Настройка эбу под мотор.
#2781 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 19:34
w-126, узкополосный кислородник может настроить только хх, а расходомер должен быть 037.
#2782 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 19:53
У кого нибудь есть октянский инженерник J7???
1.7
#2783 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 20:51
Цитата(denis21 @ 9.8.2012, 12:17) *
Москва и область. Ребята кто завтра может настроить он-лайн, очень надо. Завтра ноочью срочно уезжаю в Тамбов, а мошина не настроена. Сейчас ставлю вал и попробую завестись. Предложения можно в личку. Вопрос по цене не стоит(в пределах разумного конечно). Буду очень благодарен за помощь.
Здесь таких нет. Ищи в других местах если хочешь успеть.
Gott würfelt nicht ©
#2784 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 21:00
Цитата(w-126 @ 9.8.2012, 20:25) *
Господа нужен совет.
Как правильно поступить.
Шестнарик 1.5 я5.1- 41.
Какой нужен кислородный датчик.
Имеет ли смысл настроиться без него.
Какая модель ДМРВ используется в даной конфигурации движка и мозгов.
ДК - Bosch ххххх 133 (штатно)
без ШДК(ДК) никак тольком не настроишся, второй вариант(ДК) геморнее
ДМРВ можно взять любой - тарировку в прошиву загнать под него и все дела.
Легкий маховик.
#2785 Twix
Сообщение добавлено 9.8.2012, 22:50
а в таком случае лучше 116й
#2786 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2012, 14:26
блин уже все перепробовал. никак не могу заставить нормально горячую машину работать на хх. На холодную и заводится и хх держит норм. Как прогреется начинается. Глохнет и не заводится без подгазовки. Уставку сделал в проге ИОН думал исправится так помоему еще хуже стало. глох на каждом светофоре. Подскажите где порыться?
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 11.8.2012, 14:44
#2787 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2012, 18:26
На chiptuner.ru есть статья про ХХ.Я пробовал по ней,получилось.Но нужен OLT.Какая конфигурация двигла?Та, что в подписи?
Сообщение отредактировал nicexxx - 11.8.2012, 18:28
#2788 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2012, 19:28
KAYFOLOMOFF, тогда проведи диагностику, померь компрессию, искру, и форсунки
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#2789 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2012, 20:04
KAYFOLOMOFF, поставь "запрет адаптации РХХ по GB" так проще настроится
#2790 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2012, 20:16
во вот я поставил и после этого и глохнуть начала. Но сейчас вроде коэфиценты подобрал. щас бывает просто немного проваливаются обороты но не глохнет
#2791 mastaflow
mastaflow
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 8:57
Уважаемые настройщики)
Можно под турбо или дросселя (речь о разных моторах) использовать VS 5.1.42 старой аппаратной реализации? Софт с ним работает? Или февраль обязательно нужен?
#2792 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 9:40
mastaflow, Смотря какой софт. LS'ка от Маски работает, про ТРС ничего сказать не могу, т.к. его у меня нет
Легкий маховик.
#2793 sergei2010
sergei2010
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 10:23
есть трс . Но флага как в лс тут нет для перехода на vs блок. Скорее всего трс не дружит с этим блоком, возможности проверить нет.
#2794 mastaflow
mastaflow
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 12:45
Ясно, спасибо, значит надо у настройщика интересоваться, чем он пользуется.
#2795 makssvv03
makssvv03
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 20:39
привет всем , поставил инж Я5,1-41и токая проблема , нет искры и форсы не работают но на диагностике форсы работают отлично а когда проверяешь искру то включается б.насос импульсами и вылезла ошибка 3999 , в поиске ничего по поводу ошибки конкретного не нашел , кто что может посоветовать ?
2103-1,5-16v-TD04L
#2796 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 21:14
makssvv03, скорей всего мотор не видит оборотов КВ.
#2797 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 22:14
не видит обороты. Тут причин Несколько. Мертвый дпкв, обрыв провода дпкв, попутана полярность. Хотя когда полярность попутана, насос срабатывает все равно.
#2798 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 10:36
у меня такая ошибка была когда прошивка или сама кривой стала после стпро, или залилась криво. После устранения косяка все норм
Суета сует...
#2799 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 13:41
Кто-нить может y Я7.2 (А226FM10, классика) поменять температуру включения карлсона на 97-95? Буду премного благодарен ah.gif
#2800 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 13:58
Rampage, кинь прошивку поменяю или подожди пока домой доберусь, дома есть прошива классико
