Настройка эбу под мотор.
#861 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2011, 16:54
Цитата(more @ 1.5.2011, 23:37) *
62rus, Именно так.
Подобные вещи простительны при расчете расхода воздуха с помощью ДМРВ.
При иных способах любое вмешательство приводит к неадекватной работе двигателя.
Т.е. самый гражданский вариант для атмосферника - дмрв сименс от волги?
Менее инертный, более живучий.
#862 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2011, 17:12
Присоединяюсь к вопросу, то-же очень интересно мнение знающих.
#863 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2011, 17:17
62rus, Самый гражданский вариант ДАД или ДМРВ ГАЗ.
Если планируется весь конфиг мотора собрать сразу же, то можно и по ДАД+ДТВ отстроиться (бюджетнее в два раза детали для этого, по сравнению с ценой ДМРВ).
vovan-sed, Только я не знающий.
А так все варианты вполне работоспособны. Все зависит от преследуемых целей. Лично знаю мотор ВАЗ 16в турбо ТД05hr 9.8 настроенный на переделанном ДМРВ ВАЗ. 320 сил примерно и езда только на предельных расходах воздуха. Все уже продолжительное время работает (данный датчик уже на втором моторе трудиться).
Суета сует...
#864 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2011, 17:20
Лично убедился, что даже замена ремня ГРМ приводит к смещению перекрытий.
Смещение даже на 2-3 градуса чувствуется в движении на прошивке откатанной по жигульскому ДМРВ при ранее выставленных перекрытиях.
Видимо с ДАД ситуёвина совсем ухудшается.
#865 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2011, 17:42
62rus, Не совсем ясно у вас что на разных ремнях грм разная ширина зубцов ? или вы валы по градусам крутите , а не по индикатору ?
#866 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2011, 18:01
Ремень вытягивается со временем и все ремни разные.
Перекрытия использую только те, которые подобрал ранее.
Новый ремень когда ставлю, то шестерни ставлю по отметкам соответственно прежним перекрытиям.
А выходит что не 100% прежние перекрытия получаются.
#867 stAer
stAer
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2011, 18:18
Немного неправильно. Вначале ты спрашивал про настройку по дросселю. Настройка по дросселю и по ДАДу разные вещи! По ДАДу никаких проблем нет в плане настройки. Чистый дроссель не гражданский вариант.
#868 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 1.5.2011, 22:44
ДМРВ Газ, отличается нестабильностью характеристик, б\у джиэм в разы надежнее.
Физику никто не отменял!
#869 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2011, 7:16
ДМРВ сименс от газели ничего вроде.
Сообщение отредактировал Sergrey - 2.5.2011, 7:17
1.7
#870 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2011, 17:04
Приношу извинения, ДАД газовский имел в виду, про дмрв не скажу не пользовался.
#871 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2011, 18:09
Ни один дад столько не стоит все равно, сколько стоит ГМовский в магазах
#872 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2011, 13:43
Ну а если деньги не главное, а важнее точность настройки и универсальность использования?
Что купить ГАЗовский ДМРВ GM или ДАД?
#873 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2011, 19:13
62rus, моторолловский за 250р
#874 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2011, 19:31
Что за ДАД такой?
mr. Danis
#875 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2011, 19:38
Где можно купить за 250р? почтой высылают?
Вопрос снят, уже нашел)
Сообщение отредактировал dexmus - 3.5.2011, 19:56
#876 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2011, 18:34
Pugnator,, вернусь к теме отсройки своего коротыша. Откатал более менее таблицу Топливо ДАД за 40 мин. Линии 80 и 100 процентов дросселя более менее отзеленились. БЦН откаталось на половину. Вопрос теперь в настройке ХХ. И вопрос такой сразу, при РХХ уведенном в 0, двиг должен глохнуть?
#877 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2011, 21:11
Да конечно,подсос где то походу.Либо в ноль рхх неправильно встает.
#878 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2011, 21:21
Либо, если стоит не стандартный дроссель, нужно вкрутить упорный винт заслонки, потому что она до конца не закрывается.
Или на просвет ее глянуть.
Сообщение отредактировал Aheadin - 10.5.2011, 21:21
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#879 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2011, 23:37
Есть 41й январь.
Есть проводка с с 41го января но с 16ти клапанника.
Возможно ли их совместить , а если так , то что для этого нужно.
всепогодный бомбардировщик
#880 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2011, 23:44
w-126, подумай, а в чем разница между 8 и 16в с точки зрения проводки? Разъемом под датчик фаз?))) Ставь январь и заводи)))
может что конкретно интересует?
Сообщение отредактировал Aheadin - 12.5.2011, 23:45
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
