Настройка эбу под мотор.
#541 Iliufey
Iliufey
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 16:58
Спасибо,читал.Через него вышел сюда http://www.almisoft.ru
Написал им,но внятного ответа не получил на свои вопросы....
Таки теперь думаю поинтересуюсь на форуме,на который часто захожу,а потом начну искать,может тут кто что посоветует...
Нет ничего невозможного!Люди в космос летают,да что уж там,живых людей делают©
#542 tefal83
tefal83
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 17:17
Iliufey, для начала конечно, тебе бы по форумам полазить не мешало бы и определиться с типом софта, который будешь использовать. Елси в детали не вдаваться, то щас выбор достаточно большой (СМС, ПАК Матрица, ПАК Инжектор). Отсюда уже отталкиваться, что и у кого закупать. Но так и так тебе понадобиться, К-лине, инженерный блок, пак, шдк, +прошивка для пак.
Сообщение отредактировал tefal83 - 15.12.2010, 17:17
#543 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2010, 18:35
Я например пользуюсь софтом смс, всё устраивает. Опыта маловато конечно, но уже 5-6 моторов настроил. Тех поддержка нормальная. Но Михенков на всякие (албанские) простые и глупые вопросы просто не отвечает, не царское видно это дело. Другово софта нет, и не с чем сравнить. А так начинать надо с диагностики, по логам попробовать настроить, а потом уже инженерник имхо!
Сообщение отредактировал cip - 15.12.2010, 18:37
#544 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2010, 18:26
Iliufey,Я бы посоветовал для начала книжку прочитать "теория управления автомобильным бензиновым двигателем" на несколько раз, чтоб понять алгоритмы работы ПО (прошивок), диагностикой позаниматься на стандартных авто-для практики,в серийном ПО есть глюки которые иногда приходится исправлять даже на стандартном автомобиле. Вам перед настройкой клиентской ( или своей машины) нужно сделать сначала сделать диагностику ДВС - убидится в его исправности, потом уже настраивать ПО, если авто неисправно смысла в его настройке нет!
Как уже говорилось сайт чиптюнер, там есть кое какая литертура.
СМС софт очень хороший ay.gif , мне нравиться.
#545 Iliufey
Iliufey
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2010, 20:37
Диагностика есть "Bars lll Pro".Литературу разную уже начал изучать,осталось всё приобрести да потрениться на своём авто и авто друга ag.gifДля себя решил буду работать с СМС софтом,что хотел узнать ,узнал....Всем откликнувшимся Спасибо!! az.gif
#546 ВАЗ-210612
ВАЗ-210612
  • 320 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2010, 18:05
Iliufey, просто ноутбука с смс для диагностики мало, нужено еще оборудование: тестер форсунок, модулей зажигания, разрядник(для проверки испраности вв прводов, катушек и модулей зажигания), вакууметр, комрессометр, манометр для измерения давления топлива в рампе форсунок. Когда делаешь диагностику надо начинать с железа(компрессия, давления топлива в рампе, исправность свечей, искообразование на высовольтных проводах, разряжение на впуске, метки ГРМ) а уже потом лезть в ЭБУ. Обычно проблемы находятся на первых этапах, с ЭБУ мало проблем возникает и по показаниям параметров с ЭБУ не всегда неиспраность найдешь. Например бедная смесь, нет отклика дк, не всегда значит что вышел из строя сам ДК, может быть подсос воздуха, дохлый топливный насос... и тд
Почему это все нужно я писал выше(если авто неисправно смысла в его настройке нет!)
Сообщение отредактировал ВАЗ-210612 - 17.12.2010, 18:33
#547 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2010, 13:28
Люди!
А какой однодроссельный атмосферник (на ресивере) лучше заводится в -30: настроенный по ДАД+ДТВ или по ДМРВ?
#548 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 18.12.2010, 13:32
62rus, А помоему пофиг. Ведь при запуске вроде не берется инфа с ДАДа или ДМРВ.
+1 сказали: 4
https://vk.com/tdgracingteam
#549 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2010, 14:17
Хехе, с ДМВР точно берётся.
Состав смеси непрогретого двигателя сааавсем другой (ну это в серийной прошивке).
А онлайн тюнеры по своим алгоритмам пишут и итерполируют в -30С.
Вот и риск получается, что пишешь программу в +30С ,а потом в -30С машина не заведётся никакими усилиями.
#550 Twix
Сообщение добавлено 20.12.2010, 14:24
Переход Пуск - холостой ход
При переходе от режима пуска к режиму подачи топлива в рабочем режиме требует
коррекции подачи топлива, так как топливоподача в режиме пуска происходит без учета
массового расхода воздуха. Это приводит к рассогласованию рассчитанного количества
топлива на пуске и количества топлива в рабочем режиме сразу после пуска.
#551 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2010, 15:12
+1. Поэтому тачка может глохнуть хотя вроде и завелась, так как переходит в режим прогрева из режима пуска. А параметры не соответствующие.
#552 62rus
62rus
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2010, 19:49
Есть пример, что турботазик на ДАДе легко заводится и прогревается в -25.
Рискнуть ли, переделав атмосферник Я5.1 на ДАД?
#553 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2010, 19:59
Я все свои на дад сразу переводил
#554 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 22:34
А по какой причине может существенно (на 5-7 л/100км) выростать расход топлива с наступлением сильных (ниже -10) холодов?
Не первый раз слышу про большой расход на ДАД+ДТВ в холодное время года (ошибок нет, состав не меняется).
При этом при работе данного двигателя на ДМРВ расход становится снова адекватным.
Вижу только два варианта:
1. настройка такая "хорошая" - более вероятно
2. косяк в машине
Спрашиваю, потому что сам думаю на ДАД+ДТВ переходить.
Суета сует...
#555 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 23:13
2. косяк в машине
Запросто. У меня как только настали холода, сразу свечи стали засираться нагаром. Потмоу что настраивал по 20м после работы, по району, где дай бог 17% диагонали откатать получалось. за 5-6 заходов, ибо гаражи закрываются в 24.00 до 5-6 утра. а заканчиваю я работать в 19-21.00, а встать в 5-6 утра у меня сил не хватает в будни. Поэтому далеко не все режимы откатались. А в данном случае, влияет тарировка ДТВ, думаю. многие на неё забивают, да и в минусовой зоне там, как правило, очень крутая характеристика. Зимой как правило, ездят еле нажимая газ. У меня это вообще 2-3% дросселя по городу на 4-й. А эти режимы вообще часто откатаы через одно место. Да там полно факторов, но все упираются в откатку, а не в сам ДАД
#556 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 23:19
И какой вывод можно из этого сделать?
Суета сует...
#557 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 23:37
на один раз проще найти совестливого настройщика. Сам ты далеко не с первого раза поймешь что не так у тебя в настройке, да и затянется. покупка ШДК вообще себя не оправдает, как и софта. если ты не собираешься лопатить себе конфиги и другим за $. через какое-то время, как научишься. но есть ли смысл начинать - думай сам
#558 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 23:42
вот то-то и оно
очень верно подмечено
Суета сует...
#559 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2010, 14:52
Ну это не всегда удается! ad.gif Я вот так вот ошибся... У многих людей спрашивал и все отправляли к одному и тому же человеку, типа лучше него тут поблизости никого не найдешь! А этот человек не добросовестно отнесся к настройке! Как позже выяснилось хитрый он человек, кому то хорошо делает, а кому то так себе, как мне например(
mr. Danis
#560 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2010, 8:12
Суета сует...
