Настройка эбу под мотор.
#3781 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2014, 21:19
TMU., Конечно, инструкцию скачал по настройке? Там во всех инструкция упущено в описании, а именно ни слова о мониторинге смесей. А смеси кардинально влияют на качество хх, и при регулировке постоянно они уходят. Чисто физически привязать смесь не получится, и поэтому во время изменения коэфф приходится править немного поправку циклового, либо объёмную эффективность(завиит от софта). Мне самому хх даётся не легко, но за пол часа уже получается сделать его адекватным. Кстати признак постоянного включения топлива отключен? Если нет, и коэфф не попадают, то обороты будут взлетать в небеса. Затем мониторить в проге выставляется ли флаг хх, может не попадают пороги в переходных режимах.
#3782 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2014, 23:23
* Цитата (pavelmma @ 23.5.2014, 21:22)
Такой вопрос: На инжекторе распредвал установлен так же как на карбюраторе ил там на зуб раньше нужно делать?
Грм работает по факту - что там кто на инжекторил - ему пофиг.. Это разные вещи, кмк)).
+1 сказали: 3
#3783 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2014, 6:22
На днях сравнили прошивку сток гранты и гранты спорт. И офигели честно говоря!!! УОЗ при црв260-300 ниже чем на сток прошивке в среднем на 5гр. Что за х...???
Нужен совет, что делать с уоз на сток прошивке при условии прямого выпуска??? Конфиг: паук-резонатор-атмосфера. Мотор сток, приора.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#3784 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2014, 9:21
Движки разные?
#3785 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2014, 9:47
Dima1982, А что удивляет то? Скажу так, одинаковые по конструктиву моторы но с разницей степени сжатия в 0.2 уже по углам как раз в 5 градусов. Вот например мой бывший таз, степень 8.5 дутья 1 бар ровно. уоз на 6000 при смеси 12.2 14 градусов, выше уже детон проскакивал. Мотор кента конфиг тот же, разница только в степени у него 7.6, на 6000 1.4 бара 26 и детона нет в плоть до 8200, там угол 19. Топливо с одной заправки.
Сообщение отредактировал cip - 24.5.2014, 9:47
#3786 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2014, 11:03
* Цитата (pavelmma @ 23.5.2014, 2:38)
Смотрю тут люди все разбирающиеся)
Вот и у меня появились проблемы.
Поставил инжектор на свой ременной мотор и понеслось:
Изначально заводил без ДМРВ и ДТОЖ. Заводилась и работала на холостых без проблем и без перебоев.
Затем пришло время выезда, установил ДТОЖ, все работало отлично. Как только выехал сразу начались проблемы: мотор едет до 1500 об. затем его начинает трясти как буд то бензина нехватает, но после докрутки в таком состоянии до 4500 об. он начинает тянуть как надо.
Грешил сначала на сбитое ГРМ, начал перекидывать ремень туда-сюда, но толку никакого. Посмотрел на зазор в ДПКВ там было около 2 мм, сделал чуть меньше 1 мм, стало еще хуже, вернул обратно.
Сегодня с утра завелся, затем на горячую не завелась, перетыкал все датчики и установил что сдох ДТОЖ, снял разъем и тут же завелась. Но машина опять не едет только до 1500 об, потом ее трясет и дергает.
Что делать и куда лезть в первую очередь.
Мотор 1.3 сток, инжектор с пятерки 2006 г. мозги БОШ.
Диагностику буду делать сам, кабель нашел, программу в инете поищу. Хелп!
Чет не пойму. У тебя ДМРВ не установлен что ли?
Да и прога все таки под 1.6, а у тебя 1.3, ставить январь и катать прогу надо.
а распредвал +-1 зуб вообще пох КМК.
#3787 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2014, 11:16
Моторы одинаковые 21126, разные валы.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#3788 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2014, 15:19
* Цитата (Classic2106 @ 24.5.2014, 11:03)
1 день без него поехал, поставил разницы не заметил. На той машине откуда инжектор снял был 1.5, я не думаю что разница в 200 куб. сильно повлияет.
