Настройка эбу под мотор.
#2681 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 11.7.2012, 7:52
Цитата(more @ 11.7.2012, 7:41) *
теперь переведи 90кПа абсолютного давления в мм ртутного столба, глянь давление на момент измерений у метеорологов и затем подумай
перевел, 679мм, а у метеорологов 730!
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 11.7.2012, 7:55
#2682 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 11:01
Кто скажет при пропусках воспламенения показания ШДК уходят в сторону Reach или Lean?
Забыл добавить по причине полуживого МЗ
Сообщение отредактировал Фошезд - 12.7.2012, 11:05
#2683 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 11:08
По идее беднить должно,леан то бишь.Хотя утверждать точно сложно.
1.7
#2684 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 11:14
Почему? Если топлива будет больше, тк оно не сгорело...
My project 21о93
#2685 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 11:36
ШДК (широкополосный датчик кислорода) соответственно при пропусках в выпуск вылетает намного больше кислорода и датчик показывает очень бедную смесь.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#2686 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 12:00
Вот именно что не сгорело.
1.7
#2687 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Тоесть сколько кислорода было изначально в атмосфере столько же и вышло так?
соответственно значение будет стремится к 21?
#2688 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 12:05
Ну какие то цилиндры будут работать,Будут очень большие расхождения с заданной смесью(если авто в смеси было до пропусков)в сторону бедно.
1.7
#2689 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 12:07
Фошезд я понял тебя...
Мозгишками то пораскинул, датчик же реально по кислороду работает.
Получается если выходит одно CO - это багатая смесь?
Раскрывающийся текст
ДАТЧИК СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОРОДА В ВЫХЛОПНЫХ ГАЗАХ.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Он представляет собой гальванический источник тока, изменяющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода выхлопной трубе. Материал его, как правило, керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружным воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Существуют также датчики сигнал на выходе у которых изменяется от 0,1 до 4,9 В.
Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель, сообщающий контроллеру впрыска о концентрации кислорода в отработавших газах. Контроллер принимает сигнал с лямбда-зонда, сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным.
Источник
My project 21о93
#2690 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2012, 17:27
при пропусках типа обедняется смесь
сегодня разобрался вроде с калибровками дад теперь давление в диагностике соответствует атмосферному, даже хх стал более четкий сразу
#2691 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2012, 10:36
Блин начал откатывать по шдк появились новые проблемы: Вопервых поправка кривущая получилась, во вторых на хх смесь все время держится выше 12-12,3 при этом желаемая в окошке 14,6. Во вторых у меня ну очень как то долго и слабо выкатывается бцн, вчера часов 5 проездил так точек и 15 не закрасилось. Поправка закрасилась довольно сильно
#2692 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2012, 10:41
KAYFOLOMOFF, На будущее: укажи в подписи какой софт у тебя
Суета сует...
#2693 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2012, 10:53
KAYFOLOMOFF, Разве на ДАДе БЦН нужно катать? Вроде системы с ДАД не нужна таблица БЦН, можешь в 0 поставить попробовать.... Поправка БЦН рулит
Сообщение отредактировал dexmus - 13.7.2012, 10:54
#2694 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2012, 11:08
БЦН нужна как мне сказал TWIX бля добавочного топлива при изменении положения дросселя
у меня дело в том что нет пока еще прошивки ТРС, поэтому пока катаю на ЛС. И непонятно как катать обыкновенную поправку или по вкладке топливо по ДАД. Вчера включал эту вкладку но она не заполняется вообще.
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 13.7.2012, 11:15
#2695 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2012, 21:59
KAYFOLOMOFF, На ЛС-ке с ДАД точно БЦН не надо, поправку катай
БЦН нужно катать на системах с ДМРВ так как датчик инертный и вмомент изменения положения дросселя ЦН берется с таблицы БЦН, на ДАДе в момент изменения положения дросселя датчик реагирует мгновенно на изменение нагрузки и катать БЦН не надо!
Сообщение отредактировал dexmus - 13.7.2012, 22:05
-1 сказали: 1
#2696 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2012, 13:01
Вроде понял что не так делал, теперь катается поправка по дад, но там есть еще темпереатура заряда и тд, как этим делом пользоваться?
#2697 Twix
Сообщение добавлено 14.7.2012, 23:50
не трогай. Во всяком случае пока.
Надо! Нахрена по твоему тогда вообще создана вкладка БЦН по давлению?
Другое дело, что в софте ТРС например, есть такая штука как ускорительный насос по давлению. Чисто теоретически можно обойтись им.
#2698 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2012, 0:06
в LS тоже есть УН, получается БЦН особой важности не несет. значит катаю поправку по дад(по дросселю). и какого я должен добиться результата? Тоесть на сколько должна быть заполнена таблица, что делать с незаполненными значениями и какая должна быть поправка? И потом в какую таблицу в прошивке заносятся изменения? Или просто смотреть чтоб во всех режимах смесь в заданную попадала
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 15.7.2012, 0:20
#2699 Twix
Сообщение добавлено 15.7.2012, 10:31
да, это главное. Таблица может быть и не заполнена на 100%, это не столь важно. На самом деле может и смесь местами не попадать, но главное, чтобы она была адекватна.
Малые дросселя/обороты удобно корректировать вручную, посредством OLT.
#2700 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2012, 20:52
ваз 2115, 2009год двигатель 2111 1,6 8кл Бошевские уже не помню какие но не январь бош вроде
Сканер выдал ошибку P0113- Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске
на ДМРВ напряг у него (0,09-1,00)в
ДК при сбрасывании газа с оборотов 4тыс об/мин показывает (-0,02)в
ставлю ДМРВ с 1,02, ошибки P0113 уже нет выскакивает не помню какая, что-то ДК. Но ДК в норме при диагностики
