Настройка эбу под мотор.
#481 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 19:08
cip, дад убить можно либо зимой конденсатом либо молотком.
дмр кончить как два пальца и ваще дмрв вазовский это так, лунный барометр
#482 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 20:06
Реальный...две авто пока настроили, и у обоих расход вырос даже без замеров было заметно. Машина Ванька(Флинта) и моя. На мгновенный с диагностики я не смотрю там точно данные из космоса...
Смесь заданная 14.7 +-1-1.5 местами...
#483 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 20:20
Ну сам подумай от куда ему подняться то? Лило смесь уходит, либо дтв не правильно например считает, похолодало ведь. Нужно помоему ещё раз прокатится с шдк. А если уже на двух машинах такое, то может тарировка какая то не та, или с софтом что то.
Сообщение отредактировал cip - 1.12.2010, 20:52
#484 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 21:19
лямбда штатная осталась для ХХ и малых нагрузок? без нее смесь все равно будет уползать на ХХ как минимум. а как максимум сейчас у вас адовый перерасход будет если машины постоянно ездят и на улице ниже -15. режим прогрева я так и не научился по уму отстраивать. больно муторно и геморно и часто криво.
#485 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 22:48
Вот оно что smile.gif т.е. на ХХ и на ТРСе уходит смесь без ДК? Я то думал это чисто СМСовский косяк.... sad.gif
Ща пока обратно слез на стоковое ПО отстрою на нем, покатаюсь пару недель и посмотрю что с расходом...
Спасибо!!!
#486 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 12:02
Да и у меня как снег выпал, расход раза в 1,5 вырос, хотя я ПО не менял. Прогрев, пробки, тошнилово и летняя резина делают свое дело.
BMWorc
#487 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 13:05
Поднимался вопрос, но так до конца и не понял. Сам сенсор ШДК
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?ca...ate&part=10
можно подключить к аналоговому входу ЭБУ и отстраиваться на инженернике, чтобы не покупать
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php?ca...vate&part=0
весь полный комплект.
Я так понял можно? Но нужно сделать "Смещение АЦП ДК для компенсации погрешностей канала АЦП инженерного ЭБУ."
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#488 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 13:47
Aheadin, контроллер все равно нужен, он управляет подогревом и усиливает сигнал, рулит химической помпой
#489 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 13:55
Придется раскошелиться.
А для каких целей тогда такая функция предусмотрена? Через аналог?
И еще сразу спрошу - где-то звучал метод отстройки по штатной лямбде (на первое время) - можете подробнее описать или ссылку...?
Сообщение отредактировал Aheadin - 2.12.2010, 13:55
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#490 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 13:59
аналоговый ВЫХОД контроллера. для показометра, к прмиеру или обмана штатного мозга
#491 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 14:36
а штатной лямбдой как вы отстраиваете?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#492 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 14:46
никак. просто бедно/богато кажет))) но это и так понятно по динамике параметров в диагностике)
#493 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 16:35
Aheadin
Заранее предупрежу...когда купишь ШДК и будешь откатывать смесь автоматом на стоковой прошивке из комплекта Олта, то автоматическая откатка коррекции БЦН там не РАБОТАЕТ. Такое чувство что он меняет коэффициент где-то в другой точке но не в той которой сейчас находится в результате поверхность не соответствует действительности sad.gif У меня к примеру поправил на оборотах 4500 в самый низ до нуля. а затык получился в 2500. т.е. до 2500 доезжает и все смесь 20...дальше не едет. smile.gif Вот такое ЧУДО. Хотя на SPT вся эта кухня успешно варится. В тех поддержку писал пол года назад но у них видите ли "на стенде все прекрасно и главное ПРАВИЛЬНО работает...ищите ошибки/неисправности в своем железе" sad.gif
Не ну может у меня руки не из того места растут...но блин на SPT делаю все тоже самое и гуд работает фича...
Кто нить ещё из юзеров СМС пробовал сток откатывать в автомате?
#494 stAer
stAer
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 16:53
Да нет, все отлично катается!
Алгоритм и там и там одинаков.
#495 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 16:56
stAer
На какой прошивке вы катали?
#496 stAer
stAer
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 17:09
Как раз классику 1,7 катал. Я51-41, J5V05N35
#497 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 17:14
попробую на ней, а то я катал на J5V26L52
#498 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 17:40
#499 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 18:11
Олт катает как раз поправку БЦН, сам БЦН я построил ручками по логу. БЦН в установившихся режимах, насколько я понимаю, не влияет на смесь.
Сообщение отредактировал DenisVak - 2.12.2010, 18:12
#500 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2010, 18:19
DenisVak, ты по дросселю ездишь? зачем тебе БЦН?
