Настройка эбу под мотор.
#2441 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2012, 21:26
наборы все перебрал? потом в этом списке вниз ездил?)))
#2442 Twix
Сообщение добавлено 28.5.2012, 23:04
Ещё раз спрошу, у кого какая версия? У меня 1.1
Сообщение отредактировал Twix - 28.5.2012, 23:04
#2443 Twix
Сообщение добавлено 29.5.2012, 10:00
Бустконтроллёр заработал. Оказывается просто контакта не было, разъём малясь окислился.
#2444 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2012, 16:11
Цитата(Twix @ 25.5.2012, 20:39) *
Что это и как работает? А то описалово к инжонлайн какое-то скудное...
Окно для генерации уоз по БЦН.
Активно использую эту функцию для постороения кривых зажигания.
на турбосе еще не пробовал но на атмо очень удобно.
в параметрах на сколько я помню выставляется минимальный и максимальный уоз.
Дальше по наполнению механизм выставляет градусы..
Использовать надо только после того как полностью откатал поправку и БЦН.
в противном случае легко словить детон ибо углы могут прилично задратся.
Как конечный результат 3 д таблица получается очень аккуратная.
следовательно машина едит ровно и плавно за газом.
никаких рывков.
#2445 Twix
Сообщение добавлено 29.5.2012, 16:14
Фошезд, спасибище! Это ты по дросселю пробовал? По давлению интересно работает, не?
#2446 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2012, 16:28
чтобы ровно и плавно было, нужно смесью рулить. углы это вообще вторичный фактор
#2447 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2012, 17:10
пробовал как по дросселю так и по давлению.
Прога сама выбирает по флагам комплектации какую карту редактировать.
#2448 Twix
Сообщение добавлено 29.5.2012, 20:48
Фошезд, я правда не понял, в каких окнах что задавать?
#2449 Фошезд
Фошезд
  • 420 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2012, 22:29
Twix, имелось ввиду что Инжонлайн сам выбирает с какой картой зажигания ( по дросселю либо по давлению) ему работать исходя из флагов комплектации в прошивке
#2450 Twix
Сообщение добавлено 29.5.2012, 22:32
Фошезд, да это понятно. Не понятно какая строка за что отвечает:
"NVE"
"N*RPM"
"Смещение"
"Объём/10" - ну это понятно)
#2451 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2012, 0:13
Цитата(nicexxx @ 13.5.2012, 12:18) *
НАЛЬЧИК,ещё раз,сэр,перечитайте #2344 и #2345.Под 5 и 7 Январи достаточно СТП4.10(халявный в сети).Берём прошиву и лопатим под свои требования.
ой зря вы это написали, 4.10 поросячит прошивки ровно так же как и chipLoader шъёт фарш заместо паштета, если ему скармливать инженерную прошивку. Попробуйте "понастраивать" эдак раз 20-25 одну прошивку(аля взяли заведомо рабочую, покрутили, зашили, поездили, открыли "покрученную", покрутили , сохранили вторую версию, и так эндцать раз), в итоге ч\з недельку обнаружите, что что-то не так. потом берёте первую и последнюю прошивки, вручную передвигаете все калибры из "последней версии" в стоковую и сохраняете как "прошивку с ручным переносом". Далее берёте последнюю, и побайтово сравниваете с той, "последней накрученной версией". Далее чешите репу, каким это Макаром Ваш мотор до сих пор не развалился от таких тухленег-программ. Сам обнаружив это в шоке был. причём если так инкрементно сохранять версии прошивок в 1 день, то нихрена не получится доказать. Видать в коде тухлинькой проги где то есть механизм рандомного выбора чёрного дня\момента, когда халявщику нужно поднасрать =)
так же предположительно работает выломанная матрица, injector. за некоторыми версиями отломанного комбика замечал.
так что славная 3-я версия самое то =), а карты перегнить можно =)
Цитата(kamikadze @ 17.5.2012, 12:57) *
Вопрос по волгоДАДу. ЭБУ отказывался нормально готовить смесь с ним. В результате он мерит просто атмосферное давление (от системы отключили его).
Так и должно быть?
Да, если заместо чувствительного элемента у Вас впаян резистивный делитель =)
p/s кат читать ровно так как обрезано, всё что вырезано в данном случае смысла не имеет.
ДАже если вы используете ДАД чисто как Барр корректор, сильно плохо он Вам не сделает(ежели делителем "завод по сборке датчиков абсолютного давления солнечного света на крышу Вашего автомобиля не выставил на нём атмосферное давление на Марсе"). Да, бывают и такие попадаются.
