Настройка эбу под мотор.
#441 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2010, 22:26
Цитата(Monster @ 28.11.2010, 22:22) *
Pugnator, а прошивки трс в комплекте идут или отдельно приобретаются?
расценки у них на сайте. софт отдельно, прошивка отдельно. софт ТРС может катать как Матрицу, так и трс. насчет СПТ - хз, вроде нет
#442 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 18:02
Парни! Инженерник Январь 5.1 можно прошить к-лайном от мастеркита программой комбилоадер 2.18? надо подавать разрешение программирования на 47 контакт?
ak.gif не могу прошить - он прошивается только платными прогами чтоли?
Сообщение отредактировал Aheadin - 29.11.2010, 18:03
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#443 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 18:04
Aheadin, я шью мастеркитом
#444 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 18:26
ох вы ж черти))))))))))))) подал + на 47 контакт и пошла связь)))))))))) 5 часов мучений не прошли даром
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#445 Lirik
Lirik
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 18:28
Да всё нормально рошивается, я шил сначала простым адаптером, но на микросхеме, через ком. Потом на двух транзисторах, тоже соответственно через ком. Сейчас хвостом от смс, который и для диагнозы, и для инженерника у меня. Этот конечно от юсб. Тоже использую комбик 2.18. Просто может ты последовательность не соблюдаешь. Сначала включаешь зажигание(не помню какой контакт) потом разрешение програмирования. И нажимаешь запись. Еще бывает что с первого раза не получается перевести в режим програмирования. Проделаешь процидуру раза три и всё пойдет. Ещё напряжение проверь и когда в покое, и под нагрузкой. Желательно чтобы не падало ниже 10
#446 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 20:56
Lirik
всегда сначала подавал +на блок потом +на программирование а уже потом +на зажигание и все работало с первого раза...
Сообщение отредактировал DenisVak - 29.11.2010, 20:56
#447 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 21:01
Спасибо, разобрался, думал на разрешение не надо на инженернике подавать
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#448 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 21:30
Pugnator,, как человек, пользующийся продукцией от TRS, подскажи-будет ли нормально работать онлайник от Фроста с буком, на котором нет COM-порта? И еще вопрос-софт привязывается к компу или к инженернику?
#449 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 22:04
софт к компам никогда не привязывается
#450 stAer
stAer
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 22:30
По идее то да, не в БИОС то идентификатор сувать, и то прошиваеца на раз. Просто товарищи с ТРС утверждают что:
Требования к "железу" Diagnostic Tool:
* Внимание: программа привязывается к компьютеру, на котором будет установлена
видать погорячились), а RXO?
#451 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2010, 23:12
Я смотрю тут много кто работает на ПО от СМС...да и не только...
Вопрос ко всем кто разбирается....думаю алгоритмы ХХ и остальные схожи во всех прошивках...проблемы следующие:
1. После пуска надо секунд 10-15 придерживать педаль газа иначе глохнет
2. Если катиться на передаче в режиме ПХХ и выжать сцепление(при подъезде к светофору) иногда чуть ли не глохнет.
Софт SPTJ5_574...что куда крутить и куда смотреть если што?
#452 Twix
Сообщение добавлено 30.11.2010, 0:09
DenisVak,
1. на многих сайтах встречал мнение, что это глюк самого ПО от СМС.
#453 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 2:47
датчик скорости есть в комплектации?Что за железо
#454 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 7:48
ДС нету...
Классика с РВ213
#455 stAer
stAer
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 8:10
to DenisVak,
1. При пуске обороты превышают Обороты полного выхода из режима пуска?
Щас отвечу в духе chiptunera), справку читал про переход с пуска на холостой? Смотри поправку, GTC.
(для сравнения посмотри в серийной проше)
2. Тут надо снимать логи и смотреть что происходит: или угол валица или РХХ.
В режиме прямого управления зафиксируй РХХ и смотри что с углом и наоборот. Просто смотри и думай)))
Вообще ХХ настроен? Стабилен на холодную? на горячую?
#456 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 9:00
видать погорячились
думаю нет, ибо не все что пишут - правда. Привязка идет по блоку и(или) по юсб ключу. Какой там комп или ноут - до фенечки
открой рхх больше + обедни смесь. Я вчера перепрошил мозги, сделал, чтобы меньше +20 ДТ не показывал - теперь и на холодную четко заводится и свечи не льет) Метод колхозный, но меня пока устраивает
2. Если катиться на передаче в режиме ПХХ и выжать сцепление(при подъезде к светофору) иногда чуть ли не глохнет.Софт SPTJ5_574...что куда крутить и куда смотреть если што?
тупо рхх пытается установить желаемые обороты, пока ты мотор силой крутишь - закрывает полностью канал и ты глохнешь. Ковыряй скорость работы рхх либо задай минимальное положение рхх поболя
#457 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 11:27
прграмма привязывается к почте - писать нужно с нее насчет апдейтов и прочего и привязывается к Dallas, который впаивается в ЭБУ. это уникальный чип-идентификатор, именно по нему распознается софтом ЭБУ. каждый чип уникален и не шьется
#458 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 11:39
Цитата(DenisVak @ 30.11.2010, 10:48) *
ДС нету...
Классика с РВ213
DenisVak
поставь ДС, станет лучше
да и много функций сохраниться типа расход топлива (мелочь, а приятно)
Суета сует...
#459 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 11:47
Pugnator, Далас это такая деталька с тремя ножками? Если да, то такой в инженернике 7.2(cмс офф) моём нет. Как там происходит привязка?
#460 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2010, 12:01
Уже давно есть программируемые аналоги smile.gif Этот далас - тоже самое что ключ от домофона, только немного в другом виде...но протокол и принцип работы одинаковый. эти ключи клепают на каждом углу уже wink.gif
cip
Есть она в каждом инженерном блоке...просто в другом корпусе и все smile.gif
more
нада то надо но чтобы его поставит на коробке какое-то ушко мешается sad.gif нада спилить его сначала
А расход топлива вообще отдельная тема smile.gif У меня например показывает расход на ХХ 0.5л/час smile.gif на оборотах 900.
А если ехать 80км/час то расход показывает 4л/час.... сказка да и только...
Эта же прошивка но откатаная для машины Флинта показывает расход 1.5л/час на хх 1100об.
Сообщение отредактировал DenisVak - 30.11.2010, 12:04
