Сообщение добавлено 15.4.2011, 21:30
Настройка эбу под мотор.
#763 Aheadin
Сообщение добавлено 16.4.2011, 20:46
Истоки наши в них.
#765 Aheadin
Сообщение добавлено 17.4.2011, 0:48
Истоки наши в них.
#766 Bean
Сообщение добавлено 17.4.2011, 20:04
Classic2106, дак просто в аварийном режиме. Без ДАД, ДТВ, ДМРВ, ДПДЗ.... Просто кривая УОЗ от RPM.
Ребят подскажите, на машине стоит карб дпкв и дд, зажиганием управляет январь 5.1-41, зажигание очень позднее.
Хочу поменять зависимость уоз от оборотов. Порядок правильный или нет?
Открываю в стп4.10 вкладку "уоз при аварии дпдз или дмрв", ставлю там нужные углы-сохраняю-прошиваю этой прошивкой свой блок.
#767 MaxCAR
Сообщение добавлено 18.4.2011, 17:56
Aheadin, ну инженерник же небось на базе 5.1-41. Сам догадайся (нет)
чет мне казалось, что если залить туда прошивку от одновременного впрыска, все будет работать
VAZ 05-sport 2.0i карбодроссельный резинотёс
[url=http://nick-name.ru/sertificates/648648/][img]http://nick-name.ru/forum/MaxCar.gif[/img][/url]
#768 aka rus
Сообщение добавлено 18.4.2011, 18:17
#770 Aheadin
Сообщение добавлено 18.4.2011, 23:28
Истоки наши в них.
#773 Aheadin
Сообщение добавлено 19.4.2011, 8:42
Сообщение отредактировал Aheadin - 19.4.2011, 8:43
Истоки наши в них.
#774 Dima1982
Сообщение добавлено 19.4.2011, 9:23
1.5 литра, сток вал, на 5900, т.к на 6000 уже отсечка
100% нет там этой мощности, у меня РВ при 6600 260кг/ч Просто у классики потери большие. А вы не бось данные по расходу ПП ссравниваете? Это не верно.Чисто для сравнения можно типа было 260 поставили другой рес стало 270. А так пальцем в небо.
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#775 Aheadin
Сообщение добавлено 19.4.2011, 12:25
Сообщение отредактировал Aheadin - 19.4.2011, 12:25
Истоки наши в них.
#776 Dima1982
Сообщение добавлено 19.4.2011, 12:35
а в чем разница П или ЗП - расход то воздуха он и в африке расход?
это верно расход воздуха один. Но кпд у классического мотора ниже.Соответственно и мощность на колесах меньше при одинаковом расходе воздуха.
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#778 Dima1982
Сообщение добавлено 19.4.2011, 15:07
У классики из-за длинноходного колена больше мех потери.
предлогаю дискуссию перенести в "технический флэйм"
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#780 Dima1982
Сообщение добавлено 19.4.2011, 21:16
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