Цитата(more @ 17.5.2012, 13:34) *
Бенз с солярой не пробовал разводить ? ищу подходящую канистру литров на 100, дабы проверить сие утверждение =) "говорят расход снижается, моща ощутимо подымается"
Цитата(Pugnator @ 24.5.2012, 16:12) *
RXO, открыл Америку епта
Только не указано - как глушился мотор wink.gif к примеру выключи зажигание (ОЗУ обнулится) и включи - показания покажут погоду на Луне
малось не так, ОЗУ накернится, когда главное реле "искру даст"
Цитата(RXO @ 24.5.2012, 16:16) *
ну дык епт, а кто ж так догадается дад калибровать? вроде итак все понятно
калиюровал, на заводских промышленных датчиках давления, смещение "уехало на 7.5% вправо от паспорта", и снова на переобкатку, пока не жалуюсь =)
Мир спасёт любовь и массовые расстрелы тех, кто выкладывает ссылки на форумах с обязательной регистрацией.
* Есть готовые платы для Инженерного блока Январь 5.х.
* скоро будут готовые платы для Инженерного блока Январь 7.2
* Есть готовые usb-K-Line адаптеры,
* Скоро будут: Автономные логгеры состояния ЭСУД двигателя, Контроллеры ШДК LSU 4.2.
Добро пожаловать и в мою конуру http://tkpiuk.ru
#2452 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2012, 2:03
Два года chiploader "жрал" bir-ские прошивки и онлайник v3 работал и не давился.Про СТР4.10 попонятнее можно,хотя бы применительно к одной калибровке?
#2453 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2012, 6:29
Суть этого высера?
Спуститесь обратно на землю грешную, а то похоже самомнение уже зашкаливает у вас и, как следствие, охинею временами изрекаете
Сообщение отредактировал more - 30.5.2012, 6:30
Суета сует...
#2454 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2012, 6:42
Да уж... Не советую этого делать.
Про то что расход меньше, это сказки. Моща больше??? biggrin.gif да я умоляю)))))))))))))))))))))))))))))
My project 21о93
#2455 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2012, 9:30
Я не писал что речь идёт про контробандный чиплоадер, если не писал, то речь о нём
Цитата(more @ 30.5.2012, 9:29) *
Суть этого высера?
как хотите, по реакции на любую ахинею можно судить о сдержанности собеседника, Критика всегда полездна.
да, забыл уточнить, дабы почусвтвовать желаемый эффект, нужно определённым образом управлять УОЗом, и смесь держать в зависимости от нагрузки. То бишь основным управляющим фактором является не дроссель и объёмы всасываемого воздуха а величина нагрузки на силовой агрегат.
#2456 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2012, 0:22
Помогите настроить устойчивый ХХ. Мотор как в подписи, только он сейчас на ресивере(красный, круглый) вместо дросселей. ДЗ 56мм. РХХ с большой шляпой. В проге обороты ХХ уже до 1300 поднял. Минимальное положение РХХ выставил в 50 шагов. На холодную держит, по мере прогрева становится неустойчивым.
Что покрутить в калибровках прошивки?
дросселя 4х46мм вместе,
управление мотором Я7.2
http://vkontakte.ru/dtn07
#2457 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2012, 0:54
Без онлайника полгода уйдёт.На chiptuner.ru есть статья о настройке ХХ Я7.2 и 5.1.Чётко и подробно.В каждом случае индивидуально очень.Проходил...
#2458 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2012, 8:43
Нальчик, Ты даже не представляешь сколько всего нужно крутнуть что бы хх заработал. Рабочие режимы гораздо легче настроить. Попробуй выставить мин расход воздуха при регулировании примерно в 15 кг. Макс в 35. Это хоть как то его может поддерживать. Но это при условии что у тебя смесь в идеале. Как то так.
П.с У меня полный набор онлайна, и то с первого раза не всегда получается настроить хорошо. По логам это АД, а если без ШДК, просто не реал.
#2459 tkpiuk
tkpiuk
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2012, 10:31
+100500, одни попрорциональные и интегральные коэффициенты чего стоят + жёсткость регулирования. Вообще ПИД регуляторы - штука мерзкая, но если правильно подобраны коэффициенты, то работать будет бронированно biggrin.gif
#2460 Нальчик
Нальчик
  • 1 002 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2012, 21:38
Победил я ХХ, рассверлил дырочку для РХХ до 10 мм, и немного поковырялся в настройках ХХ. Держит стабильно и на холодную и на горячую, только при сбросе с оборотов на доли секунды подвисает немного выше оборотов ХХ, и сразу выставляет заданные в проге.
