Настройка эбу под мотор.
#3981 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2015, 22:14
* Цитата (nicexxx @ 3.4.2015, 18:25)
Сравнить сопротивление с беспроблемной.
Сравнил, сопротивление в норме.
#3982 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2015, 22:28
Драйвер опять вылетел?
#3983 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2015, 23:11
* Цитата (nicexxx @ 3.4.2015, 22:28)
походу, опять форсунка льет без перебоя, и опять звонится разъем на массу, а без эбу нет. Значит опять драйвер сгорел. Вот только из-за чего они горят, я не пойму.
#3984 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2015, 23:14
* Цитата (devil1208 @ 4.4.2015, 0:11)
Плату снимали с нижней части корпуса?
My project 21о93
#3985 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2015, 23:18
При включённом зажигании и одетом разъёме на ЭБУ? Или от зажиги не зависит?
#3986 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2015, 23:33
* Цитата (nicexxx @ 3.4.2015, 23:18)
от зажигания не зависит, разъем эбу одет масса звени, разъем эбу снял, все тихо. Пробовал снимать рампу, так при включение зажигания 3 форсунка сразу начинаете лить.
В смысле, припаивал не я, но походу плата припаивалась только сверху.
#3987 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2015, 23:40
Или не было, или я упустил: мозг какой? Паяльщику доверие полное?
#3988 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2015, 23:47
* Цитата (nicexxx @ 3.4.2015, 23:40)
Январь 5.1 -41.
А чем мог паяльщик накосячить? ведь по началу все работало нормально.
#3989 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2015, 0:37
Поганая микра попалась и не выдержала допустимого нагрева при пайке. Вариант? Думаю, что да. И ещё есть....
Сообщение отредактировал nicexxx - 4.4.2015, 0:38
#3990 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2015, 0:43
* Цитата (nicexxx @ 4.4.2015, 0:37)
Есть еще одна, надо будет отнести, что бы опять впаял, если сгорит, то х.з. что делать.
#3991 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2015, 0:54
Посмотри проводку форсы попридирчевее на предмет замыкания на +12В.
Сообщение отредактировал nicexxx - 4.4.2015, 0:55
#3992 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2015, 7:41
* Цитата (DIM-06 @ 3.4.2015, 8:26)
Dober, это при каком давлении то или наполнении?
Ты про что ? Вставил бы цитату
* Цитата (Twix @ 2.4.2015, 20:15)
на смеси ниже 11 уже заметно падает мощность, даже на бусте. Если мотор угла не держит то нету особого смысла его заливать.
Если в данном конкретном примере, то 22 градуса угол достаточно хорош, есть куда откатить.
На суба ,эвах просто просто в процессе настройки шдк иногда не используется и смесь ниже 11 , типа для подстраховки чтоб не в....бало
На тазах сколько смотрел логи в среднем получается где то 11-11.2 смесь на 2-2.2 бара бусте и 11.8-12 на 1-1.2 бара
Сообщение отредактировал Dober - 4.4.2015, 9:00
#3993 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2015, 9:10
* Цитата (devil1208 @ 4.4.2015, 1:43)
Проверьте дорожки на плате.
My project 21о93
#3994 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2015, 9:11
друзья подскажите, что купить на данный момент адаптер для прошивки и настройки. январей и боша 7.9.7? чтоб работало и стоил недорого. и не требовало бы танцев с бубном
#3995 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2015, 9:22
* Цитата (died moroz @ 23.6.2015, 9:11)
Бери сразу офф комбик.
My project 21о93
#3996 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2015, 9:32
* Цитата (died moroz @ 23.6.2015, 10:11)
Комбик для прошивки, СТР-7 для редактирования.
#3997 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2015, 11:41
Да мне что нибудь прростенькое заливать прошивку, сотреть ошибки, следить за параметрами. думаю взять от это http://electronica.bashel.ru/?item=98-03-02
#3998 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2015, 14:32
died moroz, Ух ты блин). Мне такая (почти) обошлась в 77,64р)). Только что посмотрел историю на ебее за 13ый год, сейчас наверное уже 120 стоит...
#3999 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2015, 15:45
Согласен, ценник космос.
My project 21о93
#4000 died moroz
died moroz
  • 2 970 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2015, 17:25
* Цитата (1861cc @ 23.6.2015, 16:32)
Называется как?
