Настройка эбу под мотор.
#981 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2011, 15:34
валы хоть и не сток но не далеко от него ушла. 92 лить крайне нежелательно
#982 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2011, 16:06
Flint2101, Дык там СЖ 11, явно не под 92 бенз!
+1 сказали: 4
mr. Danis
#983 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2011, 19:15
Цитата(RXO @ 29.7.2011, 21:44) *
бедная приора. кто ж туда 92 то льет???
Точно ущитанная СЖ на моём движике равна 10.64.
Никаких проблем с Аи-92 (33рус, 37рус, 52рус) не наблюдал.
Разогнался так, что даж права забрали (превышение составило 105км/ч) - это про кормление лошадей.
П.С.
С 2011 года 21126 моторы комликтуюца БЦ высотой 197.3мм (офиц. сообщение АвтоВАЗа)
Сообщение отредактировал 62rus - 29.7.2011, 19:17
#984 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2011, 22:37
#985 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 0:51
Никаких шуток, всё так и есть.
Как вот только понять, что лучше для онлайн настройки: Аи92 и скромные УОЗ или Аи95 и жосткие УОЗ?
Методом тыка без ШДК получается, что на Аи95 УОЗ можно сделать на 4градуса более, чем на Аи92. Но жопомером это не ощущается.
#986 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 2:40
Помню занимался таким онанизмом, когда купил инженерник и прошивку а на ШДК не хватило, ровно месяц рукоблудствовал. До покупки ездил на стоке все ж. хз, одно дело развлекать вольтмодингом когда материнка стоит 200уе макс,а тут мотор... не люблю стоять у обочины с мордом дебила рассуждая кто сегодня может отбуксировать
+1 сказали: 3
#987 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2011, 23:01
Народ, кто из Воронежа или не подалеку может настроить турбовое авто на ДАД? Очень нужно. Ну и софорумцы из тех мест отзовитесь... smile.gif
#988 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2011, 5:55
DenisVak, есть там один адекватный настройщик, который в онлайн катает. Правда он живет не в Воронеже, а километров 100 от него.
— Des Hammill
#989 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2011, 7:31
suicideracer
Можешь скинуть координаты?
#990 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2011, 8:13
Если это настройщик из Лисок вот его номер, т.: +7908 136 69 02 - Александр
Nissan Skyline R33
#991 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 8:55
мужики подскажите....
1.8, ОКБ 480 я 5.1-41
По штатному ДК смесь на холостых плавает ...АЦП ДК от 0.06 до 0.68...соответственно и обороты скачут +-500 и ошибка вылезает "Слишком богатая смесь"...ДМРВ 116 (тарировка забита) исправен АЦП покоя 0.99~0.98, естественно и угол пляшет из за этого...отключаю ДК(в комплектации) работает как часы, ДК новый.
Похоже форсунка одна мозг епёт?[u] Форсы сток Сименс Дэка тонкие такие щас ставят с бошем 797+ и т.д.(стоял просто Бош 797 +), рампа с.о. РДТ сток, давление не мерял, но шланг не пережат.Да даже если и с давление что то плавать то смесь не должна.
Время впрыска около 5...тоже пляшет из за этого...
Сообщение отредактировал Classic2106 - 11.8.2011, 8:58
#992 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 10:50
Господа, подскажите, поставил саабофорсы на 1,7 классигодвиг. Холостой ход победил. 970 оборотов держит стабильно, единственно, что смущает, так это переобогащенная смесь на ХХ. Около 10-11. Датчик фаз стоит. Куда смотреть, в чем может быть причина. ХХ отстраивал по мануальке Энди Фроста.
И вопрос в догонку, когда собирал проводку под ДФ, то не использовал экранированные провода, в результате, выбрасывается флаг ошибки ДФ при наборе свыше 4500 оборотов. Эти две вещи могут быть взаимосвязанны? При замене Дф, новый датчик ваще отказался работать.
Сообщение отредактировал tefal83 - 11.8.2011, 10:56
#993 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 11:12
tefal83, какой софт?давляк в рампе какой? статика и динамика форсов правильно задана? положение РХХ сколько шагов?
Classic2106, про форсу я х.з.. посмотри еще раз проводку, может в ней косяк.попробуй поставить коррекцию УОЗ на ХХ в ноль.
Легкий маховик.
#994 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 11:14
Софт инжектор + чиптюнер, давляк в норме, РХХ соотвествует прошивке 32 шага. Прошива ТРС239.
#995 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 11:46
tefal83, остаются зажигание(например УОЗ очень малый) и форсы.
Легкий маховик.
#996 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 15:29
Vladislav64, Статику и динамику задал по форсам. Уоз на ХХ выставлен в 24 градуса. Машина переведена на ДАД + ДТВ.
Сообщение отредактировал tefal83 - 11.8.2011, 15:30
#997 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 16:12
tefal83, ну а ЦН ты опускал в этом режиме? ЧТо там может быть сложного по рулежке смеси?
#998 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 19:10
RXO, поподробнее, плиз, можно про рулежку смеси на ХХ. То есть может быть че то просмотрел, но в хэлпе к онлайнтюнеру не нашел этот момент. Пробывал минимальное время впрыска опускать до 1мс против 1,6. Смесь прыгает с 11 до 12 нестабильно. Вероятно форсунки такое время впрыска не тянут.
Господа, подскажите кто в теме, мотор под отстройкой свой собственный, и делается для себя, охото разобраться.
#999 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 19:12
открой таблицу циклового наполнения и рули режимной точкой в зоне хх
#1000 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2011, 19:40
Ок, спасибо.
Не хочу показаться дотошным, но после поднятия/снижения онлайнтюнером "поправки ЦН от дросселя" в режимной точке ХХ и получения адекватных смесей ХХ придеться ли заново отстраивать УОЗ и РХХ регулирование?
