Настройка эбу под мотор.
#741 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2011, 20:36
Aheadin,
Работает, только на тех что в комплекте с Олтом идут...там почти все серийки есть
Только J5V26L52 не пользуй если есть в комплекте - можешь сразу удалить, там косяк в ней...
Сообщение отредактировал DenisVak - 2.3.2011, 20:37
#742 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2011, 23:01
Собираю зажигание на январе, не доконца определился с элементной базой
1 По этой статье строят на ДАДе... но он сцко еще около 1000 р стоит, + под дад нужна своя прошива комерческая, но отстроиться будет легче по моему, + не надо делать никаких переходников под ДПДЗ
2 Можно привязать ДПДЗ к карбу... но чот пока конструкторское бюро в моей голове не придумало как, в этом варианте думаю будет сложнее отстроиться, но зато дешевле, с прошивой проблем не будет...
Стоит ли заморачиваться со 2 вариантом?
Pugnator в этой теме писал что ставил на карб ДПДС...
Дак вот, товарищ Pugnator, есть ли фото кронштейна? или чертеж какой нить... спс заранее
П.С. в инже начинающий, после зажигания будет переход на полноценный распределенный впрыск, онлайника нету, ПО пока ток бесплатное, либо ломаное...
Сообщение отредактировал S@nek - 26.3.2011, 0:09
#743 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2011, 23:28
S@nek
Эта затея пустая, тем более если планируется полноценный инж, лучше все отложить до него. Сэкономите кучу времени нервов и т.д. себе и остальным smile.gif
ИМХО
#744 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2011, 23:36
Инж в раз не потяну по бютжету... а вот от трамблера хочеся избавится aq.gif ... я просто сперва хотел МПСЗ, а они выпуск приостановили... подумал... лучше сразу зажигание на январе... хоть и дороже в 2 раза получается, но потом полноценный инж... Да и кстати полноценный я и настроить сразу не смогу, нужен некий опыт...
#745 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2011, 23:55
Если двиг околостоковый то проблем больших быть не должно...а так для начала лучше покурить форумы тематические...
#746 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2011, 0:00
Да не сказать что прям оклостоковый, конфа в подписи... но всервно...инжа пока полноценного не будет, по крайнемере в этом году... все больше начинает интересовать вариант с ДАД... получтся практически МПСЗ та же... а теорию по инжу же с месяц откуриваю ag.gif
#747 Twix
Сообщение добавлено 26.3.2011, 22:38
дак один фиг под дад надо с инженерником катать.
Можешь попробовать для начала вообще только по оборотам зажигание сделать.
#748 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2011, 6:29
не подскажешь как это делается?
#749 Twix
Сообщение добавлено 28.3.2011, 8:39
Classic2106, дак просто в аварийном режиме. Без ДАД, ДТВ, ДМРВ, ДПДЗ.... Просто кривая УОЗ от RPM.
Хотя и ДПДЗ я думаю не сильно сложно поставить.
#750 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2011, 9:07
Twix, ДМРВ можно и к карбюратору присоединить
ДПДЗ точно колхозить придется
Суета сует...
#751 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2011, 12:01
Да мне просто для тех осмотра надо, а трамблёр не поставить из за уменьшеной звездочки паразитки.
То есть можно просто по ДПКВ и все?
#752 Twix
Сообщение добавлено 28.3.2011, 13:22
ага
#753 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 20:01
Товарищи поделитесь пожалуйста хелпом к спт я7.И еще такой вопросик,к моему ОЛТу в комплекте прошивки только с ПП,и еще есть спт.Как быть с калибровами на классику?Открывать бир проши или спт и тупо править ручками,хотя бы первоначально,или может где то карты есть к бир прошивкам,или к спт той же.
1.7
#754 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 21:30
1.7
#755 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 21:54
Sergrey, Давай мыло, а то что то тут не грузится.
п.с Вчера только приобрёл стр 7, доволен как слон.
#756 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 7:49
Sergrey, Проверь почту, отправил.
#757 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 19:30
Пришло,но не то что нужно было sad.gif .Хелп нужен не к чип тюнинг про,а к прошивке спт Я7.Но все равно спасибо что откликнулся.
1.7
#758 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 10:04
Sergrey, Хорошо, сейчас кину от спорт ПО. Лови
#759 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 10:08
#760 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 20:58
1.7
