Настройка эбу под мотор.
#2821 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2012, 5:52
угу, попробую так. Спасибо!
#2822 Coffee
Coffee
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2012, 20:30
Подскажите плиз чем и как можно замерить мощность/расход воздуха. Хочу сделать последовательные замеры после доработок , но колёсный стенд очень уж накладно ( может кто знает дешёвый смтенд в мск?)
Есть ELM327 v1.4 . Пытался ProScan ом - графики абсолютно неправильные получаются. Digimoto вообще не хочет дружить с этой версией эльмя (скорости на совпадают) sad.gif
Есть ли какие-нибудь провереные проги под эльм или вообще другое ПРОВЕРЕНОЕ решение? Заранее спасибо.
#2823 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2012, 21:03
Несколько лет назад PowerDyn'ом пользовался. Еще на карбюраторе.
Gott würfelt nicht ©
#2824 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2012, 21:32
На айфоне есть прога delicious, или как то так. Определяет мощность по времени разгона на 402м. погрешность небольшая.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2825 DIM-06
Сообщение добавлено 5.9.2012, 22:23
Coffee, акселерометр G-Tech
#2826 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 6:30
Вот эта колодка должна подойти к ДМРВ 20.3855-10?
фото
Сообщение отредактировал S@nek - 6.9.2012, 7:39
#2827 ZayaTCCC
ZayaTCCC
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 8:41
фото
IMHO нет.
Но на фото комплект папа-мама, так что можно ДМРВ вскрыть и полностью перепаять.
Сообщение отредактировал ZayaTCCC - 6.9.2012, 8:42
#2828 Coffee
Coffee
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 9:37
DIM-06, Нальчик, D.E.M.O.N,
Спасибо ,но как-то обидно имея elm327 и нубук пользовать айфон и г-теч..ещё рейслоджик предложите.
Нужно что-нибудь для эльма либо может какой другой переходник на обд2 ?
#2829 ZayaTCCC
ZayaTCCC
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 11:00
Тут смотрел? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1352756
#2830 angtar
angtar
  • 1 027 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 16:53
на авто-бк продвигают OpenDiag, коммерческая версия работает и с ELM-327...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#2831 ZayaTCCC
ZayaTCCC
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 17:20
По поводу OpenDiag'а... У меня прошивка на спорт ПО, мозг Январь-7.2. Диагностику отдает в стандарте Россия-83, т.к. нет лямбды. OpenDiag, для Январь-7.2, понимает только диагностику Евро-2, соответственно показывает погоду на Марсе (путает между собой МРВ и ЦН и показывает их в непонятных попугаях, ну и обороты неверные до кучи). Но лог сохраняет правильно и программа ReadLog при указании что лог Р-83 правильно все показывает, кроме оборотов, т.к. квантование не 40 а 50, короче показывает в 1.25 раз ниже...
Я как бы уже приспособился к процессу OpenDiag -> ReadLog -> Exel, но хочется сразу получать нормальные графики ЦН от оборотов прямо в движении, как это делает сам OpenDiag на стандартной прошивке.
#2832 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 17:56
автор программы говорил что нужно выбирать как я5.1 р83. И тогда показания будут правдивы.
#2833 ZayaTCCC
ZayaTCCC
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 17:59
Спс... Попробую...
#2834 angtar
angtar
  • 1 027 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 19:29
если у тебя Р-83, диагностируй его как я5, Р-83
протоколы обмена у я7 и я5 абсолютно одинаковые
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#2835 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2012, 22:56
вот у меня такая же проблема спорт по без лямбды, пробовал смотреть как 5 р83 тоже самое, ахинею показывает и обороты и остальные логи
#2836 ZayaTCCC
ZayaTCCC
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 7.9.2012, 8:50
Попробовал. Подключается нормально, что то показывает, в движении не смотрел, ЦН и МРВ местами вроде не путает, по абсолютному значению не проверял. Обороты двигателя показывает в 1.25 раз ниже, обороты ХХ показывает правильно (но гафик строит с ними только, примерно, до 2500 об/мин)
Попробовал, так же, Diagnostic Tool, который Team-RS'ий, он тоже обороты показывает неправильно...
#2837 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2012, 22:07
Приехал ЛЦ-1 сегодня, как его подружить с компом? Установил прогу с диска, подключаю лц1 к компу через переходник юсб-ком, запускаю прогу ЛМпрограммер и выдает ошибку NO serial port available. Переходник фуфло, дрова не те, или чего ему надо?
#2838 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2012, 22:55
dexmus, как правило переходник
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2839 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2012, 23:14
На какой микросхеме лучше переходник искать?
#2840 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2012, 1:43
как обычно, на FT232, от индекса после цифр зависит только обвязка микры
если собирать самому
Легкий маховик.
