Настройка эбу под мотор.
#2561 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 0:42
Нальчик, мне тебе рассказывать про онные и кунные чтения иероглифов?) Тебе это нужно?)
Дори не записывается через иероглиф и 6 не является с ним парным словом, в прицнипе так вообщзе записать нельзя. Должно быть "дорино" - "дрифтовая".
А раз это не сложное слово, то читается по кунным чтениям - дори(но)муцу
#2562 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2012, 8:54
Ребята какой у кого максимальный УОЗ на классике при 100% дросселя на оборотах от 4-5тык? У меня чето на 4-й передаче не набирает больше 5500, тупо как огранечитель, хотя на 3-й легко крутится до 7000. Не может ведь быть чтоб мощи не хватало так как МРВ 290-300кг на 6200 и особо не падает до 6500.
По железу двиг околостоковый, 79Х80, пиленая голова, СЖ9,7, рес формаш, РВ213 в запаздивании на 6гр, волгофорсы, бенз 95, угол при 100% дросселя 36гр начиная с 4000, думаю может рано и поршень получает "по голове", и по этому не хватает момента розгонятся дальше?
П.С. Детон не слышу на оборотах, ДД нет....
#2563 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2012, 8:56
а что ты хотел то от него?) это уже предел мотора
#2564 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2012, 8:58
Бля, он в стоке на карбе до 5700 крутился на 4-й...
#2565 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2012, 12:13
тахо может врал?
#2566 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2012, 12:52
Цитата(Фошезд @ 25.6.2012, 12:13) *
тахо может врал?
Врал на 150 оборотов в +, 5700 это я отнял то что он врал...
Уменшил угол до 34гр, но пока не пробовал, это надо на трассу выезжать
#2567 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2012, 20:25
сегодня разбирался с lc1 и в принципе все понятно, но вот у сенсора очнь короткий кабель, и возник вопрос: как, через какое отверстие его просовывают под днище, или сам контроллер прям можно под днище определить?
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 25.6.2012, 20:26
#2568 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2012, 22:28
KAYFOLOMOFF, просто тупо висит и все. Его зацепи за что нить, чтоб не оторвать. Ну или нарости провод лямбды. У меня даже корпус комтроллера немного поплавился об паука, и все работает. Живучая штуковина.
#2569 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2012, 22:43
))) так ты вал крутни в перекрытие и посмотри что будет. Все равно даже если и до 5700 дойдет с горки - дальше не поедет
Сообщение отредактировал RXO - 25.6.2012, 22:43
#2570 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2012, 23:43
А чего мало то так? Получается что все что сделано с мотором ниче не дало? По паспорту максималка 156км... Сейчас я даже до нее не дотягиваю(((((
#2571 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 6:47
А может нормально прошивку откатать?
Сообщение отредактировал Classic2106 - 26.6.2012, 6:47
#2572 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 8:00
Classic2106, возможно, и еще форсунки проверить не помешало, чето мне здается что они по разному наливают...
На коленке можно проверить производительность форс?
Сообщение отредактировал dexmus - 26.6.2012, 8:01
#2573 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 9:30
dexmus, сунуть форсунки по мензуркам и крутить стартером
#2574 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 9:56
dexmus, вот ты открутил рампу с форсами, опять прикрути подачу и обратку. Форсы по мензуркам. Реле бензонасоса перемкнул, чтоб насос маслал постоянно. На форсы постоянную напругу, одновременно на все. Так в гаражных условиях можно проверить.
#2575 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 10:04
cip, форсы не згорят если на 1 минуту на них подать 12в?
#2576 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 10:06
они от 12в вообще то и работают)))
А чего мало то так?
8кл + 1.56л всего то. Чтобы ехать быстрей - нужно объема больше или дуть
#2577 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 10:11
Хорошо, но разгоняется она с этим мотором то бистрее на почти на 5 сек до 100 по сравнению со стоком, почему тогда едет не быстрее?
#2578 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 10:14
я не пойму сейчас что у тебя не стокового? разгон быстрее за счет низа и середины. Остальное также и должно было остаться
Сообщение отредактировал RXO - 26.6.2012, 10:14
#2579 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 10:23
Голова, степень, впуск, инж...
#2580 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2012, 10:24
степень не намного больше то и стала. а инж настраивать надо. если ты тупо готовуюпрогу залил - есно ехать и не будет
Сообщение отредактировал RXO - 26.6.2012, 10:25
