Настройка эбу под мотор.
#341 82турист82
82турист82
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2010, 23:13
Тогда почему она на стандартом моторе дергалась на первой передаче?
Не важно какая у тебя машина,важно как ты на ней ездишь!
#342 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2010, 23:14
нужно было подключить диагностику и глянуть текущие параметры. причин может быть куча. скорее всего слишком бедная смесь была
Сообщение отредактировал RXO - 2.11.2010, 23:14
#343 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2010, 23:16
С опытом причину дерганий уже по симптомам определяешь))) бедная, богатая, угол))))
#344 82турист82
82турист82
  • 131 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2010, 7:51
Спасибо!
#345 aldaris
aldaris
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 22:13
уважаемые, подскажите!
сижу ковыряю прошивки, так сказать, сравниваю, так вот при сравнении стандартной прошивки и не совсем стандартной (для классики) заметил что фазы впрыска в первом случае составляют 42 градуса а во втором около 300 (=\-), собственно вопрос получается что что во втором случае форсунки открываются при закрытом клапане? какое значение более правильное?
#346 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 22:33
фаза впрыска работает на околохолостых оборотах. Далее, даже если будет ссать в закрытый клапан - мотор все равно это съест с небольшой потерей динамики.
#347 aldaris
aldaris
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 22:35
спасибо)
#348 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 23:52
по-разному. Можно лить на закрытый, можно на открытый. Я использую комбинированный метод. На хх и малыхнагрузках на закрытый, на всем остальном на открытый
#349 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 14:11
В сток-прошивке можно получить предел оборотов выше 7650? (та, что в Я5.1-41)
Сообщение отредактировал магога - 11.11.2010, 14:13
#350 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 14:15
магога, да вроде там каких-то ограничений на это не было
#351 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 14:57
есть такое ограничение, в CTP 2.6 есть функция для снятия этого ограничения по оборотам...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#352 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 15:00
angtar, давно не юзал сток - забыл)
#353 магога
магога
  • 157 cообщений
Ограничение есть. Есть проги, которые снимают его. Но как-то можно и без них обойтись (хз, чего они там правят)
Как понимать ряд "Квантование оборотов"?
Сообщение отредактировал магога - 11.11.2010, 15:01
#354 angtar
angtar
  • 1 030 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 15:07
чтобы проверить, что они там правят делаешь так: копируешь прошивку, потом в ней исправляешь обороты и сравниваешь по-байтно с исходной прошивкой...
квантование оборотов - это шаг оборотов, у сток прошивок кажется 30 об/мин, т.к. техника-то цифровая и гладкого графика не получится...
да мне самому пришлось искать на компе программу, чтобы посмотреть
Сообщение отредактировал angtar - 11.11.2010, 15:08
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#355 магога
магога
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 15:12
Везде пишут про "Коэфф квантования оборотов". В СТП он где-нибудь фигурирует?
Ну это-то понятно. Просто тут открывается целый набор значений, а не одно bg.gif
Сообщение отредактировал магога - 11.11.2010, 15:19
#356 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2010, 12:34
срочно? мг/цикл. Что является циклом?Два оборота по КВ? или цикл это такт впуска в одном цилиндре?
просто у меня цикловое наполнение от 4000-6000 362мг/цикл(не путать с БЦН) Не могу понять хорошо это или плохо. двиг 1,6л
пытаюсь посчитать коф наполнения по оборотам
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#357 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 17.11.2010, 12:57
Так себе smile.gif У DenisVak ЦН выходило за 400мг/цикл и почти во всем рабочем диапазоне держится так. Мотор 1,6 с самодельным коротконогим ресивером + 21213р/вал.
На сколько я знаю цикл - 180гр КВ, в нашем случае так впуска.
https://vk.com/tdgracingteam
#358 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2010, 13:14
flint 21011, Dima1982, 2 оборота коленвала. Ещё раз повторяю, смотреть абсолютные цифры не стоит, это как компрессия. Тем более без учета поправки
#359 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2010, 13:32
Пересчитал по расходу 260кг/ч при 6600об/мин. Получается что наполнение при этих оборотах примерно 50% от физически возможного.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#360 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 17.11.2010, 14:16
Dima1982, А ты учитывал плотность воххдуха, там же надо переводить массу воздуха в объем.
