Настройка эбу под мотор.
#3821 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2014, 20:36
она обороты видит т.к гасит лампочку чека и вруббает бензанасос.. но ничего не происходит.. дпкв 2шт менял, проводкп один звонится на массу второй нет, между собой не звонится.. на другом мозге тоже не завелась
форсунки один раз счелкают и искра от бортовика тоже есть.. но нчего нет..
#3822 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2014, 23:17
полностью прозвонили проводку дпкв, все целое, отдельно подавали масссу на экран, модуль и тд ставили другие, на моих. мозгах другая машина завелась, даже подальше отогнул тормозную трубку от дпкв, при надевании фишки на дпкв врубается бензанасос и счелкают форсы, шпонки все на месте.. ошибок в мозге не висиит никаких... помогите пожалуйста.. я уже не знаю куда капать...умея варианты кончились.. тупо не видит обороты.. но чек и бензанасос при прокрутке врубает...
#3823 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 7:19
* Цитата (gonhik @ 17.7.2014, 0:17)
Выкрути свечи, прокали их и почисти. После этого должна завестись... Там залито все скорее всего.
My project 21о93
#3824 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 7:57
искры тупо на проводе со свечей, кинутой на массу нет.. как нет и импульсов в разъеме форсов, при вращении кв стартером, свечи соответственно сухие..
#3825 Twix
Сообщение добавлено 17.7.2014, 8:11
ну дык чудес не бывает. Если проводка на ДПКВ исправна, то мёртв сам ДПКВ. Или конский зазор между ДПКВ и задающим диском.
#3826 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 9:09
зазор там минимальный.. сколлько он там должен быть 0.7 мм? попробую практически вплотную пододвинуть дпкв.. 2 датчика заведомо исправных я ставил одно и то же..
#3827 Twix
Сообщение добавлено 17.7.2014, 9:30
попробуй поменять полярность ДПКВ.
#3828 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 10:04
полярность менял когда с боша на январь переходил, после этого машина пол года ездила.. реально мистика какая то.. точнее мелочь, которая не дает машине завестись...а еще старый дпкв когда вынимал тупо на 2части развалился.. с чего вдруг хз.. носейчасже стоят исправные датчики...
#3829 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 11:24
* Цитата (gonhik @ 17.7.2014, 11:04)
Проверяй проводку. Тк остальное целое, сам же сказал эбу работает, датчик работает.
My project 21о93
#3830 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 13:30
так проводку дпкв я проверил, что один что второй провод звонятся 0.4ком вот только экран звонится в 2.0 ком, но массы везде впорядке, плюс на экран я отдельно массу кидал, когда в гараж приду попробую уменьшить до минимума зазор дпкв
#3831 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 15:52
* Цитата (gonhik @ 17.7.2014, 14:30)
На ДПКВ какое сопротивление?
Че прям свечку снимаешь на массу и нет искры?
My project 21о93
#3832 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 16:01
ни искры ни сигнала на форсы и тахометр не показывает ничего.. но при вращении стартера врубается бензанасос..
#3833 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 16:08
gonhik,
Модуль точно исправен? А проводка идущая на модуль?
#3834 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 18:22
* Цитата (gonhik @ 17.7.2014, 17:01)
Насос бы не включился.
Как сигнал на форсы проверил?
My project 21о93
#3835 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 18:33
снял разьем с форсы и подрубил контрольку..ставили 3 модуля.. искра есть,НО только при режиме просушка свечей с бортового компа.. следовательно и проводка целая на модуль..
#3836 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2014, 23:34
итог: я её падлу завел..
а теперь загадка: был бош 1.5.4 и провода в разъеме дпкв стояли допустим зеленый в а, белый в б. Поставил январь, она не захотела заводится, перекинул провода на дпкв и завелась... Потом плменял сам дпкв(схему подключения не менял) и результат который выше..перекинул провода в разъеме дпкв как было с бошем и уже на январе она завелась.. кто объяснит? получается что датчиики разные?
#3837 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2014, 0:26
А тебе писали: перекинь провода!!!
#3838 gonhik
gonhik
  • 126 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2014, 0:44
ну так я ж перекинул..теперь осталось только понять логику этих действий и почему для 2х вроде бы одинаковых датчиков требуется эта перекидка проводов..
#3839 Twix
Сообщение добавлено 21.8.2014, 19:09
Господа, имеем блок bosch m7.9.7 c 16кл таза, 21124-1411020-30. Я так понимаю на 8кл моторе с соответствующей прошивкой работать будет?
Нужно этот блок поставить взамен родного М73. По распиновке они одинаковы?
#3840 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2014, 19:26
Одинаковы. Только иммо может снять придётся. 16кл вошик универсален с соответствующей прошивкой.
