Настройка эбу под мотор.
#3081 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2013, 22:12
dexmus, ДФ посмотри
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#3082 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2013, 22:23
Aheadin, нет у меня ДФ
#3083 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2013, 12:06
Сегодня долго не заводилась, снял лог поездки на работу. В логе видно по напряжению когда стартер крутит
Прикрепленные файлы
#3084 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2013, 17:46
Ну так что, никто не подскажет? Там кста в логе видно что когда кручу стартером долго показывакет обороты двигателя 0 и впрыск 0мс....
#3085 DIM-06
Сообщение добавлено 12.2.2013, 18:20
dexmus, а на дпкв то провода нормально? может стартером начинаеш крутить мотор трясется
#3086 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2013, 19:35
dexmus, попробуй плюс зажигания, который на ЭБУ приходит, напрямую кинуть.
Масса на двигатель присутствует?
Сообщение отредактировал Aheadin - 12.2.2013, 19:35
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#3087 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 0:24
DIM-06, провода нормально, когда едеш ошибок никаких нет и двиг норм работает без затупов, мотор то тоже трясется...
Aheadin, попробую
А зазор дпкв если больше? на глаз глянул вроде больше чем 1-1.5мм, когда дпкв ставил то вроде зазор выставлял поменьше...
#3088 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 0:37
Зазор ДПКВ-диск больше 0,6-0,8мм - плохо. Много раз проверено.
#3089 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 23:10
dexmus, да в принципе прохавает такой зазор,он больше биения не любит. Хотя великоват зазор.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#3090 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2013, 23:56
Пару случаев было: зазор 1-1,1мм, запуск только с толкача. Приклеил суперклеем 0,5мм полоску- кусочек листа железа к сердечнику датчика - запуск, как из пушки.
#3091 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2013, 11:42
Вот думаю как может быть связана замена сцепы с моей проблемой с запуском.....
Единственное когда коробку ставил мотор на подушках ходором ходил то вверх то вниз, а у меня дпкв рядом с железным диффузором вентеля радиатора и возможно об него както повредился...
#3092 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2013, 15:06
Об кожух ЭВ часто уродуется проводка ДПКВ. Кабель там по типу микрофонного.
#3093 DIM-06
Сообщение добавлено 14.2.2013, 17:26
дак ты уже который день проверить не можеш, пздц логи свнять не лень а провод проверить лень)))))))
#3094 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2013, 17:48
DIM-06, у нас сейчас такая погода что машина как по болоту ездиит, грязная ппц, в чистой одежде на подойти))) темнеет рано в гараже света нет... На выходных разбиратся буду
#3095 Ворчунишка
Ворчунишка
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2013, 5:37
Не знаю где писать так что если чё не пинайти ag.gif . Прошить январь 7.2 на ДМРВ под турбо с давление 0,5 реально норм будит ездить?
#3096 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2013, 8:11
ИМХО какашко
#3097 Twix
Сообщение добавлено 15.2.2013, 9:23
Да нормально там всё будет.
#3098 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2013, 20:40
Ворчунишка, У меня ДМРВ кончаться начинал на расходе 500 КГ, это где то 0.8 дуло. Можно короче, только байпас как ты помимаш нужОн.
Помню, как только собрал и завелся на ДМРВ, но был блоу, поехал попробовать(интересно же пипец). И без всякой настройки валила сильно, но на переключениях затуп и дым чёрный, мой дизель не так чадит под нагрузкой. Короче имеет право на жизнь
Сообщение отредактировал cip - 15.2.2013, 20:43
#3099 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.2.2013, 0:14
а я дул в дмрв и пшикал)) и мне пох было, все работало)
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#3100 a679mk36rus
a679mk36rus
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2013, 9:17
при замене форсунок на более производительные что в проге нужно поменять ? статику и динамику?
taz_2107: 82х80,э-1 Формаш_431вошь_56дрочель, СЖ~ 8.0, sc-14 onboard/
f16d3 ihi powered
