Настройка эбу под мотор.
#2461 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2012, 21:49
Цитата(Нальчик @ 2.6.2012, 0:38) *
и немного поковырялся в настройках ХХ.
А в каких именно настройках??? Для меня тоже атуально...
mr. Danis
#2462 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2012, 21:56
Danis, Не надо вестись на это, как только сменьшь рхх, то сразу начнуться траблы, раз нормально отстроить и всё. Нафига подгонять результат?
#2463 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2012, 22:03
mr. Danis
#2464 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2012, 22:47
А при чем тут смена РХХ? Это же не резина колес имеющие много разных параметров. РХХ че, шаги от 0 до 255 и все. И какая разница че да как, ХХ есть, и это гуд! )
Я не помню точно что крутил, но уверен что бОльший эффект имело рассверливание отверстия, т.к. на мой конфиг мотора его не хватало, + еще у меня ДЗ чуть-чуточку приоткрыта. ХХ пока 1100. Завтра попробую ниже опустить.
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2465 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2012, 22:50
Нальчик, а у меня мотор 1,6 16кл с низкой степенью сжатия и на сток валах... Только ресивер не стандартный... Так что мне нет смысла сверлить дроссель)
mr. Danis
#2466 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2012, 23:03
Могу скинуть прогу, только куда?
#2467 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2012, 0:02
У меня тоже на 1.7 низе нет холостых, дросель сток что на классику идет 48мм диаметр, если не ошибаюсь, стоит мне отверстие рассверливать?
#2468 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2012, 0:26
Хуже не станет. Надо пробовать.
#2469 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2012, 7:31
Нальчик, При отстройке ты РХХ открываешь програмно, это раз. Т.е отверстие сверлить не надо. В то время как ты его открыл, упала смесь. Упала смесь упали обороты. Поднял смесь, поднялись обороты, давай их опускать, и глядишь после того как всё отстроил что РХХ с твоим валом в пределах 70-80 шагов, смесь 14-15, и зажигалка 12-16. И нех что то там сверлить. Повторяю ещё раз, нужно просто нормально настроить.
#2470 KAYFOLOMOFF
KAYFOLOMOFF
  • 628 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2012, 8:13
Я тоже не понимаю как может не хватать сток регулятора, у меня на 1.7 на не отстроенной прошке может быть хх до 3 тысяч, значит производительности то уж точно хватает
P.S. дрочель закрыт полностью
Сообщение отредактировал KAYFOLOMOFF - 2.6.2012, 8:14
#2471 Twix
Сообщение добавлено 2.6.2012, 9:52
я ж тебе говорил уже, ищи косяк в железе. Она должна у тебя без проблем ХХ держать.
#2472 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2012, 9:55
Поставил сток форсы, такая же фигня... Осталось попробовать обратно сток рес поставить, если ничего не изменится то буду уже в деталях разбираться... Но пока не до этого...
mr. Danis
#2473 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2012, 10:26
Я не оспариваю, это конечно правильнее. Но вот на этой машине http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/spirit07/ с компьютером Бош МП7.0, была такая же проблема, и решилась таким же способом
#2474 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2012, 23:14
Снизил ХХ до 1000, работает не глохнет.
Назревает вопрос: вот когда я выстрою нормально калибровки в программе под ресивер, и решу вернуть дросселя на место, то что мне придется перекручивать в проге ЭБУ? Я так понимаю основное это БЦН? К настройщикам прошу не отсылать - они от Классики на дросселях и на жирном РВ шарахаются! ))))))))
Сообщение отредактировал Нальчик - 2.6.2012, 23:16
#2475 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2012, 7:22
Нальчик, Какой софт? Если спт, то да, БНЦ. Но это в рабочих режимах, а когда выставлен флаг ХХ, то работает ХХ, и настрорйки с ним связанные. Как в другом софте не в курсе.
#2476 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2012, 11:45
как иминимум производительность РХХ,(и все калибровки касаемо РХХ), БЦН, корр. ЦН, и регулятор оборотоы(так называемое грубое регулироване)
Мир спасёт любовь и массовые расстрелы тех, кто выкладывает ссылки на форумах с обязательной регистрацией.
* Есть готовые платы для Инженерного блока Январь 5.х.
* скоро будут готовые платы для Инженерного блока Январь 7.2
* Есть готовые usb-K-Line адаптеры,
* Скоро будут: Автономные логгеры состояния ЭСУД двигателя, Контроллеры ШДК LSU 4.2.
Добро пожаловать и в мою конуру http://tkpiuk.ru
#2477 Evgenie
Evgenie
  • 216 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2012, 19:11
Цитата(cip @ 31.5.2012, 9:43) *
Нальчик, Попробуй выставить мин расход воздуха при регулировании примерно в 15 кг. Макс в 35. Это хоть как то его может поддерживать.
cip для моего конфига в подписи это актуально? И еще такой вопрос, собрал данный конфиг, проехал пока около 100км, холостых нет, с низов до 3 тысяч едет хорошо, после 3500 что то не очень, ну я особо не давил, т.к боюсь на ненастроенном, так педальку плавно нажимал, подхвата не увидел. Это нормально не ненастроенного конфига на сток прошивке?
#2478 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2012, 19:17
Цитата(cip @ 31.5.2012, 11:43) *
Попробуй выставить мин расход воздуха при регулировании примерно в 15 кг. Макс в 35. Это хоть как то его может поддерживать. Но это при условии что у тебя смесь в идеале. Как то так.
Попробовал вот так сделать! И о чудо! ХХ появился...
mr. Danis
#2479 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2012, 20:41
Danis, Ну хорошо, хотя сам понимаешь что это полумера.
Evgenie, Если есть чем крутить и лить прошиву, то пробуй. Хотя лучше раз настроиться и всё.
#2480 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2012, 20:46
cip, Да пока все равно не езжу... Как соберу все там и настроюсь... А так хоть на настройку нормально смогу доехать... К сварщику смогу съездить)
mr. Danis
