Настройка эбу под мотор.
#2761 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2012, 22:27
Из за чего может так вот уползать наполнение на сток распредвале?
#2762 Twix
Сообщение добавлено 31.7.2012, 22:49
KAYFOLOMOFF, смесь по ШДК при этом соответствует заданной?
#2763 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 6:57
А топливо в шдк выставлено правильно?Ато может там на газолин а другое чо нибудь.
Сообщение отредактировал Sergrey - 1.8.2012, 7:39
1.7
#2764 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 7:14
до 6000 все соответствует, дальше не откатывал. Это получается у меня там поправка просто задрана, правильно? Щас откатать не могу потому, что вчера поставил вал м28. Теперь его буду мучать
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 1.8.2012, 9:28
#2765 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 11:18
М28 по старому, или по новому их обозначению? Я тоже на М28, только он сейчас у них называется М38, 11,5/11,5 320/310.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2766 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 15:48
Цитата(Evgenie @ 26.7.2012, 21:10) *
nicexxx а можешь мне поправить эту прошивку под бош 107ые форсы и 116ый расходометр
Эта прошивка по-дросселю без ДК. И базовое цикловое наполнение какоето стрёмное и углы похоже под СЖ 9,5. А с расходомером она и вовсе не заточена сотрудничать.
Сообщение отредактировал vovan-sed - 1.8.2012, 15:49
#2767 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2012, 18:49
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 1.8.2012, 18:51
#2768 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2012, 13:04
походу турба включается))))))))))
извините, не сдержался)))))))))))))
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#2769 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2012, 22:16
Цитата(Evgenie @ 27.7.2012, 8:50) *
поэтому я и nicexxx'a попросил, т.к у него лицензия, прошивка с другого мотора, хочу попробовать себе на время залить
Держи.00-2,57.01-2,4.Только у меня ДД стоит...
Сообщение отредактировал nicexxx - 2.8.2012, 23:16
Прикрепленные файлы
#2770 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 10:19
Вчера зажигание попробовал настроить. Хотел сделать на грани детона. Так мотор почемуто, после устновки м28 перестал детонировать вообще. Сделал карту примерно по форме напоминающую цн. потом стал поднимать. в общей сложности поднял на 12 градусов. углы задрал очень сильно. но звона не было вообще. только мотор сильно греться начал. Самое главное что этот же мотор но просто со сток валом на этом же бензе звинел как колокольчик. у меня на 6000 на полном дросселе стоял 21 градус на 2 гр выше и звенит во всех режимах. Не понятная какая-то фигня
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 8.8.2012, 10:20
#2771 Twix
Сообщение добавлено 8.8.2012, 11:32
#2772 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 11:48
Цитата(Twix @ 8.8.2012, 12:32) *
так 10.3 на классике а я 92ом. И со сток валом то звенит!
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 8.8.2012, 11:50
#2773 Серж_2105
Серж_2105
  • 435 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 16:35
KAYFOLOMOFF, У меня больше, и то если не вжаривать не звенит на 92-м, спокойно ездить вполне можно. А с НЕсток валом тем более, там же перекрытие в отличие от стока, так что поднимать ещё можно спокойно.
#2774 Coffee
Coffee
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 18:15
ну так наполнение внизу, где детон наиболее вероятен, сильно уменьшилось на широком вале.
зато есть шанс словить детон на высоких оборотах, а его там обычно не слышно...так что поаккуратнее с углами от 4000 и выше
всё прально, чем шире вал тем меньше звона
#2775 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 18:32
В чем отличие РХХ:
2112-ХХХ-01
2112-ХХХ-02
2112-ХХХ-03
2112-ХХХ-04
01 от 02 отличается вроде только небольшим изменением сопротивления обмотки... есть у кго инфа по этому вопросу?
Какой лучше ставить? поидее изменений в работе быть недолжно
Сообщение отредактировал S@nek - 8.8.2012, 18:35
#2776 1861cc
1861cc
  • 3 185 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 19:00
Цитата(S@nek @ 8.8.2012, 19:32) *
В чем отличие РХХ:
2112-ХХХ-01
2112-ХХХ-02
2112-ХХХ-03
2112-ХХХ-04
Производитель разный и некоторые конструктивные отличия у 03 и 04 от 01 и 02.
http://www.vazclub.com/forum/dvigatel-79/t1627.html
http://kzta.ru/?page_id=284
http://www.electromeh.ru/production/Autovaz/
В спецификации АвтоВАЗа как самостоятельные единицы отсутствуют - идут с ДААЗа в составе дроссельного патрубка 21120-1148010-12. Там используют костромской.
http://www.daaz.ru/product/product32.htm
#2777 DIM-06
Сообщение добавлено 8.8.2012, 20:51
S@nek, на работе в основном стараемся 04 ставить вроде надежнее, а так почти никогда не меняем часто помогает его разборка очистка штока и смазка
#2778 denis21
denis21
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 12:17
Москва и область. Ребята кто завтра может настроить он-лайн, очень надо. Завтра ноочью срочно уезжаю в Тамбов, а мошина не настроена. Сейчас ставлю вал и попробую завестись. Предложения можно в личку. Вопрос по цене не стоит(в пределах разумного конечно). Буду очень благодарен за помощь.
#2779 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 13:31
с 2 пакетами в сек эта прога луну делает. хотя бы до 10 пакетов разгонять надо
#2780 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 19:25
Господа нужен совет.
Как правильно поступить.
Шестнарик 1.5 я5.1- 41.
Какой нужен кислородный датчик.
Имеет ли смысл настроиться без него.
Какая модель ДМРВ используется в даной конфигурации движка и мозгов.
всепогодный бомбардировщик
