Настройка эбу под мотор.
#3481 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2014, 21:16
а не у кого нет или процессора, или эбу на продажу?
#3482 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2014, 21:38
Сам где и Январь какой: 41?
#3483 Twix
Сообщение добавлено 13.1.2014, 22:21
валяется у меня в гараже один горелый 5.1.1....
#3484 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2014, 22:25
nicexxx, я в Пскове. Ага, 41.
Twix, и?))
#3485 Twix
Сообщение добавлено 13.1.2014, 22:30
Tuman053, если не найдёшь могу отправить.
#3486 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2014, 23:47
Немного не в тему, объясните что такое даллас в мозгах, пытаюсь юзать поиск, лезет всякое говно
#3487 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2014, 23:51
VladTM, вроде как в нем записан определенный номер, по которому привязывается ПО к блоку.
#3488 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2014, 23:58
Блок собран, проверян. Заметил что у Вас запаян даллас, но не было "подтягивающего сопротивления", сопротивление запаял, даллас всё равно не читается. Не знаю может он особенный какой, там лаком залито всё, могу фотку прислать. попробую с другими прошивками.
Это прислал чел который мне инженерник делал
На работоспособность мозгов он не влияет?
#3489 AutoDestracktor
AutoDestracktor
  • 783 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2014, 0:55
* Цитата (VladTM @ 19.1.2014, 0:58)
вроде даласы макси впаивает или не только он?
Собираю ТУРБОТАЗ
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
#3490 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2014, 11:50
VladTM, он хранит в себе серийный номер.
Я себе когда делал, тож сначала не правильно припаял...
Потом перевернул, и все ОК)
DS2401 datasheet
На плате
Видно не очень, но можно увидеть фрагмент далласа. Под зеленым проводом, черная бошка
Из руководства Макси к микасам
DS2401.
Для определения номера ЭБУ и привязки ПО в любой блок управления с которым вы работаете должна быть установлена микросхема DS2401Z и резистор 1к-4к7 0805 5%. Они устанавливаются на штатные места предусмотренные на плате. В части блоков микросхемы устанавливались на заводе, в части их нет. Если микросхема не установлена - вы не сможете записать прошивку в блок! На фото показано место установки микросхемы и резистора.
Сообщение отредактировал Habis - 19.1.2014, 11:59
My project 21о93
#3491 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2014, 14:23
Мужики посоветуйте! Мотор Блок 21213, колено 84, вал Окб Двигатель 480Г(11.8 фаза что то типа 278, стоит в перекрытии), гидрики, поршни торцованы на 1.9 мм, степень я думаю около 9.5, тарелки с роспуском 1мм(ОКБ Двигатель), прошивка не катана, но слеплены из нескольких близких по железу, отсечка 6800 bm.gif Дело вот в чем мотор не набирает даже на нейтралке более 5800 об.мин, на ходу после 5200 начинает троить, сбрасываешь некоторое время(несколько секунд) троит потом все опять в норме до 5200, кстати после набора оборотов на нейтрали тоже троит(пока не нашел какой цилиндр), всечи менял, прошивку другую тоже заливал, комп менял. Давление топлива в норме. (Да и на нейтрали практически без нагрузки тоже не набирает более 5800, причем 5800 набирает за долго до того как педаль газа упрется в полик) Комп кстати Я5.1-61, ДМРВ 116, ДФ, ДК нет, форсы сток, рес сток, насос волга.
Мои домыслы: Модуль, провода.
И еще когда ставил тарелки заметил что в одну из 8, сухари садятся глубже ai.gif , гдето на 0.8-1.0 мм, может этот клапан подвисает.
Вообще едет очень не плохо для такого конфига, но до 5200. На хх работает ровно, 950+-20 оборотов.
Может кто сталкивался.
А так хочу довести мотор до троения, и поймать неработающий цилиндр, дальше отталкиваться от полученой инфы.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 20.1.2014, 14:25
#3492 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2014, 14:47
* Цитата (Classic2106 @ 20.1.2014, 15:23)
форсы сток
На 96,66% дело в этом, кмк.
#3493 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2014, 14:50
* Цитата (1861cc @ 20.1.2014, 17:47)
Думаешь их не хватает? Но на нейтрали то они не должны кончаться...
#3494 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2014, 14:53
* Цитата (Classic2106 @ 20.1.2014, 15:50)
Почему не должны!? Чуть выше просто кончаются и всё. 1,9 с нормальным валиком у людей на 4800 кончает штатные.
Проверить если софт есть же не долго.
"при объеме 1,8, и тюнинговом распредвалу, штатные форсунки при безсливной рампе и фазированном впрыске и смеси богаче 13 заканчиваются при 4500 оборотах." (с)
"у меня без стенда с 1,8 узкофазным распредвалом во всех программах показывало загрузку форсунок 105%."(с)
Как то так..
Сообщение отредактировал 1861cc - 20.1.2014, 16:18
#3495 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2014, 15:28
* Цитата (1861cc @ 20.1.2014, 17:53)
1,8 сток инж думаю лошадок 85-87, ну максимум +10 дает вал, но он даже не откатан, так что мало вероятно.
Надо глянуть. А какая нибудь прога в онлайне загрузку форс показывает лил только через логи глянуть можно?
Сообщение отредактировал Classic2106 - 20.1.2014, 15:30
#3496 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2014, 15:40
Classic2106, Зазор ДПКВ и сам датчик в норме?
#3497 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2014, 15:44
Classic2106, прошивку катай и будет счастье! Там смесь не попадает адово, вот и троит.
#3498 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2014, 16:20
* Цитата (vovan-sed @ 20.1.2014, 18:44)
Да мотор то по сути сток... Летом хотел катануть. Смесь могу глянуть, и ШДК и Онлайник есть... Летом для теста втыкал ШДК, на ХХ 13.2, при подгазовке и на обротах (на нейтрали) обогащается до 12,5-13.0... Под такую куйню катать... Богато конечно на ХХ, выхлоп воняет огонь просто.. Я бы понял под нагрузкой на оборотах только троил, так на нейтрали, примерно с 3/5 педали газа уже никакой реакции на нейтрали нет, то есть нажатие на оставшееся до пола 2/5, вообще ничего не меняет, 5500 и все, сбрасываю троит на ХХ где то 5-7 секунд точно, потом опять ровный ХХ.
Зазор ДПКВ в норме, датчик не менял, он стоял у меня еще когда 1.7 был и было нормально, вот как собрал 1.8, перешел на январь и +вал стало так...(уже кстати года 2)
Сообщение отредактировал Classic2106 - 20.1.2014, 16:22
#3499 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2014, 16:29
Я пересмотрел свой прогноз - не 96,66, а 100% теперь...
#3500 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2014, 16:34
* Цитата (1861cc @ 20.1.2014, 19:29)
Из за смеси в 13 ag.gif Были мысли у меня такие, богатовата смесь конечно...но заливал прошивку откатаную под сток 1.7...идентично!
Сообщение отредактировал Classic2106 - 20.1.2014, 16:36
