Настройка эбу под мотор.
#3421 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 8.10.2013, 23:46
dexmus, неужели нет ни одной поправки по температуре воздуха. Просто она называться будет както не так как в SPT.
#3422 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2013, 6:49
Наврятли это коррекция по воздуху, раз нет разницы, зимой или летом. Скорее всего это коррекция по ДТОЖ, что-нибудь типо коррекции базового состава смеси, или коррекция бцн по температуре.
#3423 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2013, 8:56
vovan-sed, Нет, только компенсация ошибки абсолютной температуры воздуха.
Tuman053, Вот я ее вчера и накрутил, вроде оно, просто забыл сегодня ШДК дома, не хотелось возвращаться. Ну думаю что оно потому что сравнил лог тот что вчера утром писал и сегодня, то ЦН уменшилось с оответственно и смесь беднее стала, теперь надо с шдк это дело поправить
Сообщение отредактировал dexmus - 9.10.2013, 9:02
#3424 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2013, 9:12
dexmus, это у тебя беда с холостыми или в рабочих режимах?
#3425 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2013, 10:18
Tuman053, да нету беды) Просто не нравится что переливает на ХХ и малых нагрузках на холодном двиге, а так холостой норм. Зачем лить лишнее топливо, у нас и так бенз дорогой)))
#3426 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2013, 11:05
dexmus, а зачем так богато?
#3427 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2013, 12:23
Tuman053, В смысле? Я хочу сделать чтоб смесь была заданной а не переливала на холодную
#3428 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2013, 12:31
dexmus, я про 11.7, не многова-то?
#3429 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2013, 13:44
Tuman053, так вроде в стоке так, и тем более заданная смесь быстро обедняется, по моему каждые 3 сек на одну десятую
#3430 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2013, 19:03
Кто пользуется прогой logViewer?
Есть у кого нить ключ? и отломанная прога?
My project 21о93
#3431 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2013, 19:38
Habis, Эта прога называется Ecu Edit.В её состав входит прога лог вьювер.Отломы в сети есть(были),у меня мож даже на компе есть х.з.Не найдешь в сети, постучись поищу.
1.7
#3432 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2013, 22:19
Вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ecuedit_v3.4.1.239.rar.txt ( 4.41 Мб ) Кол-во скачиваний: 29
#3433 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2013, 16:25
Есть у кого-нибудь характеристика ДТВ штаера?
#3434 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2013, 12:25
Чем отличаются: попадания в зону детонации и признак детонации?
Я просто уже чет запутался ковыря логи...
Главное по напруге нет детона, а по логу выходит признак попадания в зону детона.
ADCKNOCK - АЦП ДД
fDETZONE - признак попадания в зону детонации
fDET - признак обнаружения детонации
302 с лога:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2013-10-25_11-25-14.rar.txt ( 238.82 Кб ) Кол-во скачиваний: 0
My project 21о93
#3435 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2013, 17:18
Habis, По логике зона, это момент когда ДД начинает слушать сам детон, а вот есть признак или нет уже по датчику эбу отслеживает, но только в этой зоне.
П.с Из справки чиптюнера.
Алгоритм гашения детонации работает только в определенной зоне по оборотам и цикловому наполнению, определяемой таблицей Зона контроля детонации; в области оборотов и нагрузок, где значение в этой таблице равно нулю, контроль детонации не производится.
Датчик детонации опрашивается в модуле угловой синхронизации в соответствии с калибровками фазового окна датчика.
Сообщение отредактировал cip - 26.10.2013, 17:41
#3436 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2013, 17:58
cip, Получается ДД слушает диапазон, это 1, но детона нет, это 0.
ТУРБО ТАЗ ПРОДАН!!!
что так? по чем отдал?
My project 21о93
#3437 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2013, 18:49
Habis, Да флаг появляется когда 1 в зоне, а сам уровень виден по АЦП.
Таз продан в связи с расширением своей мастерской, по весне думаю ещё соберу, уже по интереснее. Продал кенту( уедет в питер тазик) за сотку, там есть над чем ещё поработать, например 3-й передачи уже нету, хорощий зацеп ушатал по быстрому.
#3438 opensuse2008
opensuse2008
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2013, 11:11
на j5ls да и вообще на любом другом софте. Если не стоит РХХ и ХХ настроен приоткрытием ДЗ, соответственно выставлены соответствующие флаги, в этом случае ХХ регулируется таблицами рабочих режимов, так? Ведь таблицы настройки ХХ подразумивают наличие РХХ же?!
#3439 Twix
Сообщение добавлено 12.12.2013, 13:28
Нет. По таблицам рабочих режимов регулируется когда нет ФХХ, то бишь ДЗ открыта на угол больше чем признак открытого дросселя.
В противном случае висит фХХ и рулят таблицы ХХ. При отсутствии РХХ работает только УОЗ регулятор.
#3440 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2013, 15:06
Кто нить допаивал канал детонации на классический январь 7.2?
Получается не хватает этого сектора только?
Вот классический блок:
Слева видно недостающие элементы.
HIP 9011 так же нет.
А вот 124 блок:
На нем так же нет HIP 9011.
Сообщение отредактировал Habis - 24.12.2013, 15:26
My project 21о93
