Настройка эбу под мотор.
#921 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2011, 23:14
Цитата(Pugnator @ 31.5.2011, 22:29) *
используй быстрые, холодные, умные ключи на мосфетах или игбт (кому что нравится)
В смысле твердотельные реле?
#922 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2011, 23:32
Лучше самому себе сделать черный ящик грамотный
#923 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2011, 23:36
Все с динамикой разобрался - нужны по хорошему фосы с известной динамикой, по которым выставляется ЦН, а потом на основе этого ЦН ищется динамика других форс.
И вспомнил еще вопрос - в описании программируемых выводов упоминаются резисторы подтяжки. Т.е. если мы цепляет ДТВ на вывод с резистором подтяжки, то по закону ома надо пересчитать калибровки ДТВ с учетом этого резистора? И так с каждым датчиком, включая ДАД mpx4250?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#924 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2011, 23:41
Aheadin, в теме Twix есть как это делать.
ДТВ это резистор и мы меряем его сопротивление, поэтому резистор подтяжки важен. на разных ногах они могут быть разные (1кОм или 4.7кОм)
ДАД это "источник напряжения", его пересчитывать не надо, так как он линеен и его показания считаются по формуле
#925 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2011, 22:52
блин парни не можем дад настроить. Показывает 1000мБар на ХХ, это нормально разве?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#926 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2011, 7:07
Нет конечно smile.gif быть может вы ДАД не в тот канал АЦП настроили, либо пытаетесь его увидеть не заводя мотор - замеры ДАД п СПТ005 синхронизируются с оборотами, потому если двиг не крутить значения меняться не будут...
сорри не заметил что на ХХ, тогда остается Каналы глядеть. Да и тестором ткнитесь на выход ДАД что он там показывает?
Сообщение отредактировал DenisVak - 3.6.2011, 7:47
#927 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2011, 8:24
иди дад ниже 100кпа не измеряет))) или не подключили его вовсе
Сообщение отредактировал RXO - 3.6.2011, 8:25
#928 exie
exie
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2011, 12:56
Попробуйте в него дунуть шприцем, похоже реально не видит разрежения.
#929 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2011, 16:08
косяк у чувака был в перепутанных проводах питания и сигнала, сейчас все исправил и смог откатать атмо. Самая трабла оказалась с углами, тяжело их откатывать, но потом стал понимать чего она от меня хочет)))) плюс долго мучался с ХХ, но тоже нашел нужные параметры))))
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#930 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2011, 22:26
Короче фигня какаято с ДАДом, поключаю диагностику, прога Diagnostic tool, на хх АЦП ДАД 1.07В, прогретая 0.89В.
Записал лог на 4-й передаче при тапке впол с 1000 об и до 3500, хотел посмотреть что ДАД показывать будет, и что я увидел АЦП ДАД при тапке в пол 0,23-0,3В, там где тапку отпустил 3.87В.
Снимаю на ХХ трубку с дад - 3,9В
ДАД моторола 4115
Что за хрень?
#931 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2011, 14:13
Может сам диагностик тулс хрень выдает? Какой еще прогой можно записать лог с ДАД?
#932 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2011, 20:35
dexmus, А что говорит даташит про напряжение и давление для данного датчика?
может так и должно быть?
Суета сует...
#933 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2011, 23:03
Сейча пытаюсь разобратся какой из 16 графиков по зажиганию работает при тапке в пол на 4-й передаче с 2000об, ацп дад 3.85В, если отцепить трубку от дад то 3.92В, наклон 21,5 кПа/вольт, че-то он атмосфрное давление не правельно кажет?
Сообщение отредактировал dexmus - 26.6.2011, 23:17
#934 Twix
Сообщение добавлено 26.6.2011, 23:20
Господа, такой вопрос: при лаунче обороты как отсекаются, зажигалкой или топливоподачей? Просто заметил такую шляпу, что частенько при старте с лаунча бывают прострелы в глушак. Сегодня товарищ даже пламя наблюдал ag.gif
#935 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2011, 20:28
Twix, У MAXI поцилиндровым вырезанием зажигания, в TRS-х.з., судя по описанию, топливоподачейad.gif
Сообщение отредактировал kavturbo - 27.6.2011, 20:37
#936 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 9:53
Цитата(Pugnator @ 1.6.2011, 1:29) *
реле это прошлый век, используй быстрые, холодные, умные ключи на мосфетах или игбт (кому что нравится)
Дайте, плз, пару-тройку базовых вариантов таких схем ah.gif Заинтересовало
Или ключевые слова для поиска.
Сообщение отредактировал more - 28.6.2011, 11:19
Суета сует...
#937 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 17:18
погугли мосфеты
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#938 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 18:32
Ребятки, подскажите нужен ли Датчик Кислорода на классике? (Тот что в штаны вкручивается). Я с настройщиком поговорил на счет него. Вот его ответ.
"ДК на постоянку я обычно не активирую, но составы смесей на средних и малых нагрузках делаю близкими к тем, которые были бы с ДК.
Отстройка по ШДК конечно.
В идеале ДК на системах Январь 5.1 или 7.2 не умеет косвенно обучать режимы больших нагрузок, так что если что-то выйдет из строя и потянет за собой смеси - ДК их выправит только на малых и средних нагрузках, а на больших будет косяк, поэтому я не вижу смысла его использовать."
Человек хороший, многим отстраивал, все хвалят,жалоб нету. Просто интересно и мнение форумчан.
Стоит ли ставить этот датчик или нет?
#939 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2011, 18:47
PRO100Sergey, Я думаю что можно просто изменить зону регулирования. Заставить её работать только на холостых и не выше 3000 об. Это как пример, я ни разу не пробовал все моторы что откатывал по шдк прекрасно работают без дк. Но на очень широких валах я б оставил. Уплывает смесь по шдк видно. Вот скоро вместо взорванного мотора встанет другой там буду с дк тренироваться но только на холостыхПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал cip - 28.6.2011, 18:51
#940 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2011, 8:30
Aheadin, Поковырял гугль. Немного прояснилось. Надо книжку по ним купить лучше. Там базовые сведения и типичные варианты схем есть. Для чайников типа меня будет самое то)))
Еще контроллером P&H зачем-то заинтересовался. Основное по нему уже нашел если делать на базе LM1949. Про вариант на базе контроллера типа picaxe 18m2 (ШИМ управление вроде) еще особо не понял, но по цене вообще копейки должен получиться. Правда там программу надо писать... Что немного омрачает идиллию
Сообщение отредактировал more - 29.6.2011, 8:35
Суета сует...
