Настройка эбу под мотор.
#461 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 12:28
cip,DenisVak, в оригинальном инженернике от ТРС в том числе, хоть 5.1, хоть 7.2 - даллас есть. бездалласные недоломки не обслуживают. это к тем, у кого покупали. Понятно, что клонируется все. против программатора нет приема, но рано или поздно клон вылезет и позор на всю сеть обеспечен + даллас попадет в блеклист, на который никогда больше не будет ни обновлений ни нового софта.
#462 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 12:56
Вот это далас? Извините за плохое качество веб камера хреновая.
#463 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 13:49
cip
Похоже но не обязательно он. smile.gif Лучше глянуть что на корпусе написано...
Такой же корпус может быть у транзисторов, линейных стабилизаторов напряжения и у кучи других электронных компонентов smile.gif По этому без цифирек это может быть все что угодно...
#464 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 14:13
DS 2401
+0822D1 это на его корпусе написано, могу еще сфоткать пока он разобран
#465 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 15:24
cip
Да, это и есть далас...похоже в 7м январе под него на плате самого блока, не предусмотрено места smile.gif по этому на плату он-лайника и вынесен.
Сообщение отредактировал DenisVak - 30.11.2010, 15:24
#466 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 22:02
Цитата(DenisVak @ 30.11.2010, 14:01) *
Уже давно есть программируемые аналоги smile.gif Этот далас - тоже самое что ключ от домофона, только немного в другом виде...но протокол и принцип работы одинаковый. эти ключи клепают на каждом углу уже wink.gif
cip
Есть она в каждом инженерном блоке...просто в другом корпусе и все smile.gif
more
нада то надо но чтобы его поставит на коробке какое-то ушко мешается sad.gif нада спилить его сначала
А расход топлива вообще отдельная тема smile.gif У меня например показывает расход на ХХ 0.5л/час smile.gif на оборотах 900.
А если ехать 80км/час то расход показывает 4л/час.... сказка да и только...
Эта же прошивка но откатаная для машины Флинта показывает расход 1.5л/час на хх 1100об.
Ничего там не мешает датчику скорости
Нужен тот, который ставится в разрез между тросом спидометра и ерундой на кпп (привод спидометра вроде)
Похожая фигня с расходом и у меня (прога подправлена на чиптюнере сразу после установки инж и до сих пор мотор доделать нормально не могу, чтобы онлайн откатали ее мне ah.gif ). Воспользовался коррекцией расхода на бортовике ag.gif
Суета сует...
#467 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 0:29
Вот такая вот коробка у меня что мешает smile.gif иначе бы давно стоял уже, нодо опускать её иначе напильником пару часов орудовать не вариант...стоял на 4х ступке там вкручивался без проблем а на этой 5ст. sad.gif Хотя Ванька врутил как-то не мешалося ничего...
#468 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 8:18
мотор 21083 1.5 8в инжектор с дф без дк, январь 5.1-41 прошивка h88 (на базе g29) глохнет про резком торможении с выжимом сцепления, или вопрос по другому, где взять прошивку под фазированный 8в?
#469 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 8:53
Не могу понять, чего там мешать может... У тебя ведь тросу спидометра ничего не мешает?
И себе ставил ДС и другим, проблем вообще небыло кроме говеных разъемов с контактами.
Если тебе не срочно то дома сегодня гляну, помоему была такая.
#470 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 9:49
dexmus, мешает там накрутить ДСА выступ разъема. НЕ получается накрутить ДСА на выход под трос, упирается в кузов или в корпус кпп. накрутить трос потом - не проблема. приходится кпп приспускать ниже, чтобы обойти досадный косяк.
#471 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 13:06
а открутить от кпп привод спидометра не снимая самой кпп сложно?
открутил привод -> прикрутил к нему датчик и трос -> установил привод спидометра на место
себе делал так
все ОК
только прокладку привода лучше новую поставить иначе может подтекать потом в этом месте
Суета сует...
#472 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 13:38
more, видимо таз на таз не приходится. у меня выкрутить привод что на 05, что на 06 с кпп 5ст мешает тоннель, упираетя в угол
#473 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 14:01
странно
у меня с трудом вышел (вынимал его сложными движениями короче))
Суета сует...
#474 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 14:16
на корпусе самой коробки какая-то хрень торчит. Трос без труда вкручивается т.к. хрень торчит чутка дальше от того места где вкручивается...а вот корпус ДС длинный и достает + провода по тупому выходят с боку и их не пропихнуть между ДС и этим убогим отливом на КПП...чет от темы ушли далеко smile.gif
А как дела с расходом на ТРСе обстоят? Просто что у меня что у Ванька расход значительно увеличился...был(на сток прошивке) в районе 10л/100км, а стало чуть ли не 15 теперь(СПТ005 на ДАД)...в смесь вроде всегда более менее попадает, едет но расход ппц... из-за УОЗ такое могет быть? Углы у нас по дросселю + катали как можно сделать их выше и без детона
#475 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 16:45
DenisVak, расход это смесь. смесь это расход =)))
#476 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 16:59
#477 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 17:11
В том то и дело что смесь попадает. что там 14.7 что в этой откатали на 14.7. Но куда-то оно улевается...
#478 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 18:13
DenisVak, мы говорим про релаьный расход или про циферки на БК?
#479 stAer
stAer
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 18:22
А у тебя циферки сходятся в прошивки с реальным выхлопом?
Динамика правильная ?
#480 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2010, 18:32
На дмрв или на даде? Может просто диагнозу сделать, вдруг дад завис, или дмрв помер? Просто когда катали, то всё сходилось, а ща что то умерло?
Сообщение отредактировал cip - 1.12.2010, 18:41
