Сообщение добавлено 7.1.2013, 23:02
Настройка эбу под мотор.
#2986 дядя Федор
Сообщение добавлено 7.1.2013, 23:47
#2987 Нальчик
Сообщение добавлено 7.1.2013, 23:48
Блоки Я5.1 7.2. Bosch 7.9.7.
Я использую редактор ChipTuningPro и загрузчик Combiloader.
А теперь очередь моего вопроса: утопленник Январь 7.2, подгнили ноги чипов. Что за микросхемы, за что отвечают, чем управляют? Поможите подскажите!?
Рылся в инете, не нашел, но на некоторых фотках плат Январей их вообще нет, например на 21067 блоке.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2988 Vladislav64
Сообщение добавлено 8.1.2013, 0:15
подскажите где купить ШДК по нормальной цене
я долго ебаил и гуглилю взял второй вариант смотреть здесь
Нальчик, погугли в нете по надписясм на микрах, по фото не разобрать. уптопленника восстанавливать - практически гиблое дело
Легкий маховик.
#2989 Нальчик
Сообщение добавлено 8.1.2013, 0:22
Пытаюсь, даташиты выдает, а именно для чего они в 7 Январе не указывает (
#2990 Vladislav64
Сообщение добавлено 8.1.2013, 0:26
братка, ссылки на даташиты в личку если что
Легкий маховик.
#2991 Нальчик
Сообщение добавлено 8.1.2013, 1:03
И 3 это стабилизатор 5В. Вот его надо проверить хорошенько.
Буду наглеть :-) возник еще один вопросик, место под номером 4 для чего? По данным макетной платы там стоит DA2, но на принципиальной схеме она не указывается.
Сообщение отредактировал Нальчик - 8.1.2013, 0:57
#2992 cip
Сообщение добавлено 8.1.2013, 8:27
Сообщение отредактировал cip - 8.1.2013, 8:28
#2993 дядя Федор
Сообщение добавлено 8.1.2013, 13:31
#2994 cip
Сообщение добавлено 8.1.2013, 14:46
#2995 дядя Федор
Сообщение добавлено 8.1.2013, 15:11
#2996 cip
Сообщение добавлено 8.1.2013, 15:17
#2997 дядя Федор
Сообщение добавлено 8.1.2013, 15:28
#2999 дядя Федор
Сообщение добавлено 8.1.2013, 18:03
#3000 Aheadin
Сообщение добавлено 8.1.2013, 18:41
Кстати кому короткий провод - ШДК сенсор толи от шкоды, толи от фольксвагена есть, там провод метра полтора, повеситься можно. Надо по каталогу смотреть, к инновейту подходит куча датчиков бошевских, разница только в номере и длинне шнура.
Сообщение отредактировал Aheadin - 8.1.2013, 18:41
Истоки наши в них.
