Настройка эбу под мотор.
#3661 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2014, 21:20
* Цитата (Vladislav64 @ 2.4.2014, 21:23)
вот она
спосибо,но уже нашел(отредоктировал)
похду мне этот блок не прошить,его нало шить как ителма,а в опенбокс 3.10 есть только м73 автэл (видемо поэтому и связи нет)
кто нибуть прошивал м73 с прошивкой а327rd08(как я понел это закрытый блок) и можно ли в него зашить к примеру а(i)327fl57- 896кб?
не все должно быть так,как есть
#3662 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2014, 21:31
Вместо штатной РД08 желательно заливать тюн на базе РД08, иначе могут быть косяки...
На чём сделана ФЛ57 твоя?
Сообщение отредактировал nicexxx - 2.4.2014, 21:33
#3663 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2014, 7:49
* Цитата (nicexxx @ 2.4.2014, 22:31)
понятия не имею,скачил бесплатные от паулис и там в архиве есть,а точто надо шить арегенал. прошивку я уже понел.
если поставить я7.2 что еще надо менять из датчиков(там вроде лямда другая хотя я незнаю какая у меня двиг 2006 мозг 2009),и можноли ставить я7.2 от пер. привода если прошить его под классику?
Сообщение отредактировал wolodya - 3.4.2014, 7:50
#3664 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2014, 8:02
Я7.2 от ПП можно шить под. классику
#3665 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2014, 13:43
* Цитата (nicexxx @ 3.4.2014, 9:02)
спасибо,буду искать блок я7.2
Сообщение отредактировал wolodya - 3.4.2014, 13:44
#3666 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2014, 9:08
[/quote]
несколько дне ищу инфу как прошить бесплатно м73 a327rd08,привки вроде есть,а вот с прогой засада,есть опенбокс 3.10 но там только м73 автэл,а надо шить как ителма,неужели нет способа прошить бесплатно?
#3667 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2014, 9:18
Самый дешёвый это офф опенбокс последний, всё остальное дороже, или не работает нормально.
#3668 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2014, 11:35
* Цитата (nicexxx @ 4.4.2014, 10:18)
а январь 7.2 шьеться бесплатными прогами без доработки?
#3669 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2014, 12:00
wolodya, плохо искал)
По обратной связи, прошились многие.
Спасибо ребятам с ECUсистем
Предназначен программирования flash и EEPROM ЭБУ Январь 7.2+ и М73I через диагностический протокол.
Программирование осуществляется только при подключении "на столе". Напряжение питания должно быть ≥12В. Подключение: 12, 13, 44, 63 - +12В; 51, 53 - масса.
Прошивка должна быть в не криптованном виде размером 576кб.
Известные проблемы:
- Не стабильно устанавливается связь с блоком. Необходимо нажимать кнопку "Подключить" до установления связи. В настройках изменить значение Tini в пределах 15 .. 23.
- Обрыв связи сразу после соединения.
Версия программы тестовая. В случае если удалось нормально перепрограммировать блок, просьба оставить сообщение с указанием блока и прошивки.
Версия 0.2
Прикрепленный файл  LoaderJ72p_0.2.rar.txt ( 180.43 Кб ) Кол-во скачиваний: 11
* Цитата (wolodya @ 4.4.2014, 11:35)
Да
My project 21о93
#3670 wolodya
wolodya
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2014, 21:31
* Цитата (Habis @ 4.4.2014, 13:00)
[spoiler=Спасибо ребятам с ECUсистем]
спасибо огромное и ребятам и вам лично!
наконец работает! завтра скачаю прошивку попробую прошить
Сообщение отредактировал wolodya - 4.4.2014, 21:31
#3671 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2014, 16:45
Кто знает каталожный номер вот этого элемента:
Для канала ДД на Я7.2
My project 21о93
#3672 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2014, 21:08
А схема ответа не даёт?
#3673 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2014, 23:05
nicexxx, не было под рукой когда писал. Уже нашел.
My project 21о93
#3674 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2014, 20:09
Я чет понять не могу, я не в теме или у нас софт какой то новый появился?
Настройка Турбо-Ваза на штатном моторе и электронном дросселе.
My project 21о93
#3675 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2014, 8:42
абит есть
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#3676 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2014, 9:10
* Цитата (Aheadin @ 9.4.2014, 8:42)
абит есть
Это я знаю. Новинок ни каких нет?)
My project 21о93
#3677 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2014, 9:56
Gott würfelt nicht ©
#3678 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2014, 10:43
D.E.M.O.N, нам рассказать не забудь)
My project 21о93
#3679 fatalerror
fatalerror
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2014, 8:29
Всем добрый день, я человек тут новый, так что если не там создал тему прошу простить. В общем собрал ваз 2108 турбу 8 клап. живу в небольшом городке до настройщика ехать 1000 км. Я естественно понимаю что катать надо онлайн, но с такой работой мотора как сейчас я не доеду до настройщика, поэтому прошу может кто может накидать примерную прогу, чтоб хоть как то передвигаться, а то денег пока нету ехать на настройку. Спеки мотора:
Блок 083
колено 71
шатуны 2110
Поршни нива лужа 20 кубов
Бошка пиленная без фанатизма
Облегчённые клопы
Облегчённый маховик
Вал нуждин 10.93
турба IHI VF 33
выпуск на 51 трубе
форсы 431
РДТ сток
ДАД MPX 4250 1.5 бар
ДТВ
Насос бош на 115 л
Январь 5.1-41
Проводка 103 ДАД на 40 пине ДТВ на 44.
Могу закинуть прогу на которой был хоть какой-то хх, но при нажатии на газ задыхалась(думаю переливало), заранее спасибо за помощь!
#3680 Twix
Сообщение добавлено 11.4.2014, 8:31
дмрв поставь и едь
