Сообщение добавлено 28.1.2013, 19:57
Настройка эбу под мотор.
#3061 дядя Федор
#3064 Фошезд
Сообщение добавлено 29.1.2013, 8:25
Aheadin, даже без шдк такое, только что пробовал опять, короче связь прирывается при резком нажатии на газ, при попытке подключения выдает ошибку, передергиваю проводок питания на к-линии и можно подключится
Прикрепил скрин, вот что пишет олт
Даллас эта микруха с серийником к которой весь коммерческий софт привязывается..
#3065 дядя Федор
Сообщение добавлено 29.1.2013, 9:09
#3068 Sergrey
Сообщение добавлено 29.1.2013, 19:46
#3073 Twix
Сообщение добавлено 5.2.2013, 23:04
Перепаивал тут ребятам проводку под ДАД+ДТВ, прозваниваю, а масса от ДМРВ не прозванивается на 30ю ногу. Стал ковырять жгут и оказалось, что масса датчиков (ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ) повешена на 48 ногу (ДПКВ низкий уровень), а на 30ю повешен только экран ДД.
Я подумал что это косяк какой-то, отрубил всё нах и перевесил на 30ю ногу как и положено по схеме.
Дак всё таки, как правильнее? Как было, на 48й ноге, или на 30й? Сколько делал, всегда на 30й всё висело....
З.Ы. проводка 2115
#3080 dexmus
Сообщение добавлено 11.2.2013, 12:35
084843.zip ( 20.32 Кб )
Кол-во скачиваний: 10Парни, не могу понять в чем косяк, короче псле замены сцепы стала плохо заводится, думаю связано с тем что гдето контакт нарушил но не могу понять где.
Короче двиг раньше заводился в пол пинка в любой мороз, сейчас стартер крутит нормально но такое ощущение как бы топлива нет, не заводится где-то от 3сек до 10-15сек потом резко схватывает и работает нормально.
Вот сегодня утром записал лог, правда завилась почти норм
