Настройка эбу под мотор.
#3361 Twix
Сообщение добавлено 19.9.2013, 12:18
Господа, а м74 кто-нибудь занимается?
#3362 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2013, 13:07
* Цитата (Twix @ 19.9.2013, 13:18)
В плане?
В основном на диагностику приезжают.
My project 21о93
#3363 Twix
Сообщение добавлено 19.9.2013, 13:12
В плане прошивки)
#3364 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2013, 13:18
Вчера настраивал кроссовый уазик с 406м мотором на Микасе 7 .
Столкнулся с тем, что вот этот мозг
аппаратно не может работать на оборотах больше 6000.
Погуглив понял что далеко не все софты для Микас-7 могут работать выше 7500...8000 по причине нехватки ресурсов процессора в ЭБУ.
Отсечку естественно в проше убрал, в итоге на оборотах 6300 появился вместо отсечки секундный затык...
После чего появляется ошибка 052(Неисправность 2 блока управления).
На другом Микасе еще не проверил, хочу попробовать 241.3763000-63 .
Кто знает реально ли что то сделать с ЭБУ? или он ущербный с завода и проц не вывозит?
My project 21о93
#3365 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2013, 13:34
* Цитата (Twix @ 19.9.2013, 14:12)
В плане прошивки)
Я не шил)
My project 21о93
#3366 DIM-06
Сообщение добавлено 19.9.2013, 17:54
Habis, прикольно, а че там проц разве не как у 5 января?
#3367 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2013, 18:28
* Цитата (VladTM @ 19.9.2013, 11:21)
там спецом для классики только
под Январь-5.1.3 2104-1411020-01 2107 Евро-2 Первая серийная версия. ДК, адсорбер, катализатор. Нет датчиков фаз и детонации.
В комплектухе авто которое куплено и дд и фаз присутствуют.
Добавь в комплектацию и калибровки то, что надо.
* Цитата (Habis @ 19.9.2013, 14:18)
Там проц , как на Я5.1 и Я7.2. Посмотри, активен ли редактор осей для этих прошивок?
#3368 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2013, 18:37
Всем привет! Такой вопрос можно ли январь 7.2 прошить не снимая с машины. И если можно то какие провода добавлять кроме 43 ноги разр. прогрм. И какой алгоритм действий? Авто классика, проводка ЭБУ снята.
#3369 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2013, 19:42
На столе надёжней. Какой загрузчик?
#3370 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2013, 20:11
Дми3й, минус на главное реле и включать зажигание
#3371 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2013, 21:19
* Цитата (nicexxx @ 20.9.2013, 21:42)
Почему? Загрузчик winfe_1.12
#3372 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2013, 22:16
Что, лень пару гаек отвинтить? Халявный комбик 2.1.8 и ЧЛ1.96 на столе прилично работают. На столе меньше ошибок - всё на виду.
#3373 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2013, 22:59
вот
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Combiloader-2.18.rar.txt ( 4.03 Мб ) Кол-во скачиваний: 8
#3374 Константин_03
Константин_03
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2013, 20:58
сразу извиняюсь, если по пал не в ту ветку, вопрос такого плана, можно ли подключить(для настройки прошивки) к инжинерному Январю 5.1 ШДК AEM 30-4100, если да - то как?в матрице к онлайнику есть Инновейт, а АЕМ нету.. или ставить инновейт( Innovate Motorsports 3844 MTX-L LC-1) и не париться?
#3375 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2013, 16:18
Кто знает какая калибровка отвечает за обеднение смеси после запуска или мощносного режима, а то как то долго в норму приходит смесь на ХХ до 14.7? Январь 5.1
Сообщение отредактировал dexmus - 23.9.2013, 16:18
#3376 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2013, 10:19
И еще, во время прогрева смесь на ХХ по ШДК намного богаче заданной, как прогреется хорошо тогда приходит в норму, что крутить?
#3377 berezkin
berezkin
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2013, 10:39
Всем привет помогите разобраться с углами машина ваз 2109 низкий блок,шатуны и поршня от приоры (с цековками нпз),гбц от калины,насос без обратки,софт н35.Смесь и бцн откатал спомощью шдк (катал матрицей и опенолт),углы сейчас стоят стоковые их пока не менял.Есть логи но только для моторскан.Постоянно выскакивает флаг зона детонации.Я так понимаю это еще не детонация и ацп дд ниже 2,в этих точках стоят угол поднимать?Что то прошивку прикрепить не могу
Сообщение отредактировал berezkin - 25.9.2013, 10:41
Прикрепленные файлы
#3378 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2013, 23:30
dexmus, если не ошибаюсь, то корекция СС по температуре.
#3379 Twix
Сообщение добавлено 29.9.2013, 15:45
нету таковых? Интересно, возможно ли на этих мозгах, на штатном ПО и с е-газом настроить мотор с наддувом?
#3380 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2013, 16:11
С турбиной, или компрессором? На М7.3 получилось процентов на 85 с компрессором.
