Настройка эбу под мотор.
#2881 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 22:53
dexmus, прога на ноуте, чуть позже скину... расходомер 116 новый, тарировки с прошивки под я7,2, давляк пока не мерил, но скро проверю, сделал переходничок уже... но думаю он в норме, ведь на холостом не льет
#2882 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2012, 1:19
S@nek, Только что смотрел твой лог..... Как может кататся поправка по узкой лямбде если у тебя нет лямбда регулирования???
Сообщение отредактировал dexmus - 4.11.2012, 1:20
#2883 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2012, 1:40
S@nek, Посмотрел твою прошивку и нашел в чем проблема)
Во вкладке "Флаги комплектации" убери галку напротив "Не экстраполировать роботу L-регулятора"
#2884 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2012, 10:35
dexmus, возможно, но раньше я катался без этой галки... такая хрень вроде была, сегодня уберу ее и поставлю 247 бошь...
Лог кстати снятый без регулирования, там лямда в качестве показометра стояла
Сообщение отредактировал S@nek - 4.11.2012, 10:39
#2885 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2012, 11:34
После езды, под сброс газа, поворот например, загорается ошибка, пропадание питания контроллера и, точно не помню, что-то с дросселем, ошибка положения что ли. Что это?
#2886 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2012, 12:27
S@nek, С лямбдой в качестве показометра работать не возможно. Логи выложи потом.
Tuman053, массы все на месте?
Сообщение отредактировал dexmus - 4.11.2012, 12:31
#2887 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2012, 10:39
С ДК 247 бош, намного адекватнее все, галку "Не экстраполировать работу L-регулятора" снял
Сообщение отредактировал S@nek - 5.11.2012, 10:41
#2888 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2012, 16:53
S@nek, чем снимал? У меня открывается не адекватно...
#2889 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2012, 17:52
dexmus, auto vaz new... перезалью ща
вот ссыль
Сообщение отредактировал S@nek - 5.11.2012, 17:52
#2890 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2012, 23:48
подскажите кто сталкивался, настраивал прошивку сегодня смесь выставил 13.3, а в окне диагноститки желаемая 12.6 какая калибровка может влиять на состав смеси?
#2891 DIM-06
Сообщение добавлено 17.11.2012, 23:55
KAYFOLOMOFF, скорее всего базовый у тебя стоит 12,6
#2892 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2012, 23:57
не баззовый 11.5 стоит. Это же я так понимаю что уровень богаче которого не будет
#2893 DIM-06
Сообщение добавлено 18.11.2012, 0:11
да.
а че ты на хх выставил 13,3 или это на раб режиме каком то?
#2894 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2012, 8:36
это на рабочем режиме, от 5000 с полным дросселем, может из-за детона обогащает...
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 18.11.2012, 8:40
#2895 DIM-06
Сообщение добавлено 18.11.2012, 8:57
KAYFOLOMOFF, хз, надо смотреть, ты на даде? там есть по давлению и по дроселю .
#2896 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2012, 9:15
Не я на дмрв и прошивка сток. Так что там все по наполнению, блин уже все пересмотрел попробую углы завалить и посмотреть
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 18.11.2012, 9:19
#2897 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2012, 15:16
еще косяк теперь с пятым январем)) Сегодня дошла очередь до 4х дроссельной копейки, блин Инжектор онлайн не хочет соединяться с эбу, раньше на этой же машине все было норм. Поменялся ноут и на нем нет ОЛТа может не работать онлайн из-за этого? Все остальное перепробовал. Адаптер прога видит ком порт по номеру соответствует, машина заводится, но прога не подключается
#2898 Twix
Сообщение добавлено 18.11.2012, 15:23
KAYFOLOMOFF, я как-то долго ипался у парниши, никак не удавалось подключиться. В итоге начал ковырять проводку и обнаружил не пойми какой провод, припаянный к k-линии. Оторвал его нах и всё заработало)
#2899 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2012, 15:58
Да просто все работало на другом ноуте, да и проводку практически с 0 собирал сам, кажется скорее какой-то програмный косяк
#2900 DIM-06
Сообщение добавлено 21.11.2012, 21:17
У когонить были машины с проблемами с электронным дрочелем.
есть 2114, ошибка коррелляции дпдз выскакивает, выражается на ходу нежеланием ехать при нажатии на педаль.
причем ошибка непостоянная а только иногда проявляется, на диагностике конечно же все нормально, оба дачика работают зеркально все норм контакты проверил норм.
завтра попробую заменить заслонку и на всяк случай пропаять разьем
