Настройка эбу под мотор.
#821 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 11:29
Цитата(angtar @ 28.4.2011, 9:17) *
Затем, что в насосе НО, регулятор дает несколько большее давление и обратка отсутствует...
ИМХО, менять МР7 на Я5 глупость, проще мотор привести в порядок...
А разве с мп70 ставили рампу без обратки и рдт в модуле?
#822 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 13:08
kolyan163 спрашивал:
ночи доброй парни. у меня такой вопрос. на авто у меня стоит мозг БОШ МП7.0. хочу ставить январь 5.1 или 7.2.. посоветуйте какой лучше и реально ли это сделать самому. голова на плечах есть. если реально то может у кого какая нибудь схема подпитки есть.
поэтому про Я7.2 я ему и ответил:
если ставить Я7.2, то потребуется замена всей проводки ЭБУ, насос придется менять...
-1 сказали: 1
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#823 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 13:18
Цитата(Pugnator @ 28.4.2011, 7:39) *
angtar, порядок в моторе тут причем? может у автора софт, прошивки и инженерник 5.1 либо в его говороде только 5.1 и откатывают
Блоки Я7, Я5, Bosch 7.9.7, Микасы, Автелы, Ителмы и пр. работают по таблицам, которые поддаются корректировки, т.е. изменяя калибровки мы делаем адаптированные прошивки... smile.gif
Т.е. Я5 и т.п. считывает значения с датчиков, потом на основании этих данных, грубо говоря, берет нужное значение УОЗ, длительности впрыска из таблиц и управляет форсунками и УОЗ...
А Bosch MP7.0 работает с математической моделью двигателя, количество калибровок, доступных для изменения, у него на порядок меньше, он более "умный", чем все мной перечисленные блоки выше, по этой причине он более чувствителен к состоянию двигателя...
И это не только моё мнение...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#824 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 13:48
angtar, при настройке нестандартного мотора его математическая модель подогнанная под сток в том числе коэффициентами ну никак не нужна =)
#825 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 14:34
1. я тебе написал, в чем отличие блоков и почему надо наводить порядок в моторе...
2. менять мр7 на другой я бы не стал, в принципе даже под нестандартный мотор мр7 можно настроить...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#826 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 15:10
не думаю, что на 7,0 боше получиться отстроить турбу, или злую атмосферу. Адекватного софта для настройки скорее всего вообще под него нету.
#827 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 15:47
Я поэтому и спросил...С мп70 не ставили рампы без обратки как и на я 5.1, так что не нужно менять насос, вот я про что. Нужна только перекроссировка проводки.
#828 Sector
Sector
  • 3 765 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 16:17
Если вы внимательно изучите конструкцыю "насоса НО", то поймете, что вопрос решается даже без использования кувалды и болгарки ag.gif Причем в обе стороны: возможен и Я7.2 с обраткой(который кстати, был и серийный), и МП7.0 без оной...
Сообщение отредактировал Sector - 28.4.2011, 16:25
#829 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 16:45
ты читать умеешь?
про я5 и мр7 речи я не вел...
Сообщение отредактировал angtar - 28.4.2011, 16:46
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#830 kolyan163
kolyan163
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 16:53
Мне говорили люди что бош мп 7.0. не калибруется. поэтому я и хочу ставить я5.1., а то вал с рессом уже устали пылиться.
#831 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 17:03
неправильно говорили...
и мр7.0 калибруется, просто блок сам по себе по-максимуму сделан, поэтому мало чем можно рулить...
где-то видел хорошую статью по мр7, найду - выложу...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#832 kolyan163
kolyan163
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 17:24
подскажи пожалуйста, что нужно чтоб самому перепрограммировать мозги? и во сколько примерно все это вылезет?
Сообщение отредактировал kolyan163 - 28.4.2011, 17:26
#833 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 17:29
тут посмотри...
и ещё здесь почитай
Сообщение отредактировал angtar - 28.4.2011, 17:33
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#834 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 18:22
angtar, покажи мне инженерник МП7.
Январь 7.2 -есть.
Ковырять прошивки оффлайн - оставьте кому-нить другому)
#835 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 20:21
Январь 7.2 -есть.
я что, сказал, что есть инженерник МР7???
тут многие на инженернике отстраивают прошивки???
да 90% методом проб и ошибок делают себе прошивки, благо "тюнинговых" прошивок в инете, как блох у бродячей собаки...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#836 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 21:31
я отстраиваюсь исключительно он лайн,не смотря на расстояние от Казани до Тольятти, несмотря на отсутствие категории таскать прицеп , несмотря на количество бенза которое надо тащить с собой, иные варианты не рассматриваются.
Физику никто не отменял!
#837 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2011, 22:59
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#838 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2011, 6:01
Цитата(Aheadin @ 28.4.2011, 23:59) *
на данный момент на форуме зарегистрировано 44 703 человек, пусть из них 90% - балласт, мне интересно, сколько человек из оставшихся откатываются на инженернике...
я так думаю, что единицы, остальные тупо льют прошивки из инета, ну может быть только температуру вентилятора подправят!!!
Сообщение отредактировал angtar - 29.4.2011, 7:53
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#839 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2011, 6:38
Цитата(angtar @ 28.4.2011, 19:45) *
ты читать умеешь?
#840 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2011, 8:26
Тогда если продолжать мысль... то практически все те кто чипуются, ездят на стоке... а основная масса кто залез в железо уже... те на инженернике откатывают, либо едут куда-то на настройку...
