Настройка эбу под мотор.
#4041 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2016, 16:14
Не, не СПТ, обычное ПО 203 ЕЛ36 конкретно вчера. И не при сбросе а именно пари нажатии на газулю. Написал Михенкову мож чё просветит по поводу завалов, ну нема такой калибры, и валиться явно не должно
Сообщение отредактировал cip - 11.9.2016, 16:15
#4042 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2016, 9:20
Михенков по поводу своего софта не отвечает толком, а то за чужое творение...
#4043 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2016, 10:55
Попросил прошивку и логи уже. Может и будет объяснение...
#4044 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2016, 11:12
Короче пофиг, пришли поршня с нужной лужей, завтра сборка и настройка степень сжатия будет 10.3
#4045 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2016, 20:52
cip, ну что там Михенков, ответил?
#4046 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2016, 20:39
Привет, да ничего я ему не отсылал, сделал сам для себя заключение. Чесно сказать отхожу я от этого всего, приходит осознание что это все мне нафиг не нужно, это не приносит денежных знаков, а семья то большая....
Ну это так, полемика, старею походу.
Степень сейчас у мотора 10.4, углы на валящих режимах 17-18. В экономичном 35-37. Едет достойно для древнего восьмиклапанника. Короче какая то калибровка явно есть которая так углы валит, но она падла не отображается в редакторе
Сообщение отредактировал cip - 4.10.2016, 20:44
#4047 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2016, 18:59
И так такой вопрос. Сталкивался кто с таким траблом. Ошибок по фазе нет, а к пяти тыщам начинается якобы мягкая отсечка, убираю из комплектации датчик фазы, то всё работает. Думаю ну всё датчик кончился, нифига такая же фигня. Ну значит шторка чета, снял шестерню, всё ровно. Началась такая ерунда постепенно во время откатки, сначала на 7-ми тыщах, потом на 6-ти, и так до пяти скатилась. Тазик турбо, форсы 870 , дад мпх4250, ПО СПТ 5800, короче весь колхоз набор. Че за нах?
П.с проводку не глядел, мож че где пальнули при валилове.............
#4048 DIM-06
Сообщение добавлено 30.10.2016, 18:12
cip, она ехать перестает или дергает ее? и как интересно тут влияет дф. он или работает или нет ведь?
#4049 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2016, 0:58
Да как мягкая отсечка и все. а без дф ну ни как нельзя. В фазированном то режиме форсы на хх на 1.2 открываются меньше не могут фищически и смесь 14 на оборотах 1100 меньше не получается. . а дф убрать так ее тупо зальет
Короче волго форсы подкинули и отрубил дф, все огонь Как тока его врубаю сращу отсечка
#4050 fanat123
fanat123
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2017, 10:21
переделал двигатель 21114 в шестнадцати клапанный 1.6 ну тут возникла проблема с прошивкой .проводка осталась родной с модулем .нужна прошивка с калибровками от 16 шестнадцати клапанного двигателя ну я в этом не силён может у кого-то есть готовая прошивка .заранее спасибо. Эбу январь 7.2 (ителма)
#4051 angtar
angtar
  • 965 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2017, 12:50
fanat123, тебе вроде как давали прошивку на другом форуме...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#4052 fanat123
fanat123
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2017, 9:28
* Цитата (angtar @ 4.1.2017, 13:50)
спасибо уже разобрался
