Сообщение добавлено 24.2.2015, 14:12
Настройка эбу под мотор.
#3924 Twix
Сообщение добавлено 24.2.2015, 14:56
http://www.ecusystems.ru/content/openolt
#3929 Habis
Сообщение добавлено 26.2.2015, 19:49
Habis, Январь 5.1... 41
Еска не поможет.....
Максимум это j5ls_v43 + шайтан старых версий(можно там же на ecusystems найти).
Можно попробовать какой нить отломанный смс ОЛТ, но не думаю, что это будет нормально работать.
Лучше приготовить бабла и стать обладателем нормально работающего софта.
#3931 devil1208
Сообщение добавлено 15.3.2015, 20:30
Получается форсунка постоянно открыта, начал прозванивать тестером жгут, и на 3 форсунке провод управления прозванивается на массу, начал вскрывать жгуты искать, где он законтачил, а он звенит и звенит.
После снятия эбу звон прекратился, при подключение разъема к эбу обратно, он опять начинает звенеть. Получается, что не провод коротнул, а проблема в эбу.
Что могло с ним случиться? эбу январь 5.1 -41.
#3934 devil1208
Сообщение добавлено 15.3.2015, 22:05
devil1208, может сама форсунка?
Просто при установленном эбу может звониться.
звоню отсоединенный разъем от форсунки на массу. Форсунка не причем.
Схемы нет. А что потом со сгоревшим драйвером делать, перепаивать? И где его можно купить?
#3937 Habis
Сообщение добавлено 16.3.2015, 0:24
nicexxx, а с января 5.1.1 -71 драйвер форсунок не подойдёт? он там один управляет всеми форсами
Там нет драйвера. Управляется через канал ДК.
У тебя что то из:
- tle5216g
- MC33385(a2c35765)
Если свежий январь, может быть tle6220.
Нижняя
Сообщение отредактировал Habis - 16.3.2015, 0:40
#3938 devil1208
Сообщение добавлено 16.3.2015, 11:09
И вопрос как правильно ее прозвонить?
Пробовал звонить тестером от 35 разъема, так он и на первой микросхеме звонится и на второй.
Сообщение отредактировал devil1208 - 16.3.2015, 11:09
#3940 nicexxx
Сообщение добавлено 16.3.2015, 15:52
Habis, на этом месте, что ты выделил стоит у меня TY94085DH, в инете нашел, что MC33385DH (исходная), и аналоги: MC33384DH, TY94085DH, TY94084DH, АТМ36В или ATM37B. Это получается, что в замен моей можно установить любую из выше приведенных?
Были разные варианты разводки платы для Я5.1. Посему желательно ставить ТО, что стояло ранее. Если нет особого желания поковыряться...
