Сообщение добавлено 4.3.2014, 0:43
Настройка эбу под мотор.
#3542 Aheadin
Сообщение добавлено 4.3.2014, 1:06
Как антилаг реализовать?
поставить абит и слать всех, кто предлагает это на январе
Истоки наши в них.
#3543 Habis
Сообщение добавлено 5.3.2014, 22:51
Давление штатное вазовское 3 очка.
Точную производительность их не нашел. Говорят 160 сс примерно... По расчетам статика выходит 2 ровно.
Сегодня по ШДК подгонял смесь, более адекватно на работает на 1.95(156сс).
Напрягает то, что смесь гуляет чего то...
#3544 vovan-sed
Сообщение добавлено 7.3.2014, 10:16
#3545 Habis
Сообщение добавлено 7.3.2014, 10:39
Habis, у них статика должна быть как и у 107-х примерно 190сс. А если по ШДК онлайн катать, то пох какая там статика прописана.
Всмысле пох) Это не маловажный фактор, то что правится сразу и быстро это понятно.
При статике как у 107х , ШДК начинает окуевать))) Потому что там поливает огого.....
Эти форсы 100500 менее производительные
Короче надо снять их и пролить на стенде. Пока на других покататься.
#3546 Twix
Сообщение добавлено 7.3.2014, 10:50
Динамику менял?
#3547 Habis
Сообщение добавлено 7.3.2014, 11:16
если при статике как у 107х на твоих форсах пздц как заливает, значит у них производительность гораздо ВЫШЕ чем у 107х. Но это не так, ибо ставили и те и другие, статика примерно одинакова.
Динамику менял?
Да, сначала делал близкую к волговской, потом вазовскую все же оставил.
Еще ШДК достал на повторную калибровку. Может он врет...
#3548 vovan-sed
Сообщение добавлено 7.3.2014, 14:17
#3550 vovan-sed
Сообщение добавлено 7.3.2014, 15:44
Вообще то и статика и дианмика везде важны.....
статику еще персчитывать часто надо по давлению топлива
А потом наполнение откатывать и все неточности расчётов сгладятся. А динамику согласен надо править.
#3551 Habis
Сообщение добавлено 7.3.2014, 16:19
Если статика будет неверная, то смесь не будет близка к заданной. Если смесь не будет соответствовать, то поправка ЦН будет жестко задрана....
Короче я считаю статика должна быть максимально верной.
#3552 х123ас
Сообщение добавлено 8.3.2014, 15:34
да, но по сути даже если статика отличается, ты поправкой выкатаешь эти огрехи, ну будет поправка больше, или меньше (в зависимости в какую сторону ты ошибся с статикой), это не важно.
Что касается этих форс, то статика там 2.5, как и у 107 ,а динамику обязательно возьми с волгопрошивки ,вазовская там не катит...
#3553 makis666
Сообщение добавлено 13.3.2014, 15:21
Кто какую статику и динамику использует или использовал для форсунок Siemens Deka ZMZ 6354?
у ваза стоковое давление 2.8 вроде как.
вопрос к настройшикам - какой шнурок юсб-сом. выбрать для подключения шдк к ноуту??
#3554 х123ас
Сообщение добавлено 13.3.2014, 16:04
#3557 х123ас
Сообщение добавлено 13.3.2014, 20:52
Ну это когда разряжение в впуске падает, а так то вообще то РДТ поддерживает 2.8, и статику нужно расчитывать именно на это давление.
#3559 cip
Сообщение добавлено 14.3.2014, 22:11
х123ас,откуда информация что при 2.8? Давление во впуске ПОСТОЯННО меняется, всегда, даже когда прешь вроде как в стационарном режиме, но скажем на подъём или спуск, хоть и не большой, но уже меняется. И именно поэтому всегда принято статику считать при давке 3.0, а точнее опираясь на цифры взятые из справочника по форсам, в которых указана произвадительность в 95% при 3 барах.
Сообщение отредактировал cip - 14.3.2014, 22:13
