Настройка эбу под мотор.
#3681 fatalerror
fatalerror
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2014, 8:41
* Цитата (Twix @ 11.4.2014, 11:31)
дмрв поставь и едь
Да я проводку переделал под дад дтв, неохота опять переделывать, а если всё таки поставить, то прогу сток заливать, тока под форсы подправить? и что тогда сделать чтобы турба не дула вообще.
#3682 Twix
Сообщение добавлено 11.4.2014, 9:07
да ничего. Едь спокойно, не дави на газ особо. Ну можешь калитку гейта открыть для верности.
#3683 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2014, 11:07
* Цитата (Habis @ 4.4.2014, 13:00)
wolodya, плохо искал)
По обратной связи, прошились многие.
[spoiler=Спасибо ребятам с ECUсистем]
Предназначен программирования flash и EEPROM ЭБУ Январь 7.2+ и М73I через диагностический протокол.
Программирование осуществляется только при подключении "на столе". Напряжение питания должно быть ≥12В. Подключение: 12, 13, 44, 63 - +12В; 51, 53 - масса.
Прошивка должна быть в не криптованном виде размером 576кб.
Известные проблемы:
- Не стабильно устанавливается связь с блоком. Необходимо нажимать кнопку "Подключить" до установления связи. В настройках изменить значение Tini в пределах 15 .. 23.
- Обрыв связи сразу после соединения.
Версия программы тестовая. В случае если удалось нормально перепрограммировать блок, просьба оставить сообщение с указанием блока и прошивки.
Версия 0.2
прошил этой прогой,вот только прошивка немного нето что хотелось,может кто сожет отключить 2-й дк и адсобер в этой прошивке?
зарание сбасибоПрикрепленный файл  A327RD08_F.bin.zip ( 152.56 Кб ) Кол-во скачиваний: 1
Сообщение отредактировал wolodya - 13.4.2014, 11:08
не все должно быть так,как есть
#3684 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2014, 11:40
* Цитата (wolodya @ 13.4.2014, 12:07)
лови...
Прикрепленные файлы
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#3685 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 18:32
* Цитата (angtar @ 13.4.2014, 12:40)
лови...
зашил а ошибка обрыв нагревателя дк после кат. все ровно есть это нормально?
может просто не обращять внемания?
#3686 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 20:11
Лучше убрать...
#3687 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 20:59
* Цитата (nicexxx @ 15.4.2014, 21:11)
Лучше убрать...
как ?
#3688 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 21:27
Скорее всего убран только флаг комплектации, нужно еще убрать в маске ошибок.
My project 21о93
#3689 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 21:29
* Цитата (wolodya @ 15.4.2014, 21:59)
как ?
В редакторе...
#3690 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 21:53
Здравствуйте!
Подскажите какой ЭБУ лучше всего брать для 8v c Е-газом ?
#3691 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 22:02
Здравствуйте!
там в любом случае менять проводку, дмрв, дроссель - т.е. всё равно, хоть 5.1, хоть 7.2, главное чтоб мозг был настраиваемый (5.1...-41 или -61, 7.2 с базовыми прошивками с буквами DM, DO).
#3692 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 22:05
* Цитата (Boris_218 @ 15.4.2014, 22:53)
Здравствуйте!
А есть варианты кроме родного для е-газа? Босш ME17.9.7, вроде..
#3693 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 22:14
1861cc, я так понял, человек хочет на нормальный мозг перейти, а иначе зачем заморачиваться?
#3694 Boris_218
Boris_218
  • 376 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 22:26
Хочу оставить Е-газ, но перейти на ЭБУ, который возможно прошить
#3695 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 22:30
* Цитата (1861cc @ 15.4.2014, 23:05)
М7.5 полный аналог по функционалу Ме17.9.7.
#3696 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 22:31
Если нужно настраиваться в онлайне, и оставить е-газ - то нужен АБИТ, и то проводку, на сколько мне известно, придётся переделать. Финансово выгоднее будет сменить проводку и ЭБУ на те, которые я указал выше.
#3697 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
* Цитата (Boris_218 @ 15.4.2014, 23:26)
Шьётся любой, вопрос цены...
#3698 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 22:34
Я себе слабо представляю прошивку 5.1 или 7.2 под е-газ.. Оставлять 17.9.7 под педаль и вешать январь как-то колхозно, кмк.
П.С. Я не настройщик, так чисто интересно воплощение.
#3699 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 22:44
* Цитата (Boris_218 @ 15.4.2014, 21:53)
Здравствуйте!
Дешевле и менее геморойно снять егаз...
И положить проверенный и доступно настраиваемый мозг с проводкой.
* Цитата (1861cc @ 15.4.2014, 22:34)
Есть такие машины. На Екусистем в обсуждениях видел, Егаз + январь 7. Ездит вроде. Подробностей не знаю правда.
My project 21о93
#3700 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 22:52
Вместо троса оставить ЭБУ и обслугу педали - изощрение. Или я чего не догоняю?...
