Настройка эбу под мотор.
#3941 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2015, 17:06
* Цитата (nicexxx @ 16.3.2015, 15:52)
Были разные варианты разводки платы для Я5.1. Посему желательно ставить ТО, что стояло ранее. Если нет особого желания поковыряться...
Нигде такую в интернет магазинах не нашел. Нашел только MC33385DH, везде пишут, что это полный аналог. Не знаю, сегодня заказал, а выбора больше нет, или покупать новый эбу.
#3942 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2015, 18:18
Сравни даташиты и определишься сам.
#3943 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2015, 8:59
[/quote]
добрые люди поделитесь прошивкой для я7.2 или я7.2+ на классику(21067,сток исключительно для личного пользования) не обезательно комерческую лижбы она была рабочия плиз
не все должно быть так,как есть
#3944 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2015, 9:12
Чем сток не устраивает?
#3945 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2015, 10:10
* Цитата (nicexxx @ 25.3.2015, 10:12)
хочу попробовать настроить (поковырять колибровки) чтобы было с чем сравнивать и от чего отталкиваться,в сети нашел но походу совсем кривая,хотелосьбы заведомо рабочию
#3946 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2015, 19:52
Я7.2 частичная поддержка ДК , углы задраны, после стоковой прошивки как будто один цилиндр добавили ag.gif
#3947 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2015, 8:08
* Цитата (Дми3й @ 25.3.2015, 20:52)
а как это скачать? (открывается страница с иерографами)
еще вопрос какая калибровка отвечает за обогащение при ускорении (ctpro 3)?
Сообщение отредактировал wolodya - 28.3.2015, 8:15
#3948 Twix
Сообщение добавлено 28.3.2015, 11:20
wolodya, правой кнопкой "сохранить по ссылке" и перед сохранением в имени файла удали .html чтобы получилось на конце .bin
За обогащение отвечает калибровка рабочие режимы--->обогащение по открытию дросселя--->экстраполирующий коэффициент пересчёта.
#3949 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2015, 11:01
* Цитата (Дми3й @ 25.3.2015, 19:52)
перебросил калибровки(топливные карты и карты зажигания) в свою прошивку, до 3 тыс. дивиг тянет отлично а потом скисает на затежных подемах растет температура немного,на 5 передачи заметно хуже стока,в чем пречина может смесь бедная?
#3950 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2015, 12:34
wolodya, бедная смесь или поздние углы.
My project 21о93
#3951 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2015, 12:41
J5tuner + ШДК LC-1
Я7.2 2130-1900см ДМРВ-116 форсунки-107, 3 атм.
Никак не получается откатать ПОПРАВКУ Ц.Н.
На подготовленной для откатки прошивке, в конкретной точке по дросселю начинает изменяться эта поправка в сторону уменьшения и чем ниже(до 0.2 доходит), тем сильнее тухнет двигло.
И больше в этой точке "нет жизни", пока не изменишь положение дросселя.
Далее откатываются остальные точки так же, и процесс езды становится невозможным.
Сообщение отредактировал nicexxx - 31.3.2015, 13:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Копия_Копия_I204DM53-111111allfbir.txt ( 64 Кб ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  Копия_alf30032015sdd.txt ( 37.76 Кб ) Кол-во скачиваний: 2
#3952 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2015, 12:56
nicexxx, в ЛС тож не отправить?
My project 21о93
#3953 Twix
Сообщение добавлено 31.3.2015, 20:28
Многие жаловались на неадекватность алгоритма автонастройки смеси в SMS софте. Люди пользующие его обычно подстраивают смесь вручную.
#3954 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2015, 20:52
Подстраивают, но не полностью же строят. Чтоб так сильно беднило... Это только ШДК не исправный может влиять, по моему.
#3955 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2015, 21:27
Почему он мультик правит?
My project 21о93
#3956 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2015, 21:40
* Цитата (х123ас @ 31.3.2015, 20:52)
Как ШДК проверить? Он включен первый раз 3 недели назад и только на этой авте.
Какие ещё варианты причины трабла?
#3957 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2015, 21:49
nicexxx, включи его на воздухе, должен показывать 20.8-20.9, если нет - откалибруй его. Но возможно не поможет, у меня когда датчик умер, он нормально показывал воздух, нормально тарировался, но при работе на моторе смесь на нём скакала очень сильно и явно не так как это было по факту. Но я свой датчик в масле вымазал, на машине клиента...
Что то похожее у меня было вроде, но не помню чем закончилось. Что вообще показывает ШДК при работе? Если вручную править смесь, что получается?
#3958 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2015, 22:06
Масла не было ни полграмма на 101%. АЦП ШДК нужно знать? Вручную править смесь и смотреть на АЦП?
Ваше мнение: контроллер ШДК жив? Как его проверить?
#3959 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2015, 22:18
nicexxx, зачем ацп, смотри на реальный состав смеси, и по нему правь поправку. Если б был LM-2, то вообще глядя на прибор подгоняешь, ну а так как у тебя LC-1, то смотри в диагностике состав смеси, ну и правь поправку. Какая вообще смесь у тебя когда вот это происходит:
#3960 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 31.3.2015, 22:27
Это происходит при ЛЮБОМ положении дросселя. Вот зафиксировал тапку и пошло-поехало тухнуть, пока педаль не начнёшь двигать. Чуть позже, или завтра скрины выложу: нетбук пока не со мной.
