Настройка эбу под мотор.
#3241 Twix
Сообщение добавлено 1.6.2013, 11:32
DIM-06, может попробовать заюзать поправку от давления?
#3242 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2013, 12:01
DIM-06, та же ...ня при резком открытии дросселя смесь обедняется на секунду до 17...19, чего только не крутил, при езде провала заметного нет
#3243 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2013, 12:34
dexmus, на чиптюнере както нарыл про обогащение
зона нечувствительности - это зона изменения давления связанная с оборотами, в ней обогащение запрещается
коэффициент убывания 0 (давление резко падает) это скорость убывания дополнительного топлива - фактически коэффициент обеднения, зависит от минимальный спад давления для перехода на коэффициент 0, если минимальный спад давления для перехода на коэффициент 0 установить равным 0 то топливо будет отключаться мгновенно.
так теперь коэффициент убывания 1 и коэффициент убывания 2
1й задаёт скорость убывания если давление уменьшается ( например было 300 стало 250)
2й задаёт скорость если давление всё таки растёт далее (например было 300 стало 350)
обогащение по ТОЖ это величина или количество дополнительного бензина но при изменения давления ( скорее всего в границах 1бара) в зависимости от температуры если поставить 0 то обогащаться не будет
обогащение по оборотам - тут закон прост чем больше оборотов тем меньше надо бензина
обогащение по давлению - почти тоже что и в прежнем случае ( давление 300 топлива надо больше давление 900 меньше)
#3244 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2013, 19:05
Никто не продает 5,1-41/61?
#3245 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2013, 20:13
Перевели аудюшный пятицицилиндровый движок на я5.1.1.
Сразу поставили форсунки бош 0 280 158 107.Их оказалось "много".
Поставили с шеснарика стоковые.Лучше , но тоже льет.
Может подскажет кто чего , исходя из личног опыта.Какие же ему надо?
И на одних , и на других форсах стабильный ХХ и ураганный набор оборотов .Выкручивается до семи с половиной легко.
всепогодный бомбардировщик
#3246 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 819 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2013, 20:43
Мужики, кто в Мск или подмосковье могёт вырубить иммо в мозгах??? Но в наличие только мозг, на авто нет диагностического разъёма
Жизнь не спросит, что ты учил. жизнь спросит, что ты знаешь
Слабых чужие успехи злят, сильных - подталкивают...
ВАЗ для любителей (и профессионалов) - ЛЕГО-конструктора. Остальные берут готовые решения.
Я вконтакте: http://vkontakte.ru/shadow61
Я на Д2: http://www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/shadow61/
Я на ВАЗ.ее: http://www.vaz.ee/forum/topic30040.html
#3247 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2013, 21:01
Мозг какой?
#3248 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 819 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2013, 21:02
* Цитата (nicexxx @ 1.6.2013, 22:01)
Мозг какой?
Сорри, забыл написать. Я7.2
#3249 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2013, 21:20
Можно, но в понедельник.
#3250 Twix
Сообщение добавлено 1.6.2013, 21:45
Какие же ему надо?
те, которые прописаны в прошивке
#3251 Sh@doW61
Sh@doW61
  • 819 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2013, 21:51
* Цитата (nicexxx @ 1.6.2013, 22:20)
Черкни в личку номер и район где обитаешь
#3252 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2013, 22:01
* Цитата (DIM-06 @ 1.6.2013, 9:26)
не можем пока решить вопрос, при резком нажатии на газ на секунду смесь взлетает к 17 и потом опускается к заданной, трогание ускорит насоса не особо помогает, поправка выкатана. машина по давлению работает карты. не по дроселю.
еще клапан адсорбера нормально работает или хрень это все? ато у меня с мех бусконтролем глупо работает подскакивает на 1,5 и сразу падает на 1,3-1,2 давка , и по передачам бы сделать то вторая ваще нерабочая стала.
поставил еще дроссель 54 вместо 46 расход стал 966 вместо 930 но овощь режимы чето неудобнее штоли...
еще ни у кого не бывало при заводке машины или включении зажигания комп теряет порт?
Не пробовали просто объемную эффективность в той режимной точке сделать больше вручную? Еще у меня в софте обогащение по открытию дросселя есть... но у тебя походу другой соФТ.
Клапан адсорбера работает нормально, но лучше юзать от ино, они бесшумные.
При заводке лямбда теряла ком порт, а точнее переходник, проблему решил заменой свечей зажигания вместо иридиевых обычные поставил, сразу заработало.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#3253 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2013, 16:17
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi.../704545079.html
Полтора бакса за штуку с доставкой. Надо делать сообща покупку, если есть желающие - в личку. Я себе 50 штук беру
#3254 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2013, 18:50
* Цитата (Pugnator @ 10.6.2013, 16:17)
А что можно этой штукой делать?
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#3255 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2013, 19:17
* Цитата (Нальчик @ 10.6.2013, 19:50)
За 3 копейки превращается в к-лайн адаптер
Ну либо вот так
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi.../522846156.html
#3256 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2013, 19:33
Так вроде на PL2303 не очень хорошо раотает?
#3257 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2013, 19:59
* Цитата (kavturbo @ 10.6.2013, 20:33)
Именно эти адаптеры юзаются нонстоп. Отличное соотношение цена/качетсво. Это самых ходовой чип для всех шнурков. FTDI слишком дорог ля этих целей
#3258 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2013, 22:24
* Цитата (Pugnator @ 10.6.2013, 17:17)
Заказал себе на другом ресурсе похожие(также в "презервативе") в кол-ве 5 штук, придут в моё почтовое отделение без пересылки из Москвы(так бы не заморачивался и вступил в колхоз), но за подсказку огромное спасибо.
П.С. Если кому в Питере оставшиеся 4 штуки нужны - обращайтесь. Цена 49, 2р. Будут примерно дней через 20.
http://i.ebayimg.com/t/5pcs-USB-type-PL230...SqZOw~~60_3.JPG
Если найти 3-4 "сигнальных" проводка с наконечниками от системника - очень многое)).
#3259 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2013, 1:09
Выпаивается расческа, впаивается вторая платка с другой расческой и двумя транзисторами SMD = клайн за 1.5уе + 70центов
#3260 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2013, 19:05
Срочный вопросик.
Имеется 1,6 л 16 клапанов на валах, портированной ГБЦ с большими клапанами, на Нуждинском ресивере.
Зажигание - стоковые индивидуальные катушки 21126.
Дроссель тросиковый.
Мозги Bosch M 7.9.7+ со стоковой прошивкой ОПП ВАЗ для Калины-Спорт B13KSS02
Нужно все это как-то настроить.
Я, честно сказать, практически ничего не знаю в этом вопросе. Приехал на настройку к мастеру. Он сказал - типа без проблем ставим Январь 7.2 и шьем его. Разъемы одинаковые.
Но при установке Января мотор сразу после заводки крутится в костмасс и приходится выключать зажигание, дабы не убить железо. Сложилось такое впечатление, что распиновка разъемов у Bosch 7.9.7+ и января 7.2 - разная...
Подскажите в каком напралении двигаться?
Можно ли чипануть Боша?
Вобщем подскажите пути решения.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
