Настройка эбу под мотор.
#2541 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2012, 22:30
RXO, Выходное напряжение 0.2-4.9, т.е 4.7 диапазон. Получается нужно разделить 250 на 4.7?
#2542 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2012, 22:39
взял из проверенной прошивки под 4250моторола
наклон 50
Смещение 0.243
коээф фильтра 0.898
коээф фильтра на хх 0.250
#2543 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2012, 22:57
Фошезд, В спт смещение не в вольтах, там в милибарах
#2544 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2012, 23:53
#2545 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2012, 0:23
#2546 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2012, 8:45
вся разница в ПО
#2547 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2012, 18:03
Кому-нить кто юзает СПТ005 удавалось настроить канал ДД?
#2548 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2012, 4:48
на я5.1 как реализовать отсечку на 80кмч на сток прошивке, надо чайнику доработать прошивку, а то только права получил и летает как сумасшедший(
#2549 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2012, 22:14
Для начала прошивку озвучить бы...Или сток,который был перекалиброван.
Сообщение отредактировал nicexxx - 20.6.2012, 22:15
#2550 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 4:57
nicexxx, не суть важно, допустим это будет седьмая серийная J5V05N35, какой калибровкой порезать смесь чтоб не ехала машина после 80кмч?
т.е. воообще в принципе больше 80 не разгонялась, по оборотам ограничивать на 2.5к глупо
#2551 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 7:04
Чего не стал бы делать,так это резать смесь-поуродуешь двигло.Смотреть,что в калибровках зависит от скорости.Вчера смотрел 5.1-не увидел.На 7.2 вроде есть.Сам на М7.3-там точно есть.Можно в СПТ посмотреть.Но у меня нету.
#2552 Classic2106
Classic2106
  • 2 856 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 11:17
Ну от богатой смеси ниче ему не будет. На стоковой прошивке точно ничего не сделаешь ни я 5.1 ни 7.2.
#2553 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 12:01
а если УОЗ увести так поздно что ехать не будет?
оборооты блокировки впрыска 6200
граница отключения поачи топлива 1400
граница включения подачи топлива 7100
скорость отключения подачи 80
температура отклбюченип одачи -40
так заработает?)
Сообщение отредактировал aka rus - 21.6.2012, 12:24
#2554 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 15:35
aka rus, Поздний угол спалит клопы, тоже не выход. Нифига короче по уму не придумать ограничение на этом мозге. Точнее на сток софте.
П.с Спт может по передачам отсечку включать. Т.е на первой 6500, на второй 5000, третья 4000, четрёртая 2000. И т.д, как хош так и выставляй. Но это спорт ПО, т.е его купить, мотор выкатать, а это время деньги, хотя жизнь дороже, и не только любителя по гонять.
И так как ты написал не заработает. Это катит только для ПХХ, т.е когда выставлен флаг ХХ, дросель 0%, то топливо отрубается как ты задашь, от 7000 до 1400 в твоём случае. И то топливо будет отрубаться после 80, а это уже не экономия, поэтому в стоке 8-20км/ч
Сообщение отредактировал cip - 21.6.2012, 15:36
#2555 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 22:58
Вопросик: На ХХ, на прогазовках, массовый расход воздуха 400кг/час, цикловой 440мг/такт. Говорит ли это о чем нибудь?
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2556 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 23:05
вообще ни о чем, если нет нагрузки на маховике
может на нейтрали?)
#2557 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 23:30
может на нейтрали?)
Ну да, на нейтральной. Т.е. и 2101 1198см3 мотор может столько же показать?
#2558 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2012, 23:57
А как сделать что бы при переключениях передач выстреливало огнем из глушителя?
#2559 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 0:22
Нальчик, выключать зажигание и богатить на ПХХ.
когда в глушаке скопится достаточно бензина - рванет знатно.
Нальчик, да и так, между делом. Дрифтошесть....
Даже если в таком виду будет "доримуцу", но никак не дорироку, ибо абсурдно.
#2560 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2012, 0:29
не въехал! ) поясни? )
