Настройка эбу под мотор.
#2861 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 12:06
Люди добрые скажите пожалуйста! Имеется инжекторная система на январе 7.2. попарный впрыск без дф и дк, устанавливаю 16головку, могу я так же для 16кл двигателя оставить эту систему тоже без дф и дк будет попарный впрыск тоже... имеет ли смысл так делать?
Я вижу в этом плюс т.к. модуль останется родной и проводку не нужно изменять.
БЛАГОДАРЕН ЗАРАНЕЕ!
#2862 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 12:55
S@NA_59 можешь
#2863 Twix
Сообщение добавлено 16.10.2012, 15:05
у меня знакомый уже больше года гоняет на 9ке с 16в мотором без ДФ и ДК. ЭБУ от 8в январь 5.1.1
#2864 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 15:15
S@NA_59, А почему без дф? Устанавливай голову и датчик, будет полноценный шеснарь, у меня такой, более того, турбированный!
#2865 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 15:47
Вообщем значит можно мне будет потом залить для 16кл двигателя прошивку в с вой я7.2 ) а то напугался я... еще думал расходы будут...
#2866 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2012, 16:07
S@NA_59, если что стучи в личку, дам тебе со своего мотора, хотя б первое время погоняешь
#2867 Coffee
Coffee
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 21:35
Порекомендуйте кого-нибудь в мск, кто сможет отстроить мотор.
#2868 diagnoser
diagnoser
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2012, 22:44
http://fullpowermotors.ru/
#2869 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 17:13
форсы пробовал тазовские, потом волговские (статистику и динамику менял)...
пин "сигнал включения зажигания" зацеплен на толстый красный провод, который идет к эбу, т.е. напряжение питания он видит правильное с учетом только потребителей эбу... а не приборки и т.д.
на холостом поправка идет ~1.07, хотя возхможно где-то подсос, но вероятность мала
смесь везде 14,7... дк с пробегом ~10-15 тыщ с могаза, дмрв новый 116 (тарировка взята с прошивки по я7,2)
#2870 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 18:34
S@nek, Я сколько не пробовал с узкой лябдой толку нема, и тоже забеднение. При чём чем больше беднит тем сильнее валится поправка.
#2871 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 18:52
cip, попробую потом 247 бош поставить заместо 133, если будет такая же шляпа то придется брать ШДК... но блин как так, поправка во всем диапазоне вниз опускается, кроме ХХ
Сообщение отредактировал S@nek - 3.11.2012, 18:53
#2872 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 18:58
S@nek, Выстави обучение при 0% дроселя и на ХХ начнёт валиться по идее. Бери сразу шдк, не трать время, бенз, и нервы.
Сообщение отредактировал cip - 3.11.2012, 18:59
#2873 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 19:13
cip, у меня обучение во всем диапазоне...
Обучаю так: заливаю прошиву и катаюсь неделю, потом смотрю что вышло. Снимаю таблицы сомообучения по ДК и поправку циклового DTOOLом
П.С. даже с такой поправкой, тачан на 4 передаче почти 5500-6000 крутит wacko.gif
#2874 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 19:18
Попробуй с помощю проги Атомик тюнер покатать, даже по узкой лямбде более мение получается. Я пока ШДК не купил так и катал.
В той проге и поддержка ШДК есть.
ВОТ ссыль на прогу
#2875 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 19:20
Какую прошивку лучше залить на первое время? Конфа в подписи. Просто завтра ехать надо, а я только сегодня инж поставил...
#2876 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 19:24
Tuman053, Опиши конфиг двигателя и датчики какие у тебя стоят
#2877 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 19:26
dexmus, инж полностью сток с 21074 за исключением адсорбера, которого нет. А остальное в подписи...
#2878 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 19:33
Tuman053, тогда попробуй FM
Сообщение отредактировал dexmus - 3.11.2012, 19:35
Прикрепленные файлы
#2879 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 20:06
ВОТ ссыль на прогу
У меня она есть, но толку... вот тут я выклыдывал логи, есть и полный дроссель на 3 передаче, там вольтаж кислородника >0,8, соответственно тут никая прога не поможет... может кислороднику пи*да пришла bw.gif ... завтро постараюсь воткнуть 247 бош
#2880 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2012, 21:21
S@nek, расходомер какой? Тарировки расходомера правельные? Давляк врампе сколько?
Кинь мне на мыло свою прошивку
Сообщение отредактировал dexmus - 3.11.2012, 21:26
