижки но и ОГ и воздуха), поэтому на диагностики ты видишь значение уже конечное с учтенными поправками.
В любом случае, то значение которое стоит в прошивке - это желаемое значение, а не константа..., если неисправны или неверно работает другие калибровки то не следует ожидать правильного зажигания
Сообщение отредактировал MaxCAR - 4.7.2010, 21:34
F u c k Fuel Econome
#218 kosk
kosk
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2010, 23:18
к лайт адаптер (такой например
либо самому спаять
плюс по, можно купить, а можно скачать
Сообщение отредактировал kosk - 4.7.2010, 23:19
#219 berezkin
berezkin
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2010, 23:22
всем привет.решил посмотреть параметры диагностической программой diagnostic tool.прошивка защищеная от копирования параметры посмотрели после решил завести авто прошивка погибла пришлось ехать опять перепрошивать.начали спрашивать у диагноста почему она слетела он сказал что она не может так слететь вы хотели ее скопировать хотя я не копировал ее.вот думаю че она слетела?
#220 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 13:46
либо самому спаять
ПО и к-line , и всё?
А для чего нужны програматоры?
