Настройка эбу под мотор.
#3041 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2013, 22:37
дядя Федор, Ты хотел написать что 3 и 4 общие я думаю. Можно нагрузить вывода нагревателя лампой фарной и попробовать запустить контроллер, если гуд шукать трабл, завтра вызваню у себя если нужно
Сообщение отредактировал cip - 18.1.2013, 22:39
#3042 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2013, 22:48
Да 3 и 4, спасибо cip, поправил. Теперь вот вообще его замучил ошибку 2 кажет - обрыв нагревателя. А фарой то можно нагрузить сам контроллер не сгорит. Может сразу на экзисте другой датчик заказать, чтоб и провода подлиньше были. Датчик 0 258 007 090 совместим с ЛЦ? У него провод 1.2м и стоит всего 2600
Сообщение отредактировал дядя Федор - 18.1.2013, 22:51
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#3043 Twix
Сообщение добавлено 18.1.2013, 22:54
Парни, что за шляпа? Настраивал кенту джетту старенькую на январе, у него куплен январь 5.1-61. Настроили, слил прошивку... а его блок ни в какую не прошивается и даже не читается. Но на этом блоке до настройки парниша заводился...
Никогда с 5.1 проблем не было, а тут весь вечер ковырялся и никакого результата.
#3044 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2013, 22:59
А если этот блок поставить на машину, где бортовик есть, он хоть данные будет передавать? Может микруха клайна сдохла?
#3045 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2013, 23:02
дядя Федор, Ну фарной лампой на 55 ватт которая, это всего 4.5 ампера, ерундовая нагрузка. Я б сначала удостоверился в смерти нагревателя, а затем принимал решение
Twix, Так, подробнее опиши что и как? Не заливается проги или что? Разобрать и перемкнуть адресную ногу, на чиптюнере есть статейка как это победить. Погоди, если блок куплен, то вполне возможно что то намудрили и отломами не залить. Например я7 обычный, но с меткоG отломом не прошить, только офф комбик. Сделай фотку шильдика
Сообщение отредактировал cip - 18.1.2013, 23:04
#3046 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2013, 23:08
сip ты имеешь ввиду контакты, которые в контроллере отвечают за нагреватель нагрузить лампочкой, а если просто напряжение на них померить?
А разве пятый январь бывает залочен? У нас например только неполноценные всякие продаютя, 5.1-41 вообще не найти, только б/у
#3047 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2013, 23:10
дядя Федор, Напряжение это одно, он же еще по сопративлению и по нагрузке определяет работоспособность нагревателя.
По январю я писал выше, седьмой тоже впринцыпе небыл никогда залочен, но есть то, что есть http://www.almisoft.ru/combiloader_j7.htm вполне возможно что то и в 5 намутили
Сообщение отредактировал cip - 18.1.2013, 23:16
#3048 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2013, 23:16
Пипец производители оборзели, мало того, что в новые блоки всяких Трикоров напихали, так теперь ещеи старый добрый январь зашитым сделали (((
#3049 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2013, 18:49
Попробуй замкнуть адресную ногу, бывает такая фигня, что и январь ложится. Флешка часто там дохнет.
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#3050 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2013, 14:09
Кто менял кислородник на LC, какой из этого списка наиболее рабочий?
1. 0 258 007 049 cable 980 мм
2. 0 258 007 053 cable 630 мм
3. 0 258 007 057 cable 760 мм
4. 0 258 007 061 cable 840 мм
5. 0 258 007 063 cable 1150 мм
6. 0 258 007 068 cable 340 мм
7. 0 258 007 085 cable 1090 мм
8. 0 258 007 090 cable 1200 мм
9. 0 258 007 092 cable 470 мм
10. 0 258 007 095 cable 340 мм
11. 0 258 007 097 cable 480 мм
12. 0 258 007 105 cable 860 мм
13. 0 258 007 109 cable 920 мм
14. 0 258 007 111 cable 510 мм
15. 0 258 007 116 cable 820 мм
16. 0 258 007 125 cable 760 мм
17. 0 258 007 140 cable 800 мм
18. 0 258 007 142 cable 360 мм
19. 0 258 007 143 cable 360 мм
20. 0 258 007 149 cable 1000 мм
21. 0 258 007 154 cable 710 мм
22. 0 258 007 157 cable 1470 мм
23. 0 258 007 161 cable 850 мм
24. 0 258 007 171 cable 930 мм
25. 0 258 007 174 cable 800 мм
26. 0 258 007 177 cable 320 мм
27. 0 258 007 193 cable 1210 мм
28. 0 258 007 200 cable 675 мм
29. 0 258 007 221 cable 420 мм
30. 0 258 007 227 cable 760 мм
31. 0 258 007 233 cable 655 мм
32. 0 258 007 237 cable 1300 мм
#3051 Twix
Сообщение добавлено 20.1.2013, 17:28
0 258 007 090 - у меня сейчас такой. Перед ним два очень быстро умерли, этот уже довольно долго держится smile.gif Ну и бонусом длинный кабель, очень удобно!
Aheadin, cip, адресную ногу замыкал, результата 0.
На диагностику тоже не выходит. Хотя парниша говорит что подключали диагностику, правда через PL2303
#3052 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2013, 17:42
Сань, а прозванивать не пытались Может МС33119 легла?
#3053 Twix
Сообщение добавлено 20.1.2013, 17:43
дядя Федор, неа. Да и оно мне надо?) Новый блок с магазина...
#3054 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 12:25
Из за чего может оваливатся к-лайн? Подключаюсь, все норм диагностика идет стоит хорошо газнуть и связь пропадает, востановить можно только после выдергивания и заново подключению проводков в диагностический разъем. Что может быть? Контакт где-то плохой?
#3055 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 13:17
dexmus, Скорость подключения по меньше выставить
#3056 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 13:56
cip, скорость не влияет вообще у меня на этот косяк....
#3057 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 13:58
у меня очень сильно влияет, особенно на СПТ. Аж бесило, как только начинает раздуваться и валить, обрыв связи, и хрен соеденищся, пока не перевключишь зажигание, победилось именно понижением скорости
#3058 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 14:02
cip, а у меня не подключается пока не передернеш проводки на колодке диагностики, кста начал отваливатся клайн до переделки эбу в инженерный, раньше просто не разбирался думал может с адаптером чего, обрыв где и т. д.
Сообщение отредактировал dexmus - 28.1.2013, 14:05
#3059 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 18:40
dexmus, а шдк воткнута через переходник?
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#3060 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2013, 19:20
Aheadin, даже без шдк такое, только что пробовал опять, короче связь прирывается при резком нажатии на газ, при попытке подключения выдает ошибку, передергиваю проводок питания на к-линии и можно подключится
Прикрепил скрин, вот что пишет олт
Сообщение отредактировал dexmus - 28.1.2013, 19:26
Прикрепленные файлы