По поводу ГРМ, что значит+-1 зуб без разницы? Очень даже есть разница, либо позднее либо раннее зажигание будет, сдесь трамблера то нет подкорректировать и датчика детонации тоже нет.
Итак, сегодня со свежей головой пошел дальше ковыраться. Снял клапанную: перекинул ремень на зуб назад - получилось точно по меткам. Сделал зазор на ДПКВ 1 мм. Заглушил отверстие на дросселе для малой вентиляции картера. Завелась, все ровно. Во время работы мотора ухватился за разъем ДПКВ и мотор тут же заглох - вот тут то видимо и был косяк, старый датчик у прежнего владельца при ДТП развалился и видимо ослабли конттакты в разъеме, немного подогнул их и больше нет проблем.
Прокатился, провалы пропали, едет ровно, есть небольшой тупняк при резком нажатии газа, в остальном без проблем.
Всем спасибо.
#3789 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2014, 16:35
* Цитата (pavelmma @ 24.5.2014, 18:19)
+-зуб мотор будет вполне адекватно работать и тянуть. Зажигание от кривовыставленного вала никогда не изменяется, оно ж по дпкв и другим параметрам работы выставляется эбу.
#3790 DIM-06
Сообщение добавлено 28.5.2014, 19:51
я чето тут почитал. у меня поправка цн и работа идет по давлению. а все вроде настраивают по дросселю и пишут что по давлению надо тока если подправить в случае непопадания на бусте. а у меня вообще мотор целиком настроен по давлению тока. че за куйня...
у всех чтоль по дросселю?
#3791 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2014, 20:08
DIM-06, я по дросселю настраивал. на инжонлайне тоже пишут все что по дросселю настраивается турбо. Сколько ты времени потратил что бы смеси выкатать?))))
По дросселю удобнее, открыл вест на всю и катаешь себе автоматом, потом как прикрыл гейт тока проверить нада что бы попадало на бусте.
Сообщение отредактировал dexmus - 28.5.2014, 20:11
#3792 DIM-06
Сообщение добавлено 28.5.2014, 20:41
я куй знает. вечерком прокатились., но предварительно поправки дросселные настройщик перевел в по давлению вроди чтоли, давно было. по давлению я знаю какие точки неоч попадает и не держу мотор там))))))))
а с ускорительным насосм расскажите кто катал, чтоб увеличить топливо надо подниммать экстраполирующий коэфф пересчета? по давлению он у меня высоко поднят, а по дросселю стоит 1, поднять там чтоли, естьь небольшое обеднение при резком нажатии.
#3793 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2014, 17:49
Какие максимальные по производительности форсы можно использовать на классике без датчика фаз?
#3794 DIM-06
Сообщение добавлено 2.6.2014, 18:55
навреное не высчитыыал никто но 360сс уже не настариваются малые дросселя в нормальные смеси экономные.
#3795 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2014, 20:32
Tuman053, С какой целью интересуешся то? 440сс на хх 1200 смесь 13.8, меньше зараза не получается. Роняю до 900 смесь уходит в 10. Проще всё же приколхозить ДФ. С ДФ у меня 630 у меня лили на 1000 15.0 чётко. Фишку скидываешь и сразу полный залив, педалькой поддерживаешь, и где то около 2300 начинает боле мене работать, а так льёт дико.
#3796 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2014, 23:46
cip, да никто на квадраты ДФ не ставит, все на попарке, а холостой нужен. 630 тоже заставлял держать 950 оборотов 15 AFR с ДФ. На 360 более менее работает. Просто стоит пытаться настраивать без ДФ на форсах, более 360 сс или нах сразу.
#3797 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2014, 4:48
Ну почему не ставят? Очень хорошо получается ДФ в клапанной крышке, например.
#3798 bagzzzmdg
bagzzzmdg
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2014, 7:42
и довольно таки неплохой ДФ получается из трамблёра
1,8 на дросселях.
IBat' Garage Company
#3799 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2014, 21:48
Я имею ввиду у нас не ставят.
#3800 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2014, 22:55
* Цитата (bagzzzmdg @ 3.6.2014, 7:42)
Громоздкий...
